GAP5
GAP5
26.03.2010 в 18:54:55
Плитка в ванной комнате, через 3 месяца после ремонта потрескались (пополам) 5 плиток (строго одна над другой), их заменили, через год ситуация повторилась (две плитки треснуло, остальные выдавило) ровно в том же месте.
В этой стене проходят водопроводные трубы, вполне возможно, что где-то есть небольшая течь, но чтобы до них добраться, надо капитально разбивать всю стену, а может быть даже и у соседей. В общем пока хотелось бы решить вопрос с наименьшими затратами.
Что если новую плитку закрепить только с одного края (по фото - справа), т.о. чтобы под плиткой была пустота, и стена могла деформироваться без растрескивания плитки.
GVK
GVK
Омск
26.03.2010 в 19:04:28
Приклейте на этастичный клей. Швы, в идеале, затереть силиконом.
Не знаю, насколько хватит эластичности клея для керамогранита/теплых полов... Можно на жидкие гвозди или тот же силикон попробовать.
А причина, скорее, в том, что трубу замуровали без теплоизоляции. Ей надо от нагрева куда-то расширяться, вот и рвет стену вместе со всем, что к ней приклеено. Теплоизоляция на трубах в стене обязательна не столько с т.з. теплопотерь, сколько как эластичный элемент, который позволит трубам внутри "играть".
PS. с течью - не шутите!!! Течь не бывает "небольшой"!!! Если есть другие признаки - вскрывать и устранять немедленно, что бы это ни стоило сейчас!
GAP5
GAP5
26.03.2010 в 20:03:37
Вообще да, рядом с плиткой проходит металопластиковая труба с горячей водой, вполне возможно, что она без теплоизоляции... но, по идее, за это время труба должна была достаточно "отыграть", и разбить себе место для деформаций... разве нет?
Думал про силикон\жидкие гвозди, но как у них с адгезией к цементу?
GVK
GVK
Омск
26.03.2010 в 20:13:01
GAP5 написал : ...и разбить себе место для деформаций...
это же труба, а не перфоратор :)
GAP5 написал : Думал про силикон\жидкие гвозди, но как у них с адгезией к цементу?
Нормально, если верхний слой цемента не сыпется.
Для затирки швов есть цветные силиконы, спрашивайте в "плиточных" магазинах.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.03.2010 в 20:50:57
Вытащите расколотую плитку и раздолбите в этом месте стену до трубы,чтобы увидеть что там творится.А если в замен расколатой плитки приклеить новую но не целиком а только покраям,наподобие съемной.
Lok
Lok
26.03.2010 в 20:59:35
судя по трещине между нижними плитками тоже "гуляет" стена. приклейте на герметик, должно выдержать, или, если хотите 100% результата- приклейте ( посадите на 4 самореза) сначала тонкий лист металла и уже на него наклейте плитку на жидкие гвозди.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.03.2010 в 21:08:06
Лучше всего-найдите проблему и попытайтесь ее устранить,а то так и будете мучится,а чем дольше тем хуже.
GAP5
GAP5
26.03.2010 в 21:24:49
в общем-то сложность в том, что плитки осталось 5 шт, т.е. поменять треснутую и все, труба идет чуть правее, там плитка целая...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.03.2010 в 21:51:31
Ну замените вы расколотую приделаете новую а через некоторое время рядом плитки начнут лопаться-лучше конечно устранить причину.Могу посоветовать такой способ:вам под плитку,которая трескается нужно что-то жесткое приделать к стене,а саму плитку приклееть к этому материалу.Нужно что-то тонкое но прочное.
GAP5
GAP5
26.03.2010 в 22:20:09
я боюсь, что если зафиксировать эту часть стены металлом, то деформации уйдут в другое место... наверное, оптимальный вариант будет раздолбить стену (распирает ее посередине плитки), сделать там углубление (чтобы было, куда деформироваться), и посадить плитку на силиконовый герметик (по одной точке в каждом углу плитки), швы - затереть, герметик будет держать плитку пока не засохнет затирка, а далее максимум раз в год обновлять затирку...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.03.2010 в 22:51:24
Я с вами согласен.Только если сделаете углубление в стене-сделайте в нем рамку ина эту раму укрепите плитку/
