Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.03.2010 в 23:52:24
haramamburu написал : Как думаете, температура газ плиты и сварочной дуги одинаковы? Я это к тому, что данная проверка "необъективна".
Я привёл статью о монтаже проводки в деревянном доме. Там есть ссылка на нормативный документ:
”Толщина стенки металлической трубы, в соответствии с правилами пожарной безопасности, должна составлять:
  1. Для медных проводников до 2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4 мм2) толщина стенки не нормируется;”
У меня 2,5 мм2. Значит толщина стенок металлической трубы не имеет значения. Основу МП трубы составляет Алюминиевая труба. Значит можно?... В МП делать?...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.03.2010 в 00:04:12
Mazaika написал : Значит можно?...
Моё ИМХО: если провод не БУ и "электрик" не "насильник" провода, то КЗ внутри трубы - практически не реально, а что реально, так то, что нужна защита уже не от "электрика" , а от грызунов - в этом сл-е (+ то что у вас 2,5) делайте хоть так, хоть так. Удачи.
avmal
avmal
31.03.2010 в 00:46:15
Mazaika написал : Основу МП трубы составляет Алюминиевая труба. Значит можно?...
Если она стальная, а не алюминиевая.
игорь3 написал : Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2010 в 00:52:26
Наша песня хороша - начинай с начала!
Вроде было уже...
игорь3 написал : Если бы слово "стальная труба" заменить на "металлическая труба" то я полагаю металлопласт будет более чем подходить под правила.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
31.03.2010 в 20:36:22
Ок! Всем спасибо. Нашёл вот такой интересный вариант: http://www.gofra-m.ru/prajs-list/ner...vannaja-truba/
romanu4
romanu4
01.04.2010 в 10:12:03
Mazaika написал : Нашёл вот такой интересный вариант: http://www.gofra-m.ru/prajs-list/ner...vannaja-truba/
Да, вещь классная, я такой металлорукав на воду ставил (гибкая подводка). Но, мне кажется очень уж дорогой вариант проводки получится. Я бы все-таки на обыкновенном металлорукаве остановился.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.04.2010 в 23:35:38
romanu4 написал : Да, вещь классная, я такой металлорукав на воду ставил (гибкая подводка). Но, мне кажется очень уж дорогой вариант проводки получится. Я бы все-таки на обыкновенном металлорукаве остановился.
Я удивился, но оказалось, что относительно недорого.9см прайс на их сайте) Выклянчил у них скидку. http://www.gofra-m.ru/elektroprovodka/
Заказал, оплатил. 170 метров. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ТРУБЫ (она дешевле) 50метров (бухту) - 15 милиметровой обычной, (46 руб метр), 90 метр. 20-милиметровой отожжёной (мягкой) и 30- метров обычной 20 милиметровой трубы. Жду доставку транспортной компанией.
Lipzona
Lipzona
Липецк
02.04.2010 в 23:50:21
Я прочел так и не понял а чем он отличается от простого металлорукава ?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.04.2010 в 16:24:26
Нержавейка...а там, оцинковка.
03.04.2010 в 16:28:55
Lipzona написал : Я прочел так и не понял а чем он отличается от простого металлорукава ?
Сильфон...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.04.2010 в 19:03:37
А нибудь подскажет толщину стенки вышеописанного сильфона?
