Conix
Conix
28.03.2010 в 23:51:47
Suever написал : За что к ответу?
За то, что тепла-то нема...
BV написал : Потом ... может быть поможет при сильном напоре послушать стетоскопом места спаек....
Вот и я тоже самое хотел предложить, но для этого нужно чтобы хоть что-то текло.
Для того чтобы поток был побольше можно отсоединить радиатор на первом этаже и выпустить кусок мп в окошко.
Suever
Suever
Оренбург
28.03.2010 в 23:55:14
Conix написал : За то, что тепла-то нема...
Ах за эээто...я подумал за другое.:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.03.2010 в 00:15:28
Если сделано ПП трубами,то предполагаю,что за ЭТО
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
29.03.2010 в 13:15:58
BV написал :
А че ее искать? Компания застройщик, которая потом благополучно обанкротилась((( Вот на сэкономленные деньги за отопление и наняли экспертов.
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.03.2010 в 17:50:24
Tehnik-san написал : Если сделано ПП трубами,то предполагаю,что за ЭТО
Техник Сан, да не пугайте вы этим детей на ночь глядя :) Нужно быть редкостным дебилом, чтобы так заплавить зачистную трубу с внешним армированием. Или редкостным гением. Начать хотя-бы с того, что нужно доработать зачистку, чтобы она снимала больше армирующего слоя, чем нужно, потом это запихнуть в насадку и так сильно заткнуть трубу в фитинг, чтобы она заплавила внутренний проход. Тут попахивает саботажем. С неармированной трубой - да, все немного сложнее.
Suever
Suever
Оренбург
29.03.2010 в 18:44:54
AlexMax написал : что нужно доработать зачистку,
Есть такие "зачистки",я видел и не раз. Встречаются как правило там,где работают корпорации Равшанстрой и Джамшутпроект,заказчик как правило Откативаныч. Да, зачистка называется обычный нож.:)
29.03.2010 в 19:07:49
2-=AlexAt=- По вашим скупым сводкам с поля боя хрен что поймешь! Вы нас на медиумов тренировать пытаетесь, развивая 7 чувство? :)
PS К администрации форума: Прошу в правилах прописать, что каждый регистрирующийся на форуме предупрежден что здесь нет медиумов, экстрасенсов и ясновидцев. :)
тепловик
тепловик
Черкассы
29.03.2010 в 21:08:46
не люди дело говорят если делали равшан и дшумшуд .то тут дело другое нодо начинать с первого этажа и пробовать проливать по одному этажу .сняли радиатор и начали одели шланг и открыли шланг потекло хорошо .не потекло плохо.но за такое можно получить по шапке от теплокомунэнэрго за самовольный сброс сетевой воды. но если втихую то пробуйте(но я этого не говорил)
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.03.2010 в 22:43:59
BV написал : Да, зачистка называется обычный нож.
Жесть. Даже не так. Скорее, это вилы. Выкидные.
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
13.04.2010 в 10:11:51
Подыму тему. Наконец то и до нашего подъезда рабочие дошли. Хоть на общем собрании и говорили, что будут применяться чуть ли не нанотехнологии, все свелось к тому, что отрезали кусок трубы, который заходит в батарею сверху и снизу поменяли их на новые. Поговорили с ними об количестве секций батарей. Говорят, что некоторые добавляют батареи и из-за этого нет тепла. Высота потолков у нас 2,8 м. Кухня - 14 квадратов - стоит 4 секции, зал 25 метров - стоит 7 секций, спальня - 20 квадратов - стоит 4 секции. Я им говорю, что летом буду тоже добавлять, а они мне, что нельзя и заставят обратно снимать( осенью будут проверять) Читал, что одна секция батареи из алюминия идет обогрев примерное два квадрата.
MOTR
MOTR
Внуково
13.04.2010 в 12:16:00
AlexMax написал : Техник Сан, да не пугайте вы этим детей на ночь глядя Нужно быть редкостным дебилом, чтобы так заплавить зачистную трубу с внешним армированием.
давно дело было лет 5 назад, упыри умудрились спаивать трубы без зачистки, представь что было внутри! хорошо сразу заметили.
