01.04.2010 в 09:35:33
Добрый день форумчане !
Вот, случилось событие - теперь у меня своя квартира в новостройке.
Вчера почти закончили облицовку ванны кафелем, затащили саму ванну.
Обвязку купил Jimten вроде как то так. С ней проблем не возникло.
Теперь 2 вопроса.
Сама ванна. Forme Sanitrend. Ножки у ней - выпадают, если ее приподнять или сдвинуть. Откровенно страшно. + стоит криво. Пол то ровный, но сама ванна как катер, слив выше места где распологается жопа со спиной, соответвтвенно вода не будет выливаться полностью. Там есть болты что вкручиваются в эти хлипки ножки для типа регулировки - но мне страшно их ставить, очень хлипковыглядет.
И так вопрос. ЧТо делать ? В распорядении имею ровно 12 твердотелых красных кирпичей =)
Установка смесителя. Из стены - 2 металопластиковые трубы, обжатые или запресованные я не разбираюсь в этом. Купил смеситель, DAMIXA по распродаже за 3200. Вопросов особых нет, НО ! Там эсцентрики, их нужно вкрутить. Вкручиваю, хорошо так. Открываю перекрытую воду - блин, из под резьбы течет ! Прокладок в комплекте небыло. Как решить вопрос ? Намотать чтото ? и как ?
01.04.2010 в 10:17:39
Выставить ванну на ножках, как вам нравится, чтобы вода выливалась. Затем из кирпичей выложить 2 опоры, в районе ножек. Ванну приподнять, раствора положить, ванну посадить обратно на раствор. Когда застынет - кирпичи облицевать настенной плиткой.
Лён сантехнический с пастой UNIPACK :)
01.04.2010 в 10:44:08
спасибо! еще вопрос. Кладем на пол кирпич, на его верх - раствор. Потом еще кирпич. И упираемся в дно ванной. Между кирпичем и дном ванной класть раствор ? Да, и если сейчас нет ничего кроме ПЛИОТНИТА Б - из него можно раствор делать ? Или покупать цемент ? и можно вместо раствора между дном ванной и кирпичем - зафигарить монтажную пену ?
01.04.2010 в 14:22:03
dima812 написал : Прокладок в комплекте небыло
Проще КУПИТЬ прокладки!
01.04.2010 в 15:22:21
iosif написал : Проще КУПИТЬ прокладки!
Читаем внимательно :) :
dima812 написал : Там эсцентрики, их нужно вкрутить. Вкручиваю .... Прокладок в комплекте небыло.
Нужно и то и другое,-
