zubrikon
zubrikon
31.03.2010 в 00:41:16
Выбираю редукторы давления для водопровода в квартиру, трубы 1/2", остановился на 3-х вариантах: мини-редуктор давления FAR FA 2870, RBM RINOXDUE модель 87.04.70 и Honeywell D04 FS-1/2" . Немаловажным фактором является цена. Какие посоветуете из этих моделей поставить?
Vitalych
Vitalych
31.03.2010 в 09:49:18
zubrikon написал : Немаловажным фактором является цена
Ставил FARовские, но большие. Выбирал исходя из надежности в первую очередь. Относительно миниредукторов: выглядит немного странно, но на сайте самого производителя FAR (http://www.far-spa.it) в каталоге их не нашел, поэтому, возможно, перестраховался, но взял большие (до 25 атмосфер на входе на полдюйма).
Valeriy68
Valeriy68
31.03.2010 в 11:26:24
zubrikon написал : Немаловажным фактором является цена.
Скупой платит трижды... Никто вам не скажет, что надёжней. Каждый по себе выбирает. Но ФАР мини ставить не надо. Много уже подобных тем было. Брак есть в любой из перечисленных вами фирме. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=94861 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=107517 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=105291 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103918 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=92427
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
01.04.2010 в 01:00:21
zubrikon написал : Немаловажным фактором является цена. Какие посоветуете из этих моделей поставить?
Те, что подешевле...
zubrikon
zubrikon
01.04.2010 в 09:59:36
АКВАГАЗ написал : те, что подешевле...
Подешевле уже и так стоят-что то китайско-итальянское как бы, но отваливать 5-6 тыс за редуктор фар или хоней полноразмерный, который по конструкции ничем от уменьшенных собратьев не отличается-лишняя трата денег. Повторяю, цель выбрать не самый дешевый, а самый выгодный по соотношению цена/качество.
Valeriy68 написал : скупой платит трижды... Никто вам не скажет, что надёжней. Каждый по себе выбирает. Но ФАР мини ставить не надо. Много уже подобных тем было. Брак есть в любой из перечисленных вами фирме.
И трижды, и четырежды ... а лишние растраты приводят к банкротству... то, что брак есть у всех производителей, я и не сомневаюсь. Хотел бы услышать мнение спецов-например у этой модели пружина ржавеет, у той-то пластик крошится, у третьей резина не резиновая.
Valeriy68
Valeriy68
01.04.2010 в 16:45:33
zubrikon написал : например у этой модели пружина ржавеет
Пружина ржаветь не может. Она в сухой зоне работает. Если ржавеет, то значит есть перетекание, или диафрагма накрылась.
zubrikon написал : у той-то пластик крошится
Пластиковое седло только в ФАРе. Там всё нутро в виде картриджа устроено. Оно не крошится, но может, в теории, при высокой температуре гор. воды "поплыть".
zubrikon написал : у третьей резина не резиновая.
С резиной у всех порядок, если температурный режим не превышать.
29 декабря
29 декабря
Киров
02.04.2010 в 08:58:23
Тоже интересен данный вопрос, подскажите, наблюдаю за темой.
guron
guron
Зеленоград
02.04.2010 в 13:05:04
Ну у меня вот RBMы стоят, оригинал из "метиз"ов, единственное, что требуется - перед установкой разобрать и помазать силиконовой смазкой резьбы, т.к. в процессе эксплуатации при поганенькой воде (у меня на всей сантехнике внутри образуется рыжий налёт - растворённое не помнюскольковалентное железо :)) их потребуется снимать или разбирать на месте и проводить техобслуживание, у моих это стереть внутри рыжий налёт и помазать резиночки силиконовой смазкой.
zubrikon
zubrikon
02.04.2010 в 14:19:00
guron а как давно стоят и нормально ли держат давление и в статике и при расходе?
zubrikon
zubrikon
13.07.2010 в 20:13:49
Лично я разорился и купил себе Hoheywell D06 для горячей воды с латунной колбой на все стояки, к ним прикупил советские манометры по 150р и латунные заглушки на обратную сторону вместо пластиковых, но пока водопровод не дособрал - так что ничего про эксплуатацию сказать не могу.
Geliosss
Geliosss
22.07.2010 в 13:00:33
Подскажите пожалуйста, а редуктора имеет вообще смысл ставить если в магистралях ХВС и ГВС по 6 атм. давление? На ГВС вообще есть смысл ставить редуктор?
