Балтиец.
Балтиец.
22.02.2011 в 08:30:21
Рушик написал : Надо писать в Роспотребнадзор, что бы присылали специалистов с приборами и исследовали помещение.
Вам надо устраиваться туда работать. Это вас не избавит от шума, но хотя бы даст денег.
Профан27
Профан27
Владимир
22.02.2011 в 09:59:28
Шум в голове - вещь, к сожалению, вполне реальная и неприятная. Может вызываться, например, проблемами в кровеносных сосудах головы (человек слышит ток крови) или в слуховом аппарате.
Однако тот факт, что Вам в некоторых случаях удалось отыскать реальные источники шума, все же говорит, что у Вас изменилась работа слуха и повысилась чувствительность к низким частотам. Такое тоже бывает. Был знаком с настройщиком фортепиано, для этой профессии крайне важен и просто слух как таковой, и равномерность восприятия разных частот. Так вот он к старости испытывал с этим проблемы - одни частотные диапазоны слышал лучше, другие - хуже, и это мешало работе.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
22.02.2011 в 15:58:54
Это - не глюки. Реально в новых домах довольно часто присутствует низкочастотный гул и (или) высокочастотный свист. Сталкивался с этим не раз. Довольно многие его тоже слышат. Пару раз определялись источники (от насоса в подвале до ослабленного самореза в электрощитке), но были случаи, что и нет.
sever1
sever1
Волгоград
23.02.2011 в 15:38:25
Как-то было что по стенам и полу стали проходить "зудящие" вибрации, вода в стакане мелкими волнами шлами, у некоторых соседей тоже. Источник нашли у соседки в виде старого советского холодильника прижатого к стене :))
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
20.03.2011 в 22:14:10
Нашел источник звука-оказалось самолеты в аэропорту гудят. Сделал плавающую стяжку и гул исчез, но появились ударные шумы. Стало слышно как закрываются двери на всех этажах и топот соседа снизу слышу на потолке. Короче, решаешь одну проблему появляется другая. Теперь еще лифт, как то громче стал стукать. Это вообще нормально, если слышно как двери на всех этажах хлопают, да еще и техника стала цокать, особенно холодильник.
28.10.2012 в 16:31:24
Здраствуйте. Может быть у кого-нибудь похожая ситуация. У нас в квартире по Голубинской дом 25 корпус1, 1 этаж, появился в октябре низкачастотный гул, как инфазвук, вибрация стен и особенно у окна, где стояк очень слышно. В основном ночью. Думаю, это отопление, хоть и далеко бойлерная, но скорее всего, насос подкачки или циркулярный. На гул проводов не похоже и на вибрацию антенны. Жители 9 этажа и 7 не слышат этот гул. Жить в квартире невозможно. Это просто кошмар. Если у кого то похожее напишите пожалуйста или если кто-то предполагает что это может быть. Звук пропадает днём, а потом снова включается. Просьба о инопланетянах и что шум в голове не писать. Ситуация кошмарная.
Ristretto
Ristretto
28.10.2012 в 17:26:41
Тана, попробуйте открыть окно - пропадет гул или нет? если да- проклейте теплоизоляционные прокладки или отрегулируйте стеклопакет. У нас в новостройке окна прилично гудят ближе к зиме. А летом все проходит.
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2012 в 18:03:49
Тана, пинайте ЖЭК, проблема где-то в в стояках или насосах-компрессорах.
28.10.2012 в 19:05:18
Спасибо за совет.
19.01.2013 в 01:52:58
Делюсь свежим опытом (январь 2013 г.), вдруг кому пригодится. Ситуация такая же, как описана в начале темы - последний этаж, низкий гул в квартире время от времени. Дом П-46М. Источник шума - вентилятор пожарной вентиляции, раскрученный естественной тягой. Двигатель вентилятора (на шильдик не смотрел, но по размеру где-то 3 кВт) стоит на пьедестале фактически над потолком жилой комнаты. Решение: сзади двигателя под крышкой есть крыльчатка охлаждения; крышка держалась на одном винте, болтался кусок провода, которым крыльчатка, видимо, раньше была подвязана (так что я не первый). Остановил вращение, подвязал крыльчатку снова. Шум пропал. Включению двигателя, если что, это не помешает - пусковой момент порвет провод.
Это, кстати, не единственный возможный источник шума на последнем этаже, несколько лет назад монтажники недодали слабины какой-то воздушной линии между домами, и она в сильные морозы натягивалась и начинала громко гудеть на ветру. Мастер из ЖЭКа добавил слабины - звук пропал. Но от проводов звук монохроматический, а от вентиляции - нет.
Chabrol
Chabrol
03.03.2013 в 17:03:25
Здравствуйте! У меня та же проблема, гул в комнате,такое впечатление, что гудит испорченный холодильник или счетчик. Домашние не слышат гул. Очень отчетливо слышно ночью, особенно под утро. У нас дом 14 этажный ,я живу на 9 этаже. Беруши не помогают. Управляющая компания отбрыкивается, как только может.В общем целая эпопея. Крутят пальцем у виска, мол сходи к нервопатологу. Самое смешное, что я работаю в этой системе. Звонила независимому эксперту ,от 12 тысяч услуга по замеру частотного шума. Пробовала обходить квартиры сама, но это надо с представителем РЭУ Решила писать жалобу в ДЭЗ, посмотрим ,что получится.
