vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
28.03.2010 в 14:16:30
mazai999 написал : а барабан не получится? у меня при таком подходе от основания до чистового пола сантиметров 15-20 пустоты выходит...
интересно, а барабан получается при какой-то определенной высоте или в любом случае? 5см пустоты будет барабан?
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.03.2010 в 14:18:47
ДСП пару слоёв, а выше- лаги и пол. Барабана не будет, и тепло...-:)
mazai999
mazai999
28.03.2010 в 14:21:29
Михалыч написал : Какой же это второй? Первый, что ни на есть. Конечно надо утепляться...
да вроде не холодно... сейчас только плиты черного пола, стоят старые деревянные окна (причем только по одной раме, вторые сняли да и кое-где вместо стекл пленка). Плюс старинная вентиляция и печные каналы соединены с наружным воздухом....Ну и в магазине вход не сразу с улицы, а есть еще большой тамбур... В общем холодно в квартире не было ) я то более за звук беспокоюсь, как ходить по полу, когда под чистовым покрытием пустота 15-20см ?
mazai999
mazai999
28.03.2010 в 14:29:34
Михалыч написал : ДСП пару слоёв, а выше- лаги и пол. Барабана не будет, и тепло...-
не понял вашего пирога )
на черновой пол уложть ДСП в два слоя, а уже на ДСП приделывать лаги и все остальное?
28.03.2010 в 14:33:02
Покрытие финишное положите и не будет никакого барабана. У меня вообще подкладки под лаги на кусочках рубероида, без демпфирующих прокладок (знаю, косяк:sorry: ), но подложка под ламинатом положение исправила - соседи довольны.
Dmitriy65 написал : Пожалуйста ссылку на ГОСТ где это написано. Или это только ваше личное видение? Еще раз говорю что минеральная вата и стекловата это совершенно разные материалы. Минеральная вата по своим характеристикам намного лучше.
А никто и не говорит, что минвата и стекловата это одно и тоже. Но минвата тоже опасна. Почитайте инструкцию на ту же Урсу. Производитель гарантирует безопасность, только при применении внутри строительных конструкций, во время работы необходимы индивидуальные средства защиты - перчатки и респиратор, потом весь чешешься после неё, волокна в воздухе летают и на солнышке сверкают... Я бы такую штуку не стал открыто укладывать в квартире.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.03.2010 в 14:38:21
mazai999 написал : на черновой пол уложть ДСП в два слоя, а уже на ДСП приделывать лаги и все остальное?
Да. У меня в квартире так. Первый этаж. Двери/окна в подвале- настежь всю зиму. В квартире- тепло...-:) ДСП просто уложено, лаги просто уложены. Ничего не прикручивалось к плите.
Dmitriy65
Dmitriy65
28.03.2010 в 14:40:20
vifoxa написал : http://ru.wikipedia.org/wiki/Минеральная\_вата Характеристика
Детский лепет. Там такое же обсуждение как и здесь. http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=history
Dmitriy65
Dmitriy65
28.03.2010 в 14:48:37
*abс* написал : Производитель гарантирует безопасность, только при применении внутри строительных конструкций, во время работы необходимы индивидуальные средства защиты - перчатки и респиратор, потом весь чешешься после неё, волокна в воздухе летают и на солнышке сверкают... Я бы такую штуку не стал открыто укладывать в квартире.
Себе клал голыми руками Роквул. Никакой чесотки и никакого респиратора. Про летающую пыль вообще молчу. Вот урса и сделана на основе стекла. С Роквулом такого нет. Еще раз говорю не путайте материалы. Не так страшен черт как его малюют.
mazai999
mazai999
28.03.2010 в 14:49:27
Михалыч написал : ДСП просто уложено, лаги просто уложены. Ничего не прикручивалось к плите.
понял, но в моем варианте не прокатит - в одной комнате плиты волнами, перепад по уровню общий 6см, а локальный - 2см легко (((
а в других помещениях двутавровые балки, в них плиты (1000х400х100) уложены. От верха этой плиты до верха балки примерно 10см. Да еще надо уровень поднять от уровня балки примерно на 10 см (((
mazai999
mazai999
28.03.2010 в 14:52:04
Dmitriy65 написал : Себе клал голыми руками Роквул. Никакой чесотки и никакого респиратора. Про летающую пыль вообще молчу. Вот урса и сделана на основе стекла. С Роквулом такого нет.
соглашусь.... есть в наличии Роквул и есть что-то еще (досталось от остатков соседского ремонта).
С роквулом можно работать без проблем, а вот с теми "остатками " только в средствах защиты и одежду в стирку )))
DSP007
DSP007
28.03.2010 в 14:55:59
Так у вас железобетоннные плиты? Что ж раньше то не сказали. Материал абсолютно непродуваемый , я с abc абсолютно согласен- просто пол на лагах. Вентилируемое пространство между доской и полом и будет вам теплоизоляцией. Исключение - "теплый пол", но тут рулит керамзитобетон.
