03.04.2010 в 22:34:12
2maxus
Главные задачи: Изнутри - не пустить пар (теплый влажный воздух) к холодной стали.
Снаружи, по возможности давать дышать, но не давать затекать воде. Теплоизолировать. Монтажную пену и др теплоизоляторы защитить от солнца.
Пластик нужен стабильный на солнце.
maxus
maxus
04.04.2010 в 23:40:25
а если так вот:
взять кабель канал 80х40, внутрь вклеить ЭППС, в котором вырезать паз для выпирающих железок.
саму конструкцию приклеить снаружи к железке/раме.
2-3 см ЭППС всяко лучше чем 1 см пенофол?
а изнутри гермеитком промазать и молдинг полиуретановый (пошире) на монтажной пене посадить?
2 BV - а кому давать дышать то снаружи? там ПВХ профиль оконный на пене держитс я- пене дышать то наверное не надо? а то водяных паров как надышится :)
05.04.2010 в 00:03:16
maxus написал : саму конструкцию приклеить снаружи к железке/раме.
А каким клеем? Не всякий годится... Солнце, вода, нагревание/охлаждение - изменение размеров.... и тп не лучшие условия работы.... Отклеится... упадет кому на голову....
ИМХО, хоть несколько саморезов для страховки нужно....
maxus написал : внутрь вклеить ЭППС,
ИМХО, проще сначала прикрыть железо ЭППС (без щелей) а потом уже прикрывать каналом - так попасть в размер и не оставить щелей проще. И не пожелтеет ли пластик канала на солнце? не потрескается? Разные пластики имеют разную стабильность к ультрафиолету.
maxus написал : 2-3 см ЭППС всяко лучше чем 1 см пенофол?
Да.
maxus написал : 2 BV - а кому давать дышать то снаружи? там ПВХ профиль оконный на пене держитс я- пене дышать то наверное не надо? а то водяных паров как надышится
Ну может и не надо. Но если где -то внутри что-то сделаете неплотно, и будет попадать пар, то с герметичным швом он не будет выходить наружу или если попадет вода во время дождя... (Для швов такой принцип - внутренние швы паронепроницаемые, наружние - водонепроницаемые, но паропропускающие - чтобы в конструкции не накапливалась влага, особенно зимой)
maxus
maxus
14.05.2010 в 22:38:53
предыстрия - было вот так так и так
окна поменял на нормальные, стены и потолок утеплил а рама железная одним торцом на улице а другим в помещении - осталась.
в итоге сделал:
изнутри - герметик СТИЗ-В на швы пенные, потом на пене и клее (от 0 до 1 см в зависимости от угла поворота окна) приклеены полиуретановые молдинги - толщиной около 2 см, перекрывающие и железную раму и швы более чем на 2 см. получилось вот так
снаружи - пенные швы фасадным герметиком СТИЗ-А
металличаская рама просверлена в нескольких местах и залита изнутри силиконовым герметиком (на всякий случай)
потом взял полиуретановые полуколонны толщиной 1.5 см диаметром 12 см и заполнил внутренности пеной
далее колонны были приклеены на оконные рамы так, чтобы они закрывали и швы оконные и железную раму - получилось порядка 5-6 см утеплителя. швы загерметизированы и покрашены фасадной краской
в итоге получилось вот так
утеплителя 2см изнутри + 5-6 снаружи
думаю вот такого промерзания больше зимой не будет. а вам как?
