pcls
pcls
28.03.2010 в 16:59:55
Критикуйте такое подключение. Можно ли после счетчиков делать повороты на 180 град.?
Y&T
Y&T
28.03.2010 в 18:28:14
2YuReC Если только делаете ремонт, то лучше посерьезней отнестись к плитке, затирке, гидроизоляции и найти вариант кабины без стенок, тогда и двигать ничего не надо ни при сборке, ни при ...остальном. Не даром немцы только такое в первую очередь и предлагают. Соседям устанавливал именно без расширения санузла, также в линию нагромоздили кабина-мойдодыр-толчок. Стояк без "сушителя" (меняли), т.е. прямой, задекорированный шнуром. Тесно по мне, но жить можно. Кабину они брали от безденежья китайскую, высокий поддон и штора, смеситель из стены со штангой. Кабину дорабатывал. Пока стоит, уж года три. Но там чаще ее моют чем моются сами, т.е. эксплуатируют сверхаккуратно. Только не пишите про необходимость крыши:) :) :) .
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2010 в 21:27:28
2pcls Что это у вас наверх выведено, а потом вниз? Разве нельзя внизу сразу сделать и на коллекторы вывести? И зачем 18, подводка всё равно 1/2"? Краны и фильтры входные тоже поменять надо. Повороты после счётчиков не запрещены. Там только по 7-10 см прямых до и после д.б., в паспорте к счётчику всё указано.
Кабинка с поддоном и стеклянной шторой, а стенами из плитки - оптимум. Так и хорошую душевую стойку купить можно. Только с гидроизоляцией надо аккуратнее :swoon .
pcls
pcls
28.03.2010 в 22:15:16
2AndyMirror, места мало, если только клапаны серии D06F ставить... весь день с рулеткой сижу на унитазе и прикидываю как лучше :cool:
GVK
GVK
Омск
29.03.2010 в 06:59:38
YuReC написал : Цитата:Сообщение от levian сперва выкинул чугунную ванну
во-во) только мы ее поломали на 2 части. Так сподручнее выносить из узкой двери ванной. Соседи подумали, что дом сносят - такой шум стоял
если ванну поставить вертикально, ее можно пронести в самые узкие и неудобные двери. При некотором навыке и наличии ненужных кусков ламината (или другой жесткой подкладки, чтобы не повредить пол), ее можно двигать и одному.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.03.2010 в 07:38:52
2DmitriyL Раньше стыки канализации так заделывались.Получалось неразьемное соединение на все века.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.03.2010 в 07:42:35
2GVK А зачем ее вертикально ставить?Если дверь в ванной 60см-переворачиваете ванну на бок и в двоем можно спокойно вынести.
GVK
GVK
Омск
29.03.2010 в 08:31:17
ribakow.fthj написал : 2GVK А зачем ее вертикально ставить?Если дверь в ванной 60см-переворачиваете ванну на бок и в двоем можно спокойно вынести.
  1. Чтобы удобно взять ванну, надо встать с торца, а места для этого обычно мало. Стоя сбоку держать не удобно - центр тяжести смещенный получается :(
  2. Часто дверь ванной комнаты выходит в длинный узкий коридор сбоку. Развернуться в этом коридоре почти никак :(
  3. Когда ванна почти упирается в противоположный стены, ее удобнее сразу поставить вертикально (убирая ножки с одной стороны). Если вытаскивать - мешает смеситель, раковина, унитаз, ...
PS все - имхо из моего небогатого дилетантского опыта. НО проверено лично несколько раз!!! :) PPS уточнение - вертикально и боком. Каждый человек держит одной рукой за нижний край (основная нагрузка), второй - за ножку (придерживаем и управляем наклоном).
GVK
GVK
Омск
29.03.2010 в 08:32:45
YuReC написал : И вообще, мы планируем впихнуть ...
почитайте тему: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=90514
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.03.2010 в 09:51:50
2GVK Так ванна вместе с ножками 62см,померил от пола,а двери если стандарт то 60 и сначала, если намечается ремонт, снимают раковину унитаз и т.п.чтобы ничего не мешало.Ванна отодвигается от стены, разворачивается сугла на угол, ложится на бок снимаются ноги с одной стороны, потом кувыркается на другой бок- снимаем ноги с этой стороны и все можно боком выносить.Ведь если ванна стоит значит как-то ее туда заносили,конечно если стены уже были.
GVK
GVK
Омск
29.03.2010 в 10:34:43
ribakow.fthj написал : Так ванна вместе с ножками 62см
ножки не мешают пройти дверной проем - чуть повернули ножками вперед, занесли... А ванна дальше проходит со свистом! Выходим из проема так же, с поворотом. (ножки можно и снять, но с ними удобнее - есть за что держаться! только проверьте, что клин забит надежно, не выскочит)
ribakow.fthj написал : если намечается ремонт, снимают раковину унитаз и т.п.чтобы ничего не мешало
Вашими устами, да мед пить! :) Дьявол кроется в деталях. В старой хрущевке стояла задача заменить ТОЛЬКО ванну. Унитаз - на цементной подушке, снимается ПОЛНЫМ разрушением. Раковина на чугунных пронштейнах. Несущая пластина пристрелена дюбелями плюс все это дело щедро оклеено плиткой со всех сторон. Ко всему прочему - раковина нависает над ванной.
ribakow.fthj написал : Ванна отодвигается от стены, разворачивается сугла на угол, ложится на бок снимаются ноги с одной стороны, потом кувыркается на другой бок- снимаем ноги с этой стороны и все можно боком выносить.
ставим под ванную страховочную опору и выбиваем клинья со стороны смесителя. Ванная опускается на опору. Приподнимая край с помощью рычага или домкратика, постепенной убираем опору и кладем край на пол. Затем сдвигаем ванную "на себя" (от стены) так, чтобы с другой стороны мог зайти второй человек и вдвоем поднимаем верхний край еще выше, пока она не станет вертикально. Нижние ножки можно снова поставить (для удобства переноски) либо нести так - кому как будет удобно... :)
ribakow.fthj написал : Ведь если ванна стоит значит как-то ее туда заносили,конечно если стены уже были.
В обратном порядке :) 2ribakow.fthj Вы правильно написали, что по-хорошему, если меняется ванна, то надо бы и унитаз и раковину заменить... Но еще 10 лет назад все было несколько иначе, если помните ;)
