bober2525
bober2525
28.03.2010 в 13:32:42
Да, снимал, промыл в теплой воде.
Машинист
Машинист
Харьков
28.03.2010 в 13:50:32
Объем топки маловат ИМХО, газ не успевает сгореть, а сильная тяга затягивает пламя в газоходы, где его быть не должно. Оттуда и сажа.
мвс
мвс
28.03.2010 в 13:50:56
Начнем сначала.1.газ природный? 2 Форсунки горелки не рассверливали? 3.Колонка не в шкафу! ;. Когда снимали трубу дымохода там под ним ничего не лежит?
bober2525
bober2525
28.03.2010 в 14:31:00
  1. Да, газ природный (подается централизованно в квартиру) 2. Нет горелку никто не трогал. Вообще конструкция никак не переделывалась, с покупки прошло чуть менее 3-х лет 3. Нет, не в шкафу. 4. Нет под трубой ничего не лежит, только газоотводящее устройство непонятной конструкции.
мвс
мвс
28.03.2010 в 14:55:12
Воздух,вернее его отсутствие.Организуйте поступление свежего воздуха .И все! И попробуйте краном на опуске прижать газ.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.03.2010 в 00:17:29
2bober2525 ИМХО у Вас забита пылью полость горелки
12.07.2010 в 21:18:54
Проблема с газовой колонкой Нева 3010, при закрывании крана горячей воды пламя в колонке не снижается, приходится сначала выключать запальник, а затем закрывать воду. Можно ли это исправить и как. Спасибо.
мвс
мвс
12.07.2010 в 21:48:48
снять водяной блок.Разобрать.Прочистить и продуть все отверстия.смазать шток "грибка" -лучше силиконовой смазкой,добится легкого хода штока. Мембрану заменить.Проверить ход штока газового клапана( внутри газового крана колонки)-небольшой отверткой при снятом вод. блоке нажать в верх.Тяжело.При заеданиях-разобрать кран ,прочистить ,смазать.
13.07.2010 в 15:30:14
Всё сделал как советовали, всё работает. Спасибо.
04.09.2010 в 15:42:18
Здравствуйте! У меня проблема с газовой колонкой Нева 3010.
Колонка Водяная проточная газовая колонка (проточный водонагреватель) Нева 3010 с пьезоэлектрическим зажиганием. Колонка стоит на кухне (т.е. приток воздуха есть), работает на природном газе, который подаётся в квартиру централизованно. Тяга в трубе дымохода есть — пламя от спички в него втягивается. Конструкция колонки никак не переделывалась.
Проблема 1: зажигание Пьезорозжиг поджигает газ не с первого раза. Искра есть, газ идёт (держу кнопку), но зажигается не сразу.
Проблема 2: напор воды Когда я открываю кран горячей воды и поворачиваю ручку, которая контролирует поток газа, в сторону увеличения, происходит следующее.
1) Пламя увеличивается.
2) Проходит пятнадцать-двадцать секунд. 3) Пламя уменьшается. 4) Из крана горячей воды начинают идти периодические шумы. 5) Горячая вода прекращает идти равномерно и идёт толчками. Если уменьшить напор горячей воды, вместе с ней из крана идёт пар и пламя. Нет, конечно, пламя из крана не идёт, но пар — да.
Как можно решить эти проблемы?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.09.2010 в 17:28:12
2Fomka Прежде всего Вам надо снять теплообменник и прочистить его от накипи внутри и от сажи снаружи. Почистить кисточкой горелки снаружи, а изнутри импровизированным шомполом . Далее разобрать газовый клапан (лягушку) и сделать ему полное тех.обслуживание (чистка всех каналов и трубки Вентури, замена резиновой мембраны, грибка-штока и перепаковка сальника). После этого Ваша колонка будет, как новая, за исключением пьезорозжига
