DSP007
DSP007
28.03.2010 в 19:21:42
Фаза на трубах. Почти уверен что какой то жук заземлился на трубы водяного отопления, а может и электричество так "экономит".
Откуда фазовое электричество приходит на землю при заземлении- ну во первых у Вас в доме честно заземлены только ванны и электроплиты , остальные розетки занулены. А приходит через ноль, а на него- через защитный конденсатор в импульсных блоках питания техники, вон уважаемый Kamikadze целый раздел по электробезопасности создал, там такая лабуда тоже описана.
Так что вперед по юридическому пути, пусть ищут "жука". Кроме ДЭЗ-а интерес в этом деле имеет и энергозбыт, деньги в случае отмотки счетчика воруют из его кармана.
Самодел
Самодел
Кисловодск
28.03.2010 в 19:32:42
В практике был случай когда фаза освешения нижней квартиры попадала на арматуру в панели .Эта арматура или вся железобетонная плита перекрытия из за халатности строителей небыла проварена с общим контуром здания.И на полу ванной комнаты была конкретная фаза.Индикаторная отвертка показывала на всех железяках в ванной.Попробуйте поговорить с нижним соседом протестируйте моменты включения и выключения освещения у него в санузле с вашими трубами.Скорее всего она растекается по вашему полу.
Arr
Arr
28.03.2010 в 19:36:56
DSP007 написал : Откуда фазовое электричество приходит на землю при заземлении- ну во первых у Вас в доме честно заземлены только ванны и электроплиты , остальные розетки занулены. А приходит через ноль, а на него- через защитный конденсатор в импульсных блоках питания техники
Не надо пытаться своими словами пересказывать хелп - у вас это очень плохо получается.
SVKan
SVKan
28.03.2010 в 19:41:59
Судя по описанию (дом 85 года с трехпроводной разводкой, УЗО и дополнительным щитком) разводка у вас в квартире наверняка делалась позже. А изначально в доме двухпроводная? Без заземления? Скорее всего этажом выше поставили стиралку и соединили землю на ноль в розетке ввиду отсутствия нормального заземления. При работе машинки ток с нуля уходит на землю, то бишь на корпус, оттуда на водичку и по стояку к вам... А вашему УЗО на это и будет пофиг. У вас то утечки нет...
Arr
Arr
28.03.2010 в 19:46:53
Народ, давайте не будем пока фантазировать. Проблема явно есть, опасность электротравмы высока, причин может быть много. Нужны результаты измерений и подробные фото и описания.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2010 в 19:54:18
DSP007 написал : интерес в этом деле имеет и энергозбыт, деньги в случае отмотки счетчика воруют из его кармана.
Сбыту - все равно! При существующем законодательстве, он ответственности не несет, ни за что- как это не парадоксально.
Самодел написал : Эта арматура или вся железобетонная плита перекрытия из за халатности строителей небыла проварена с общим контуром здания.И на полу ванной комнаты была конкретная фаза.Индикаторная отвертка показывала на всех железяках в ванной.
Зависит от конструкции здания и технологии строительства...
Arr написал : Как я уже сказал прежде всего надо купить (ИМХО в любом автомагазине) стрелочный тестер, 5 метровый кусок любого провода, крепкие изолированные щупы с "крокодилами" и измерить напряжения между всеми доступными железяками в квартире и в щитах.
Да, -для начала! Осталось написать мануал для не "посвященных"...
  1. Что принять за начало системы координат, при данных измерениях -?
Arr
Arr
28.03.2010 в 20:20:36
ПPOPAБ написал : Осталось написать мануал для не "посвященных"...
Надеемся, что топикстартер кое-что помнит
Сыроежкин написал : из радиоэлектронной юности
ПPOPAБ написал : Что принять за начало системы координат, при данных измерениях -?
Будут хоть какие предварительные результаты измерений и фото - сами выберем здесь Мекку (скорее всего шину PEN в этажном щите) и подскажем какие ещё измерения нужны.
Чудо-отвёртке веры нет никакой.
Dachnik77
Dachnik77
28.03.2010 в 20:37:45
Arr написал : Чудо-отвёртке веры нет никакой.
Но она ж показывает разность потенцталов между тем, чего касается жало и грешной землей, на которой стоит "измеритель"? И, кстати, у этих индикаторов есть наверняка какое-то минимальное напряжение, начиная с которого она зажигает то, что у нее ТАМ горит?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2010 в 20:45:46
2Arr надеюсь при Вашем участии и согласии ТССыроежкин в рамках данной темы- попробуем создать мини-руководство по решению подобных проблем дистанционным методом. 1 -е. "клиент" - имеет начальные знания о сущности и опасности электрического тока. 2-е. максимально полное описание сути проблемы, конструктивных особенностей электроустановки и здания. 3-е наличие или доступность простейших измерительных приборов и умение пользования ими. Информации в теме, на мой взгляд достаточно.
юра Т
юра Т
28.03.2010 в 20:49:55
Сыроежкин написал : Я на 14-м этаже 22-х этажного дома, мало кто меня пустит. ... ... Но не уверен, что пустят. Для этого полномочия электриков нужны, щитки за дверями на этажах...
совсем в плохих отношениях с ближайшими соседями? можно же просто попросить их самих вырубить на минуту ввод, делов то, тем более это в их же интересах...
Arr
Arr
28.03.2010 в 20:52:40
Dachnik77 написал : Но она ж показывает разность потенцталов между тем, чего касается жало и грешной землей, на которой стоит "измеритель"
Угу, и если как следует почесать этой чудо-отвёрткой собственную шевелюру... Чудо-отвёртка это примитивный пробник с избыточно большим внутренним сопротивлением и непредсказуемыми другими параметрами.
