leonvn
leonvn
Новотроицк
01.04.2010 в 20:07:21
ekaterinakra написал : Никто не ответил на вопрос, что случится с ветонитом на стенах, если мы будем переделывать стяжку и разводить влагу?
Какая вам разница, что случится с ветонитом? Переделывать то полюбому надо, т.е. полностью поддерживаю ваше мнение "ломать всё к чёртовой матери и переделывать". А там и посмотрите, что с ним случится и здесь расскажите для передачи опыта. Моё мнение, ничего с ним не будет, особенно если будете делать полусухую стяжку. И ещё, перед устройством новой стяжки может стоит покрыть ветонит грунтовкой, чтобы меньше влагу тянул, хотя, думаю, это лишнее. И главное, пусть новая стяжка постоит хотя бы недели две перед поклейкой обоев, тогда точно всё просохнет и ветонит в том числе. Если у вас обычный дом с железобетонными плитами перекрытия, то считаю, что всякие целофаны и армирующие сетки это лишнее (деньги на ветер). Также считаю вам стоит поискать других рабочих на эту работу, а не заставлять переделывать её прежних (раз деньги им ещё за эту работу не отдали, то гоните их).
7351
Донецк
01.04.2010 в 21:15:05
leonvn написал : стоит поискать других рабочих на эту работу
+1
ekaterinakra написал : ломать всё к чёртовой матери и переделывать.
+100
01.04.2010 в 22:07:17
игорь3 написал : Стяжка с керамзитом может быть однослойная. Тогда полусухая. Ровной поверхности не добится (пупырышки останутся).
Почему Вы решили, что не получится ровной поверхности?:) Я делаю так - керамзит замешиваю с пескобетоном, смесь полусухая, укладываю необходимый слой, хорошо утаптываю ногами, оставляю 5 см на слой без керамзита, дальше пару сантиметров полусухого раствора без керамзита, кладу сетку, с нахлёстом (ещё предварительно полосы сетки, ячейки по 4 шириной, замуровываю в кучки, на которые маяки ставлю, вот по этой сетке и контролирую в процессе, чего и сколько засыпать и с нахлёстом на неё потом укладываю оставшуюся сетку), утаптываю, засыпаю оставшийся слой, утаптываю, разравниваю правилом по маякам, затираю тёркой, заглаживаю гладилкой... И получается ровная гладкая стяжка без трещин.
01.04.2010 в 22:43:00
*abс* написал : И получается ровная гладкая стяжка без трещин.
А пару фоток самого процесса можно?
01.04.2010 в 22:53:30
Haber написал : А пару фоток самого процесса можно?
К сожалению нету:(, не до фотика как то в такие моменты:) Ничего сложного там нет, на форуме технология изготовления полусухой стяжки неоднократно описывалась, а тут просто керамзитобетон снизу. Полусухая, она не жидкая, как влажный песок, ничего не всплывает, ходить по ней можно прямо в процессе. Вариант с маяками я использую неудачный, на лепёшках, а это очень неудобно, когда стяжка с сеткой, надо как то по другому делать, что бы маяки "по ходу" выставлять. Посмотрите вот эту тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55378 , там всё это было, даже с картинками:)
Я вообще хотел что сказать - наличие керамзита в полусухой стяжке на гладкость её не влияет - керамзит не всплывает в таком замесе:)
Volk'of
Volk'of
Ковров
01.04.2010 в 23:12:43
главная ошибка в том , что не отделили керамзит от цпс влагонепроницаемым материалом. почему не сделали на пенополистероле вместо керамзита?:confused:
leonvn
leonvn
Новотроицк
02.04.2010 в 06:40:54
+1 Я, когда делал, рассыпал керамзит слоем до 7-10 см, потом пролил его "молочком" (одна часть цемента + одна часть песка и жидкое состояние как молоко, чуть гуще). Через пару-тройку дней образовалась корка по которой можно ходить и воду она уже не даёт керамзиту тянуть из стяжки. Затем 4-5 см полусухой стяжки. Ещё, важно, на следующий день после изготовления полусухой стяжки побрызгать её водой, она прямо как губка воду будет впитывать. Я её ещё и на второй день побрызгал. Потом через пару дней затер и всё, больше ничего не делал.
02.04.2010 в 10:22:52
leonvn написал : Ещё, важно, на следующий день после изготовления полусухой стяжки побрызгать её водой, она прямо как губка воду будет впитывать. Я её ещё и на второй день побрызгал.
А лучше хорошо полить и накрыть плёнкой на неделю-две:)
Труженик
Труженик
02.04.2010 в 17:12:55
По моему вы использовали дешевую марку пескобетона + ваши гастеры не добавляли пластификатор и не проливали стяжку.Вы сами виноваты. И ответственность на Вас. Переделывайте стяжку пескобетоном М 300, Бирс или Капотня ,можно Русеан.с добавлением пластификатора С 300. Потом обязательно проливать нужно 28 дней.Для сцепки цемента с песком необходима влага.Тогда стяжка напирает силу. А если не проливать, стяжка просто высохнет,успев набрать % 30 - 40 прочности,пока влага не уйдет.Да так и останется слабой....
ekaterinakra
ekaterinakra
Подольск
02.04.2010 в 17:58:21
leonvn написал : Я делаю так - керамзит замешиваю с пескобетоном, смесь полусухая, укладываю необходимый слой, хорошо утаптываю ногами, оставляю 5 см на слой без керамзита
Спасибо! Второй слой сразу укладываете, или ждёте несколько дней?
leonvn написал : Я, когда делал, рассыпал керамзит слоем до 7-10 см, потом пролил его "молочком" (одна часть цемента + одна часть песка и жидкое состояние как молоко, чуть гуще). Через пару-тройку дней образовалась корка по которой можно ходить и воду она уже не даёт керамзиту тянуть из стяжки.
Наши не ждали, сразу в один день всё рассыпали и укладывали. Я решила, что не первый день в строительстве, знают что делают... У них и бригадир есть, который знает свою ответственность. Сейчас на родину уехал, но скоро вернётся. Покажем ему результат работы, решим как дальше быть.
02.04.2010 в 18:11:01
ekaterinakra написал : Второй слой сразу укладываете, или ждёте несколько дней?
Чем быстрее, тем лучше. В идеале или сразу, что бы монолитом было, или через месяц-два, как всё высохнет. На практике как получится, был относительно положительный опыт укладывания на следующий день (при вынимании маяков было видно, что слои легко разделяются, но стяжка бухтеть не начала), положительный опыт укладывания сразу, и положительный опыт укладывания второго слоя через несколько месяцев. Другие варианты не пробовал.
