mazai999
mazai999
03.04.2010 в 22:25:49
haramamburu написал : А нибудь подскажет толщину стенки вышеописанного сильфона?
0.3мм (по идее ))) )
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.04.2010 в 23:44:13
Lipzona написал : Я прочел так и не понял а чем он отличается от простого металлорукава ?
  1. Металлорукав НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЙ. Сделан навивкой профилированной стали. Гофра из нержавейки,- герметична.
  2. Толщина стенок гофры из нержавейки больше.(со слов Поставщика) Как получу трубу во вторник, выложу фото и поточнее скажу о толщине.
Dmitriy65
Dmitriy65
04.04.2010 в 00:02:03
Mazaika написал : Гофра из нержавейки,- герметична.
А зачем герметичность? Нужно использовать кабеля нг-LS и все.
avmal
avmal
04.04.2010 в 00:09:22
Mazaika написал :
Защита должна быть не хуже IP41, чему металлорукав соответствует.
Mazaika написал : Толщина стенок гофры из нержавейки больше.(со слов Поставщика)
В этом случае вы гофру не согнули бы.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.04.2010 в 21:58:35
avmal написал : Защита должна быть не хуже IP41, чему металлорукав соответствует.
Вот здесь я испытывал материалы на горючесть.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=69431&page=35
Пост 3451.
Dmitriy65
Dmitriy65
04.04.2010 в 22:29:18
А что испытания проводятся пламенем газовой горелки?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.04.2010 в 23:25:58
Dmitriy65 написал : А что испытания проводятся пламенем газовой горелки?
Чтобы проверить воспламеняемость и горючесть разных материалов. У газовой горелки высокая температура пламени, судя по его цвету. Для проведения экспериментов близких к реальным, нужно специальное оборудование и установка. Чтобы имитировать короткое замыкание и нагрев проводов, нагрев гофры и пр. Любопытно, есть ли в сети результаты подобных экспериментов...
Ведь наверняка, такие опыты где-то проводились.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.04.2010 в 23:29:36
Mazaika написал : Чтобы имитировать короткое замыкание и нагрев проводов
Нужна "дуга" = "сварка"
05.04.2010 в 00:05:42
Mazaika написал : У газовой горелки высокая температура пламени, судя по его цвету.
Температура дуги значительно выше...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.04.2010 в 06:54:03
Alex___dr написал : Температура дуги значительно выше...
Вот поэтому "Законодатель" и определил в ПУЭ, что в деревянных конструкциях электропроводка прокладывается в ТРУБАХ. ОБычная Тонкостенная металлическая гофра прогорит.
Dmitriy65
Dmitriy65
05.04.2010 в 07:16:02
ГОСТ Р 50827-95 Испытание проводят раскаленной проволокой в соответствии с разделами 4-10 ГОСТ 27483 при следующих условиях:
  • для частей из изоляционного материала, служащих для крепления токоведущих частей, и для частей из изоляционного материала корпусов по 5.3.1.3 - при температуре 850 °С;
  • для частей из изоляционного материала, не предназначенных для крепления токоведущих частей (даже если они их касаются), для частей из изоляционного материала, на которых закрепляют зажимы заземления, и для частей из изоляционного материала корпусов, кроме приведенных в 5.3.1.3, - при температуре 650 °С. Конец раскаленной проволоки прикладывают к поверхности испытываемого образца, учитывая при этом условия его предполагаемого использования, при которых нагретый или раскаленный элемент может касаться образца. Образец считают прошедшим испытание, если:
  • отсутствует видимое пламя или тление;
  • пламя и тление угасают через 30 с после удаления раскаленной проволоки.
Это уже обсуждалось: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=58428
