АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.03.2010 в 23:07:49
masters написал : если серьезно:
Дык, если серьёзно, то ... тема превращается в религиозную войну...Я от руки лён насухую вкручу и течь не будет и что? ГОСТ публиковать?
master.msk
master.msk
29.03.2010 в 23:12:54
NNN написал : Я от руки лён насухую вкручу и течь не будет и что?
я понял о чем Вы) видать в свое время в эпоху постсоветского дефицита немало на сухой лен резьб посадили. ну ничего, теперь все уже заросло, не переживайте)
сансэй
сансэй
29.03.2010 в 23:31:21
NNN написал : тема превращается в религиозную войну
....главное манёвры.. мне вот лично не до льна.. сижу перевариваю информацию.. в лёгком ступоре..
с позволения топикстартера...
Нержавеющая труба производства Marcegaglia В связи с увеличение количества претензий от клиентов на качество трубы (коррозия металла, разрыв по шву) производства Marcegaglia и отказа вышеуказанного завода принимать претензии по качеству, мотивируя это тем, что данные трубы стали марки AISI 304 нельзя использовать на водопроводных системах, Компания «Глобал-Сталь» приняла решение временно приостановить поставки трубы данного производителя. завтра буду звонить в стелберг узновать что к чему..
http://www.epcm.ru/news/news_1536.html?nid=1536-для информации..
san-1-tehnik
san-1-tehnik
29.03.2010 в 23:58:35
ty-lev написал : Спасибо за понимание и поддержку.
Всегда готов. Читаю что пишут и ужасаюсь. Джамшут курит в сторонке. Еще советы дают с умным видом, но думаю это сантехники с зеленым чемоданчиком(я их так зову) то есть только PPR.
guron
guron
Зеленоград
30.03.2010 в 13:20:47
masters написал : если это смазка, то она смывается водой. а если герметик-высыхает. что то не сходится.
а вы попробуйте смойте агринол(наиболее показательно) с льняной прядки, потом отпишите какое давление было у воды, какая температура и т.д., смазка может смываться водой, обычно если в её составе есть вода, без применения ПАВ нефтепродукты водой не смываются(точнее очень плохо), а некоторые вообще только органическими растворителями, к тому же читайте внимательно, "плохо смывается" не значит "не смывается" на гроевских смесаках резиночки тоже чем то мажут и смазка эта смывается не за 1 минуту.
сансэй написал : нет уж изволте...)
"Высокотемпературная смазка XXXXX рассчитана на применение в условиях низких (до -40°C), высоких (до +250°C) или резко меняющихся температур и при повышенной влажности. В отличие от минеральных смазок слабо изменяет свою вязкость при больших колебаниях температуры. Обладает высокой механической и термической стабильностью, хорошими диэлектрическими показателями.
Высокотемпературная смазка XXXXXX применяется в пищевой и медицинской промышленностях, для смазывания отдельных узлов оргтехнического офисного (принтеры, сканеры и т.д.) и флексографического оборудования, а также для смазывания набивок сальников, запорной арматуры вакуумных линий, конструкционных резьбовых соединений, винтовых соединений труб, винтовых приводов (шпиндели, задвижки, краны), уплотнительных колец на задвижках. В качестве антикоррозионного покрытия, демпфирующего слоя.
Высокотемпературная смазка XXXXX применяется также для смазывания пресс-форм при производстве РТИ, металлоизделий, пластмасс, при формовании изделий из литьевого полиуретана. Высокотемпературная смазка XXXXXX по эффективности не уступает силиконовым пастам NP11 и NP12 (Huls).
Представляет собой вязкую пастообразную массу.
Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение."
рядом с шоссе энтузазистов брал, сначала понадобилась высокотемпературная, негорючая, не проводящая ток, консистентная и химически неактивная, потом помазал ей резиновые колечки - понравилось, обратил внимание, что руки от ней тяжело отмывать, и подумал, а дай ка я ей лён помажу, 25 атмосфер держит(у меня насос больше не может), как по воздуху, так и по воде.
Suever
Suever
Оренбург
30.03.2010 в 16:35:02
сансэй написал : кто нибудь здесь в конце концов раскручивал резьбы с разными уплотнениями
Многократно при том.
masters написал : ......лен+силикон......= недемонтируемое
Нормально разбираемые узлы,как на воде,так и на отоплении.
masters написал : и часто подтекающее соединение
В любой паковке рулит правильная намотка,силикон (как и прочее) лишь облегчает затяжку узла,и предохраняет в последствии лен от температуры и гниения. Писал выше,что и без всего,просто правильно намотанный лён стоит нормально,но лучше мазать. Чем только не мазали,литолом,краской,герметиком,ни чего не пропускает,ибо смазка больше выполняет защитную функцию для льна. Единственное после краски,туговато откручивается. А после силикона или литола,нормально.
NNN написал : .Я от руки лён насухую вкручу и течь не будет и что?
Не хочу хвастать,я тоже.:) У кого паковка на простом льне течет,вряд ли является слесарем. Как максимум-ученик.:)
lex2202
lex2202
Витебск
30.03.2010 в 18:42:49
Suever написал : Сообщение от NNN .Я от руки лён насухую вкручу и течь не будет и что?
Не хочу хвастать,я тоже. У кого паковка на простом льне течет,вряд ли является слесарем.
во-во по теории нельзя а на практике...............
сансэй
сансэй
30.03.2010 в 20:21:49
guron написал : XXXXX
в личку пожалуйсто..
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.03.2010 в 20:28:27
сансэй написал : Нержавеющая труба производства Marcegaglia В связи с увеличение количества претензий от клиентов на качество трубы (коррозия металла, разрыв по шву)
А вот это ..опа. Сансей, что думаете про качество шва Кофулсо при стенке 0,3 если при 1,5 (как минимум) текут? TIG и там и тут?
kvost
kvost
30.03.2010 в 20:40:53
Suever написал : А после силикона или литола,нормально.
Видел после силикона: резьбы сильно корродировали = прослабленные. Причем было видно, что силикон либо постепенно дифундировал из подмотки под воздействием избыточного давления в системе, либо выдавился еще на этапе сборки, что более вероятно. Герметичность сохранялась, но положенные 25 лет не простояли бы точно - после 5 лет герметичность обеспечивалась буквально двумя нитками резьбы. Лен весь гнилой. А после масляной краски через 70 лет (КР ЦО в старом адм. здании) не было даже намека на коррозию. Может потому, что за брак расстреливали нахрен :)
in my humble opinion
Suever
Suever
Оренбург
30.03.2010 в 20:55:41
Kvost написал : Видел после силикона: резьбы сильно корродировали = прослабленные.
Всё может быть,я видел и на сурике отгнившие резьбы,лет 30 стояли. Причём не все,рядом этого года же,в одном подвале,были в идеальном состоянии. Не последнюю роль играет,как намотан лен на резьбу,уложены витки. Есть любители мотать вообще не в ту сторону,естественно он сбивается,но стоит зараза,а штуцер потихоньку гниёт. Также много раз видел,наматывают на самый конец резьбы штуцера,а начало голое,затягивают,получается как на контр-гайке,не бежит,а штуцер гниёт.
