inser
inser
Великий Новгород
21.02.2019 в 22:13:05
BV написал: Установщики при сквозной установке не запенили проход трасс сквозь стену. Был шум сквозняка.
Но в данном случае внешний блок кондиционера установлен далеко от источника шума.
BV написал: Для лопастей - вроде слишком часто.
Да, на кондиционер совсем не похоже. Но что тогда???
BV написал: Разве что какой то лепесток бумаги, пленки, скотча на ветру
Не замечал синхронности. На улице ветер сильно дул, а гула не было...И наоборот...
Gibson
Gibson
25.02.2019 в 18:15:00
Добрый вечер, есть ли варианты поиска источника гула/решения проблемы в домах типа II-29. 8/9 этаж. Больше шумит в санузле но распространяется на всю квартиру.
inser
inser
Великий Новгород
22.03.2019 в 22:09:45
inser написал: звук перфоратора.
Звук продолжается. Посмотрел, у соседей счётчик не крутится, значит не кондиционер. Забавно...
DeepFish
DeepFish
14.04.2019 в 11:34:36
Гость, у меня это началось в 18-ом в начале октября, в начале отопительного сезона. Думала проблема только дома, но с этого момента куда бы я не поехала везде слышу этот гул. Это однозначно как то связано с повышенной чувствительностью и есть какая-то причина, по которой слух вдруг обостряется. Я музыкант и все мои коллеги по цеху слышат этот звук. Когда вызывала работяг что бы выяснить проблему никто из них не слышит даже намёка на гул. Кстати, вызывала немалостоящую услугу по измерению всего подряд (потому как не знала что это вообще такое) и выяснилось что это повышенный фон инфразвука. Вы знаете что инфразвуком пытали людей?? Странно ещё то что обшарив интернет в поисках помощи люди пишут что все приходящие с услугой измерения звуков пишут что для суда недостаточно дц-ов. Мне так же сказали(( Я смотрю вы писали в 11-ом году. Как себя чувствуете сейчас? До сих пор ли слышите этот звук??
Larky
Larky
13.11.2019 в 22:30:30
DeepFish, я в своем доме тоже слышу этот гул,, как будто работает подкачка. Вентиляции принудительной у нас нет. Началось все летом этого года. Мало того иногда ровно точно такой же гул я слышу в других домах, иногда сразу, иногда через несколько минут после моего прихода. Вызывала Роспотребнадзор, сказали, что уровень не превышает ПДК. Слух у меня острый и я точно знаю, что гул не в голове. Родственники гул не слышат. Я нашла метод борьбы с этим гадским звуком, но после некоторых наблюдений, если Вы приходите домой, гула нет, Вы ходите по квартире или сидите дома, вдруг чуть-чуть мигает свет и через минут пять запускается этот двигатель. Я думаю, эту хрень специально ставят в вентиляцию или подвалы для нервирования некоторых людей. Возможно-это "теория заговора", но раз у меня мигал свет(иногда наоборот происходит как бы вспышка вроде плохого контакта в выключателе, хотя я уверена, что у меня все в порядке. Я недавно меняла выключатели и розетки. Поэтому я тупо взяла сильный магнит, гадолиниевый и провела по всем светильникам, выключателям, розеткам и там, где мне казались эти искры, например по косяку над входной дверью снаружи и внутри. Также обработала магнитом свой автомат в коридоре. Электричество при моем приходе мигать перестало, искр тоже нет. Сволочной двигатель крутится, но очень далеко. Я думаю, что такая же ситуация в некоторых других квартирах. Но теперь можно спать с берушами. Вот такой странный совет
catsincaps
catsincaps
19.11.2019 в 11:56:13
Живу в маленькой квартире студии на 19м этаже, 20-ти этажного дома 3-ий год, этот ад с шумом начался весной этого года, т.е. прошлые 1.5 года не шумело. В один прекрасный день ночью, когда пытался заснуть начал слышать этот низко частотный гул, как будто крутятся лопасти, постоянной частоты. Кровать стоит в углу и этот звук слышался только в одной части кровати, которая скраю, если отодвинуться в другой конец звук был слышен не так чтобы он напрягал или был совсем не слышен. Моя подруга которая спала вместе со мной, говорила что ничего не слышит. Но я отчетливо стал слышать звук напрягающий гул теперь постоянно, более того я нашел все места в квартире где он был слышен, таких много. Так как подруга спала на той части кровати где звук был напряжным я забил на это дело, но через какое-то время звук стал гораздо сильнее и добрался до моей половины кровати, теперь без берушей я спать не мог. Обратился в домоуправление, долго звонил, общался с главным инженером, они говорили что что-то нашли, сделали, но не помогало, потом звук упал до уровня нормы, но не пропал совсем. Через несколько месяцев началось опять, причем так сильно, что беруши не помогали, сразу же позвонил в домоуправление, через неделю что-то сделали, стала абсолютная тишина перед сном, в районе 10, 11, 12ти ночи, но под утро в 5-7 часом гул стал появляться, но не так сильно как раньше. Правда теперь он стал не то чтобы гудеть, а даже я стал чувствовать эту вибрацию телом и мозгом. Вот уже на протяжении недели этот гул появляется оп расписанию, днем , вечером ночью, но перед тем как заснуть его нет. Просыпаюсь в районе 5 утра, даже в берушах. Если смотреть улицы, то где-то прямо на моей квартирой, более или менее, выходит шахта вентиляции аля туба рс металическим оконечником или что-то в этом роде. Грешу на эту штуковину, в коридоре на этаже от стенки идет самый сильный гул практически рядом с моей квартирой, в метре-полтора от входной двери, думаю это же и распространяется на стенку рядом с кроватью.
Konstantin4823
Konstantin4823
19.10.2020 в 22:47:23
Добрый день, тоже столкнулся с гулом в квартире, больше всего ощущается в комнате, возле стены к лестничному маршу. Частота 50Гц, если выйти в подъезд там около 100Гц. Не прекращается круглые сутки. Как будто некоторая пульсация: есть две секунды, потом секунду нет. Возможно от отопления, но если слушать саму трубу то явного гула от нее нет. Гул не от лифта, не у улицы, там он не усиливается. Возможно появился во время отопительного сезона, но не уверен. 6й этаж из 14, дом по проекту: И-209А.
Соседей опросил, говорят ничего кондеев, холодильников не стоят. Сказали с этим гулом мучаются постоянно, просыпаются ночью, сколько живут, вызывали сантехников, те пробежались по стояку но источник шума локализовать не смогли, покачали головой и ушли.
Дорогие, форумчане, что посоветуйте?
Vasilich
Vasilich
19.10.2020 в 23:06:17
Konstantin4823 написал: Добрый день, тоже столкнулся с гулом в квартире, больше всего ощущается в комнате, возле стены к лестничному маршу. Частота 50Гц, если выйти в подъезд там около 100Гц. Не прекращается круглые сутки. Как будто некоторая пульсация: есть две секунды, потом секунду нет. Возможно от отопления, но если слушать саму трубу то явного гула от нее нет. Гул не от лифта, не у улицы, там он не усиливается. Возможно появился во время отопительного сезона, но не уверен. 6й этаж из 14, дом по проекту: И-209А.
Konstantin4823, Не спец по шумам, но все же. На объекте было, заказчик очччень чувствительный к звукам слышал через закрытую дверь квартиры из коридора-холла звук, вскрывали гвл-стенку, оборачивали все что там было (вроде трубы, сам не видел) шумкой и зашивали по новой.
Konstantin4823
Konstantin4823
21.10.2020 в 22:29:46
Vasilich, Спасибо за совет, пока оставлю как крайнюю меру))).
Сегодня спустился на первый этаж и услышал знакомый гул и там, причем он сильнее на 20-30 децибел. Грешу что внизу стоят насосы которые гоняет воду для отопления. Не знайте где они находятся в И-209А?
Еще подопнул управляющую компанию еще раз, повесили объявление об отключении тепла для проведения ремонтных работ, послушаем что поменяется)
7755t
7755t
Алматы
01.11.2020 в 15:01:50
DeepFish написал: Гость, у меня это началось в 18-ом в начале октября, в начале отопительного сезона. Думала проблема только дома, но с этого момента куда бы я не поехала везде слышу этот гул. Это однозначно как то связано с повышенной чувствительностью и есть какая-то причина, по которой слух вдруг обостряется. Я музыкант и все мои коллеги по цеху слышат этот звук. Когда вызывала работяг что бы выяснить проблему никто из них не слышит даже намёка на гул. Кстати, вызывала немалостоящую услугу по измерению всего подряд (потому как не знала что это вообще такое) и выяснилось что это повышенный фон инфразвука. Вы знаете что инфразвуком пытали людей?? Странно ещё то что обшарив интернет в поисках помощи люди пишут что все приходящие с услугой измерения звуков пишут что для суда недостаточно дц-ов. Мне так же сказали(( Я смотрю вы писали в 11-ом году. Как себя чувствуете сейчас? До сих пор ли слышите этот звук??
DeepFish,
Konstantin4823,
DeepFish,ребята скажите кто-нибудь решил проблему кроме переезда? У меня этот гул в спальной и прихожая самые сильные точки. Причем в спальной мебель двигала везде по разному есть вверху не слышно внизу слышно. Ходила по соседям они не слышат. Холодильники у всех новые вроде не гудят. Гул систематический гудит отдыхает гудит одинаковое время +-минутку. Я пошла на крайние меры вырубила в подьезде в щитке электричество соседям и выяснила, что надо мной квартиру вырубаешь и становиться райская тишина. Но у них гула нет холодильник норм. Что делать???? Спасите поделитесь советом.
sanya1965
sanya1965
01.11.2020 в 16:55:59
7755t, вызывать экспертизу, измерять приборами. Потом претензия и в суд. От УК возможны два варианта -либо насосы, либо лифты. Все остальное от соседей.
