Михалыч написал : Это всё сразу же выветривается при открытии форточки.
так каждый час придется проветривать ;) а спать когда? ;)
28.03.2010 в 13:23:17
28.03.2010 в 13:23:37
vifoxa написал : и какой плотностью лучше звукопоглощает 200кг/м3 или 600кг/м3?
Зависит от частоты звука. Вообще, чем выше масса, т.е. плотность, тем лучше. Поэтому- песок.
28.03.2010 в 13:24:15
vifoxa написал : так каждый час придется проветривать
Два раза в день- по нормам. Этого достаточно.
28.03.2010 в 13:26:19
vifoxa написал : это из снипа
Этот СНиП писался в древние времена, когда вопросов об экологии и о безопасности стройматериалов не стояло. Тогда же строили "фенольные" дома, делали стяжки в квартирах из асфальта, применяли асбест и т.д. вот в этой штуке
vifoxa написал : каменноугольный шлак
может куча всякой гадости содержаться. В топку такие СНиПы.
28.03.2010 в 13:27:18
Михалыч написал : Поэтому- песок.
песок прокаленный нужен, такое сейчас редкость.
28.03.2010 в 13:43:00
vifoxa написал : песок прокаленный нужен, такое сейчас редкость.
Поэтому перекрытие лучше пропылесосить, прогрунтовать и ничего туда не класть, что бы лишней гадостью не дышать.
28.03.2010 в 13:58:20
*abс* написал : А Вы работали с минватой?? Там есть стекловолокно! Не столько сколько в советской стекловате, но есть. И применять её можно только в закрытых конструкциях, которой пол не является - подполье должно вентилироваться.
Пожалуйста ссылку на ГОСТ где это написано. Или это только ваше личное видение? Еще раз говорю что минеральная вата и стекловата это совершенно разные материалы. Минеральная вата по своим характеристикам намного лучше.
28.03.2010 в 14:02:40
*abс* написал : Поэтому перекрытие лучше пропылесосить, прогрунтовать и ничего туда не класть,
Если это не первый этаж, то не надо ничего. Всё правильно.
28.03.2010 в 14:04:45
Характеристика
28.03.2010 в 14:08:09
*abс* написал : Поэтому перекрытие лучше пропылесосить, прогрунтовать и ничего туда не класть, что бы лишней гадостью не дышать.
а барабан не получится? у меня при таком подходе от основания до чистового пола сантиметров 15-20 пустоты выходит...
Михалыч написал : Если это не первый этаж, то не надо ничего. Всё правильно.
у меня второй, но внизу магазин и им наплевать что там сверху шумит )))
то есть ничо не класть?
28.03.2010 в 14:12:07
mazai999 написал : у меня второй, но внизу магазин
Какой же это второй? Первый, что ни на есть. Конечно надо утепляться...
