Человек666
Человек666
10.12.2020 в 23:51:22
Meler82 написал: Вот варианты:
  1. Если этаж последний может гудеть какой-нибудь хаб или прочая штуковина для сети.
  2. Насос водопровода.
  3. Насос теплоснабжения.
Видал я такое. что их ставят не в подвале а на чердаке.
  1. Вентиляция вполне может создавать такой звук. если, например, у нее козырек плохо закреплен.
  2. Трубы тоже могут гудеть (особенно отопление) если тепловики неправильно рассчитали скорость подачи теплоносителя.
Meler82, СПАСИБО ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК! С приходом холодов в новостройке пару раз появлялся высокочастотный шум, звук как будто от волчка(ЮЛА), или насоса для надувания матраса у соседей, через стенку. На второй раз я уже не выдержал, так как этот шум был весь день и я понял, под какие звуки ада приходит желание убивать! Подкрутил регулятор-крутилку отопления батареи в комнате и как только начал это действие, сразу пропал этот шум. Надеюсь кому нибудь поможет. Мне спустя 10 лет после поста, очень помог твой отзыв. Всем жизни без головной боли. Спасибо
Grinch
Grinch
11.12.2020 в 09:03:47
Увидел знакомую тему и решил отписаться. Собственно живу на 9-м этаже панельки П-49Д, последний этаж. Гул появился году в 2018, до этого ничего подобного не было. Ходил на лестницу, мучал лифтеров ибо казалось что звук идет откуда-то с крыши, думал может машинное отделение и там от двигателей лифта гул идет, даже когда они в нерабочем состоянии. Но потом, когда весной отключили отопление, гул пропал и всё сразу стало ясно. Когда осенью снова включили я прошелся по всем комнатам и приложил ухо в угол стены. там где проходят трубы отопления и гул идет оттуда. Я начал наезжать на МОЭК, мол типа что их насосы там качают воду и создают шумы. Мне отписали что, всё что в доме, то уже ваши проблемы, а не наши. В подвале видимо тоже стоят насосы, которые нагнетают давление, они и шумят. Но добиться правды я так и не смог. Гул и сейчас есть, но не такой. И да, ранее этот гул, а ночью его слышно очень хорошо, было отчетливо слышно, что в какой-то момент гул прекращается, видимо какой-то агрегат остановился, а потом через минуту снова раскручивается и опять шел гул. А ещё до этого был гул только в сильные морозы. Так же полазив по инету, нашел причину в том, что на проводах на крыши, нужно ослабить успокоители, ибо в мороз провода натягиваются и начинают по этим успокоителям вибрировать, что и создает гул.
11.12.2020 в 09:44:05
Grinch написал: В подвале видимо тоже стоят насосы, которые нагнетают давление, они и шумят.
сходить в подвал - никак?
Grinch написал: что на проводах на крыши, нужно ослабить успокоители,
да не успокоители, а натяжение проводов убрать
Психоза
Психоза
Бровары
14.12.2020 в 23:00:42
Месяца два назад началсямонотонный гул, похоже, как машинка на отжиме, непрекращающаяся выжимать( 4-5 часов, уже началась просто истерика. Пошла к соседям, с первого этажа, они вообще с трансформаторной будкой на 1 эт живут. Посмотрели на меня, как на нездоровую. Пошла вверх, и нашла( алкаш притащил холодильник с помойки, двигатель уже как у трактора гремит. Отодвинул малехо от стены и все. Больше дверь он мне не открывает. Я от этого гула перестала спать( только со снотворным, на пару часов) села на успокоительные. Гудит, скотиииина. Ребенок, главное не слышит особо, а мне как серпом по фантомным яйцам. Блин, с пьянью не договориться никак, купить новый холодильник- не вариант для меня. Вот что делать то??(((
Психоза
Психоза
Бровары
14.12.2020 в 23:03:36
А.. самое главное забыла спросить. Холодильник тот маслает без остановки, он нав со сломанным реле. Сколько может работать так двигатель, когда, сука сгорит?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.12.2020 в 00:00:53
Психоза написал: Сколько может работать так двигатель, когда, сука сгорит?
теоретически не очень долго, об этом говорит происхождение агрегата "с помойки" практически неизвестно как доработал сосед данный аппарат - но в любом случае режим нештатный надолго не хватит
Психоза
Психоза
Бровары
15.12.2020 в 00:10:05
fhntv, полгода ? Год? :killyourselfbywall:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.12.2020 в 00:37:23
Психоза написал: полгода ? Год?
удвойте дозу или поменяйте таблетки :D кто вам скажет полгода или год ? если есть доступ в щиток - вызовите электрика пусть ему фазу перекосит - сгорит все что в розетке у него это верняк :a
Психоза
Психоза
Бровары
15.12.2020 в 00:57:52
fhntv, такой электрик очень дорогой. Я не богатая, ваще) а может и таблеточки посоветуете? Веселун? Я тоже хочу посмеяться
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.12.2020 в 01:33:48
Психоза написал: и таблеточки посоветуете?
конечно , вот ловите - афобазол !
Психоза написал: Я не богатая, ваще
бесплатно проблемы решаются только своими руками , иначе никак
15.12.2020 в 11:42:09
fhntv написал: сгорит все что в розетке у него это верняк :a
Пожар, пожарные, вода....
Психоза написал: Пошла вверх,
Психоза написал: он нав со сломанным реле. Сколько может работать так двигатель,
Это сломанное реле-термостат, а в двигателе есть защитное тепловое реле, двигатель может по нему отключаться и работать оооочень долго....
