Решил попробовать сделать в душевой в деревенском доме пол из лиственницы. Изначально планируется стандартный сендвич на полу: подшивной пол, на него утеплитель типа роквула, пароизоляция, черновой пол, чистовое покрытие. Черновой пол - обрезная доска 30 мм, сосна или елка. В общем, что на рынке будет. И потом уже, после завершения всех работ по отделке сверху хочу положить шпунтованную лиственницу. Вопрос - нужны какие-либо специальные ухищрения при такой технологии? Стоит ли оставлять под лиственницей черновой пол из более "слабых" для влаги пород? Убирать не хотелось бы из соображений прочности, т.к. пролет между лагами достаточно большой - 60 см. Все дерево хочу обработать антисептиком что-то типа Сенеж-Био. Это что ниже чистового пола. А чем лиственницу обработать из соображения практичности (типа один раз и надолго)
