28.03.2010 в 14:43:40
возникла необходимость содрать пол в кухне и коридоре, т.к. линолеум весь надулся как шарик, т.к. первый этаж, скорей всего с подвала поступает воздух. Думал сначала пеноблоками поднять пол до необходимого уровня но вспомнил о теплом поле, и о том что они бывают разных типов. Как думаете, какой теплый пол целесообразнее организовать в данном пространстве: кухня 9км, коридор 3,5 и ванна + туалетная комната если это будет водный, какой мощности нагреватель нужно для данного пространства если электро, то какой тип нагревательного элемента, какие блоки управление выбрать, какой производитель лучше.
28.03.2010 в 16:17:11
Вы сначала скажите, что за дом у Вас и какой тип отопления, ибо в жилом доме с центральным отоплением нельзя отбирать воду для обогрева полов.
28.03.2010 в 19:47:05
Если и ставить, то только в ванне и только электро. Естественно, со всеми необходимыми защитами (регулятор за пределами ванны, УЗО 10 ма). Перед эти надо сделать нормальную теплоизоляцию. А под нее нормальную паро-гидроизоляцию. Без этого получите мартышкин труд - будете подвал отапливать. ТП не средство отопления, а приятная мелочь для комфорта. Естественно, если ТП не проектируется как основное отопление, но это ужа совсем другая песня.
29.03.2010 в 10:45:52
Электрический тёплый пол и правда только для комфорта. Если хотите ,чтоб чтото грело только водяной.
29.03.2010 в 11:16:35
Alex_Penza первый этаж многоэтажки.
задача стоит не отапливать, а как приятное дополнение при переделке пола, т.к. со старым уже не как:(
водяной пол думал делать так: поставить нагреватель из расчета: кв.м./10=W + насос возможно колхоз))) я не в теме...
можно электро, так даже наверное проще даже, какой марке отдать предпочтение? какой качественней и доступней?
кстати чем лучше утеплиться? экструзированный пенополистирол пойдет?
если в коридоре и кухне для утеплителя есть место, то в ванной его нет совсем:(
29.03.2010 в 14:18:59
В вашем случая лучше тогда электрический пол.Вы же не собираетесь делать в квартире автономное отопление? Пенополистерол подойдёт.Пеноплистеролмин.2.5+отражатель+стяжка хотябы 3см(хотя говорят что можно просто залить нивелир массой,толщина будет меньше прогреваться будет быстрей и для водяного добавляют пластификатор в раствор,для электро не занаю)+плитка=смотрите по своей ванной сами.Обязательно под изоляцию гидро барьер чтоб сырость из подвала не тянуло. Электро пол "Теплолюкс",вроде по отзывам нормальный.
29.03.2010 в 15:33:38
igorT3 написал : Вы же не собираетесь делать в квартире автономное отопление?
вообще-то думал первоначально именно об автономном отоплении, точнее: маленький нагреватель на полтора киловата, литров на 30, + к нему насос, правда как прокачивать воздушные пробки в такой связке и бороться с расширяющаяся жидкостью не понятно, хотя при 40градусах она врят-ли сильно расширяется
01.04.2010 в 13:37:23
где в челябинске можно по дещевле купить "Электро пол "Теплолюкс""
02.04.2010 в 01:07:07
Только Электрический! Теплолюкс или Деви например
02.04.2010 в 12:05:00
Спасибо! буду искать в своем городе, пока только нашел: "Национальный Комфорт"
02.04.2010 в 14:16:00
Посмотрите на сайте termotech.ru. Там есть втп для малых площадей и подробная инструкция. Обогрев до 12 кв. м, потребляемая электрическая мощность около 400 Вт. Там же Вы найдете ближайших к вам дилеров.
02.04.2010 в 14:53:44
njuk написал : Обогрев до 12 кв. м, потребляемая электрическая мощность около 400 Вт
400 вт на 12 кв.м.- это ниочем- не прогреет. такая мощность на 3-5 кв.м. У меня эл. теплый пол Энерджи 11 кв.м. (теплые маты- в плиточном клее) кушает 1,5 квт/ч.
02.04.2010 в 15:28:59
Нормально сделанный втп потребляет в максимальном режиме отопления( не подогрева !) около 2 кВт на 20кв. м.
02.04.2010 в 23:20:52
2 квт на 20 кв.м. этой мощностью можно в мороз отапливаться ( 1 квт на 10 кв.м.). Именно поэтому ТП и не нужен нах.., т.к. заменяет собой отопление и приходится окна открывать, чтобы от жары не помереть. 3-4 кв.м. ТП в ванной и хватит. Ватт 200-300 будет эта хрень максимум потреблять, вылезать босыми ногами из ванной будет приятно, в ванной станет немного теплей и суше. В остальных местах ТП не нужен.
03.04.2010 в 08:35:09
как думаете такой контролер будет работать в наших сетях на 220V 50герц или там амерякоская трех фазка нужна? т.к. их родное напряжение 120v 60герц, не понятно откуда у них взялась 240v
