yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
30.03.2010 в 21:42:40
сансэй написал : не уверен что нашёл именно valet.. нашёл кнопку под ручкой передач.. когда она включена а ключ в зожигание повёрнут не одна лампачка на табло не горит и наоборот... может это и не valet.. а просто типо секретка..
valet - без фиксации.. маааленькая такая.
ну, жаль, что не смогли помочь. удачи!
сансэй
сансэй
30.03.2010 в 22:18:52
yakomiru написал : ну, жаль, что не смогли помочь.
не не не не не... это моё вам Большое Спасибо!
кнопачка там такая маленькая.. как выключатель..на одной стороне клавиши нолик на другой единичка она фиксируется(.. а других ненашёл... только сломаная..
во если это не она..) я сегодня сидел насщёлкивал)))
я даже в нете инструкцию нарыл но насколько я понял всё там упирается в эту кнопку..а есл её нет как они чинить то будут? http://www.autoelectric.ru/autoalarm/jaguar/jx-200/jx200ug.htm
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
30.03.2010 в 23:11:30
сансэй написал : а есл её нет как они чинить то будут?
если была, то найдут, если не было , то выведут с блока сигналки и воспользуются.. лишь бы не попались ломастеры... а то не разберутся и повыдергивают все подряд.. например реле, которое возле сигналки стоит. обычно это реле на управление замками...
*Pasha*
*Pasha*
30.03.2010 в 23:27:07
Ага, дохнут они почему-то. Лет 10 работают хорошо и счастливо, а потом дохнут. Именно так. Впечатление такое, будто брелки забывает. Помогает новое прописывание брелков, но ненадолго. Лучше либо менять, либо просто убирать.
сансэй
сансэй
30.03.2010 в 23:30:39
yakomiru написал : а то не разберутся и повыдергивают все подряд.. например реле, которое возле сигналки стоит. обычно это реле на управление замками...
спасибо успокоили)
сансэй
сансэй
30.03.2010 в 23:32:29
*Pasha* написал : Лучше либо менять, либо просто убирать.
поменяю.. мнеб мошину завели уже третий день в непонятке с этой противоугонной системой..только было б чего угонять))
сансэй
сансэй
31.03.2010 в 23:08:53
сигнализацию поченили..кнопку так и не нашли..электрик сказал что что то там сделал по своиму.может код какой с брелка набрал...мне не сообщил.. а сработала не паника а Anti-HiJack
Ким
Ким
01.04.2010 в 07:30:16
сансэй написал : а сработала не паника а Anti-HiJack
Это как раз то на что и грешил 2yakomiru. Только если верить картинке комплектации сигналки то у Вас кнопки нет. Ее роль играет маленький тумблер. На картинке от справа внизу с черными проводами. Так что его должны были найти сервисники. Даи скорее всего что Вы сами его нашли
сансэй написал : кнопачка там такая маленькая.. как выключатель..на одной стороне клавиши нолик на другой единичка она фиксируется
сансэй
сансэй
01.04.2010 в 10:57:05
Ким написал : Даи скорее всего что Вы сами его нашли
не я нашёл отключения питания.. а тумблер не подсоединён..был когда то.. но видно переделали..мшина эта у мня недавно..
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
01.04.2010 в 12:11:38
сигналка то осталась? просто обошли реле или сигналку восстнаовили в нормальный режим? а если еще раз нажмете.. случайно? (часто бывает одна кнопка разбалтывается, а 2-ю нажимаем...
igi2005
igi2005
01.04.2010 в 12:25:46
Поделом вам и впредь наука - функции сигнализации своего автомобиля надо знать, как и её модель. а могли и в лесу встать, и на даче километрах в 100 от дома.
Во всех сигналках есть режим Anti-HiJack (против выкидывания водителя из машины), и каждый производитель сигналок закладывет РАЗНЫЙ набор режимов его активации и дезактивации. Более того, у сигналок всегда можно выбрать по какому конкретно из режимов будет работать эта функция.
А теперь САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ... у всех сигнализаций есть PIN код который вводится с помощью этой самой кнопки valet, и изначально у всех сигналок это код 12. Зная расположение кнопки можно снять ваш автомобиль с охраны БЕЗ БРЕЛКА, просто набив код 12. Теоретически код можно сменить, но никто этого не делает :)))
Во избежание повторения эксцесов советую скачать и полностью изучить мануал на сигналку
