yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
01.04.2010 в 13:09:53
igi2005 написал : изначально у всех сигналок это код 12
с чего Вы взяли? если точно, то на НЕКОТОРЫХ сигналках стоит код 2.. а первая цифра 1 - всегда - это начало ввода кода - после однократного нажатия кнопки надо сделать паузу... и почитайте тему полностью - она не очень большая, код не прокатил. Вы себе давно УЗИ, флюорографию делали? любой доктор скажет это надо делать раз в год-два... а Вы про сигналку на машине... Автор правильно делает - надо ездить пока ездит. А то многие начинают интересоваться возможностями своих девайсов, а потом все это ломается.
Автору - поздравления с удачным решением маленькой проблемки! Маленькая победа - она ПОБЕДА ! :)
flyaway
flyaway
01.04.2010 в 16:09:12
сансэй написал : сигнализацию поченили..кнопку так и не нашли..электрик сказал что что то там сделал по своиму.может код какой с брелка набрал...мне не сообщил.. а сработала не паника а Anti-HiJack
Возможно просто снял клемму с аккумулятора и поставил на место :). Частенько после такой процедуры сигнализация устанавливается по заводским установкам.
сансэй
сансэй
03.04.2010 в 19:19:31
flyaway написал : Возможно просто снял клемму с аккумулятора и поставил на место
не я так пробывал..)
сансэй
сансэй
03.04.2010 в 19:23:27
yakomiru написал : сигналка то осталась? просто обошли реле или сигналку восстнаовили в нормальный режим? а если еще раз нажмете.. случайно?
конечно всё как было.. :confused:
пойду электрика Пытать..:)
сансэй
сансэй
03.04.2010 в 19:24:26
igi2005 написал : у всех сигнализаций есть PIN код который вводится с помощью этой самой кнопки valet,
у меня нет этой кнопки...
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
03.04.2010 в 22:25:45
сансэй написал : у меня нет этой кнопки...
надо вывести .. два провода... а если опять нажмете?
fishkorez
fishkorez
Уфа
30.08.2015 в 12:47:25
Ким, Приветствую. Нужна помощь... Вообщем ситуация такая: Подошел к машине NIVA Chevrolet, спокойно открыл брелком машину (сигналка Mangoose IQ 200\1). Ни стого ни ссего машина начинает пикать... лампы аварийки не моргают, а светодиод от сигналки моргает и в блоке сигналки что-то щелкает, как будто релюшка... На кнопку Vallet не реагирует, на брелок тоже. Что могло случиться?
Ким
Ким
30.08.2015 в 13:24:09
Не все понятно из Вашего поста.
fishkorez написал : .... Ни стого ни ссего машина начинает пикать ...
У Вас сигнализация выведена на "колокольчик" или на звуковой сигнал машины ??? Если на "колокол", то какой он - автономный или нет ???
fishkorez написал : , ... а светодиод от сигналки моргает и в блоке сигналки что-то щелкает, как будто релюшка...
Если после снятия с охраны светодиод часто мигает то это означает что до снятия срабатывала сама сигнализация. И это мигание сигнализирует об этом срабатывании. То что релюшка срабатывает - это нормально.
fishkorez написал : .... светодиод от сигналки моргает и в блоке сигналки что-то щелкает, как будто релюшка...
Это нормально. Частое мигание означает что сигнализация срабатывала до того как Вы ее отключили. То что реле срабатывала - это то же нормально.
fishkorez написал : .... На кнопку Vallet не реагирует, на брелок тоже. ....
А вот это - уже вопрос, почему не срабатывает брелок. И вариантов этого куча. Начиная от банальной - аккумулятор разрядился и не хватает мощности для отправки сигнала на сигнализацию. В этом случае, надо попробовать заменить батарейку. А если другой нет - попробуйте поднести брелок как можно ближе к месту установки сигнализации и попробуйте поставить или снять с охраны машину. При этом меняйте ориентацию положения брелка в пространстве. Может сработать. В этом случае - скорее всего это батарейка.
Следующий возможный вариант - это то что Вы, допустим, использовали сигнализацию не так часто. Встречал случаи что через неделю не использования брелок не отключал сигналку. Приходилось перекодировать брелок. кстати, попробуйте, может быть поможет.
И т.д.
Вот что касается того что "валет" не включается - это вопрос. И вариантов несколько. Но и здесь кучка вопросов. Начиная с того что и как Вы делали чтобы включить/отключить валет ???
юра Т
юра Т
30.08.2015 в 20:55:40
fishkorez, похоже на севший акум
