AndyMirror
AndyMirror
26.03.2010 в 23:54:13
YuReC написал : во-во) только мы ее поломали на 2 части.
Это жесть. Всё думал делает так кто-нибудь или нет.
pcls написал : у меня такая же ванная, но трубы немного по другому идут. В прошлом году поменяли стояки и поставили счетчики вот что они сделали...
теперь сам ломаю голову как поставить коллектор на ХВ и ГВ и еще минимум редуктор, о фильтрах я и не говорю. И еще вопрос чем делать медью или ПП?
И Краны и фильтры - не фонтан, коллектора сделать легко, только унитаз съёмным надо делать. Для этого менять 110 чугуний, у Дмитрия этого не сделали => незачёт.
2YuReC Всё ломаете, меняете полностью квартирную канализацию, включая 110, полотенцесушил (на краны), входные шаровые (хорошие). Делаете пол, ставите временно унитаз и поддон кабинки - можете пользоваться водой сколько хотите. Кладёте плитку + делаете короб, проводите трубы и на чёрную устанавливаете кабинку, потом раковину и унитаз. Потом докладываете плитку, потолок, устанавливаете всё на белую. Моете и пользуетесь. Всю разводку можете сделать в коробе за унитазом. От коллекторов мпл, никаких подводок, только к унитазу. Особенно надёжно делайте подводку к кабинке. Канализация кабинки только жёсткая. Нужны лючки. Не спешите. Работы на 2-3 недели. Дверь лучше поставить сразу, можно в конце.
З.Ы. У вас не очень маленькая ванная :p . Бывает меньше 1,5х1,3, а в них ванна, стояк канализации и унитаз, раковины нет, но люди её ставят, ещё СМ впихивают :swoon .
DmitriyL
DmitriyL
Воронеж
27.03.2010 в 00:07:21
AndyMirror написал : Для этого менять 110 чугуний, у Дмитрия этого не сделали
Пол дня потратили на то, чтобы вытащить тройник чугунный, и возможно поворот после тройника, сидит мёртво, а вот тройник по стояку канализационному, в корорый входит поворот уже качается на этом стояке, стояк замурован в стене, рисковать не стали, решили оставить как есть. Жалко, но хотя бы коробом закроется и не прийдется стену разбирать :cool:
YuReC
YuReC
27.03.2010 в 01:00:19
z645 вот такая планировка будет. Умывальник нашел 35 см в ширину. Унитаз 37. Справа в прямоугольнике - это трубы. Слив находится за унитазом, он скрыт за стенкой. На стену будем плитку класть
дык!
А что такое 110?
Этим ведь жэковцы занимаются. Значит трубы свои у них, так? На какой высоте расположить вентили лучше, и могут-ли их развернуть сразу влево - к стене? (если смотреть на мое 3 фото из 1 поста). И сколько они берут за работу сейчас в Москве?
А какая глубина короба должна быть с учетом фильтров для воды, и возможно компактного водонагревателя? просто я думаю, не придвинет ли он унитаз слишком близко к двери...
ок! а какие надежные?
z645
z645
Рязань
27.03.2010 в 01:27:59
2YuReC Стена где умывальник из чего?
z645
z645
Рязань
27.03.2010 в 01:28:50
YuReC написал : Слив находится за унитазом, он скрыт за стенкой.
Инсталляция?
z645
z645
Рязань
27.03.2010 в 01:37:06
YuReC написал : А что такое 110?
Толстая канализационная труба.
YuReC
YuReC
27.03.2010 в 02:57:27
Вот на всякий план квартиры...
за умывальником межквартирная стена... Хрен ее знает из чего делали) может, раствором заливали. А вот за унитазом явно более тонкая - судя по звуку от стука по ней :) Возможно, выложена кирпичом. Там и проходит сливная труба.... может, у соседа в ванной есть короб, и он за этой частью стены? вот на фото виден переход: Только может не стоит ломать? :cool:
z645
z645
Рязань
27.03.2010 в 11:40:27
YuReC написал : Хрен ее знает из чего делали
Сложно...
Короче как я с заказчиками обычно поступаю: Говорю - покупайте сантехнику. После смотрю что куплено и как это лучше оформить, куда трубы вести. Трубы стараюсь заштробить. Где не получается - делается короб.
YuReC написал : Дело в том, что в сантехнических работах не силен, а нужно грамотно спланировать разводку.
Залог грамотной разводки - заранее купленная сантехника. Материал труб - для вас наверное Полипропилен. Дёшев, быстр в монтаже, при прямых руках достаточно надёжно. Семь раз отмерь - один отрежь.
Серенький
Серенький
Севастополь
27.03.2010 в 15:02:48
2YuReC Насчет хочется чтобы было недорого, но качественно - иллюзия, с которой мне пришлось расстаться уже на стадии закупки всего необходимого для ремонта. Тут уж придется искать наилучшее сочетание цены-качества, что потребует и времени и глубоких размышлений. Я ради удешевления ремонта взвалил все его тяготы на собственные плечи и сэкономил на стоимости работ подрядчиками, но это при условии, что у вас есть хотя бы элементарный опыт в ремонтных работах. Ну и, конечно, стоит внимательно проштудировать данный форум. И думаю, что к обещаниям кооператива в ближайшее время провести капремонт, следует применить повышающий коэффициент, иначе рискуете сделать ремонт и остаться на бобах со старым трубопроводом. По поводу душевой кабины: опять же исходя из своего опыта, рекомендую провести тренинг по сборке кабины в любом удобном месте, изучив при этом все нюансы китайского изделия. Вы потратите лишнее время, но оно с лихвой окупится при монтаже кабины по месту. Следует обратить внимание на высоту выпуска поддона, чтобы качественно выполнить стыковку с канализацией. Мне в этом плане пришлось устанавливать бокс на подкладки 50 мм, чтобы обеспечить приемлемый сток. Возможно, вам не обойтись без сооружения пъедестала. Свою трубную разводку от стояка я поднял на уровень 1200 мм от пола, что оказалось весьма удобно. Очень советую по максимуму отказаться от гибких шлангов при подключении смесителей и прочих унитазов. Поверьте, такое решение - хорошая инвестиция в спокойное будущее. В магазинах мебели для ванных комнат - огромный выбор раковин и иже с ними в комплекте с тумбами и без оных, на ваш кошелек и вкус, и с минимальными размерами, поэтому здесь проблем не возникнет. Выкладываю фотки санузла до и после ремонта. Буду рад, если мой небогатый опыт окажется полезным. Удачи!
pcls
pcls
27.03.2010 в 15:13:47
2Серенький а как Вы от стояков разводку делали, редуктор и фильтр не ставили?
Серенький
Серенький
Севастополь
27.03.2010 в 15:48:49
2pcls Честно говоря, не видел необходимости ставить редуктор. Фильтр только обычный перед водомером. Дело в том, что кабина по своим функциональным возможностям перекрывает мои требования, и нужна только в качестве душа. Гидромассаж в китайском исполнении - штука одноразовая, да и ожидемого эффекта не дает. Так что фильтр тонкой очистки практически будет невостребован. К тому же, признаюсь, лень было возиться с его установкой в крайне стесненных условиях.
