08.04.2010 в 16:16:36
*abс* делал без ГИ и там, дык клиенты сами не хотят, грят а нафига, под плитку типа вода одинх не попадёт
09.04.2010 в 13:05:13
koris65 написал : это куда?
WAKER RUS, производитель полимеров и строительной химии, мы их клиенты и они нас без денюшки учат, напросились к ним, правда в основном по методам тестирования, но поговорить за жизнь получилось, в том числе и про ЭППС.
09.04.2010 в 21:25:35
А сколько времени ротбанд сохнет.слой где-то 5 см?
09.04.2010 в 21:31:17
Вреднюга От влажности в помещении зависит. Дождливым летом сох месяца два, а то и больше.
09.04.2010 в 22:00:13
Сохнет недели две уже.а я пока стяжку заливал т.е. влажности еще добавил.поверхность сухая,а вот внутри ,думаю еще сыро.может камин включить? Побыстрее будет.
09.04.2010 в 22:38:16
Вреднюга пусть сам сохнет У меня 5см. слой сохнет щас 2 недели, плчти всё высохло, тока в углах влага осталась
10.04.2010 в 10:27:36
stroika написал : у меня 5см. слой сохнет щас 2 недели, плчти всё высохло, тока в углах влага осталась
Это только снаружи, а ты отверстие под розетку сделай - внутри всё сыро.
stroika написал : пусть сам сохнет
+100, к лету высохнет:)
10.04.2010 в 11:55:58
Вреднюга написал :
*abс* написал : к лету высохнет
Да вы что?я уж грунтовать собрался и Г.И.наносить.этак меня жена погонит с затяжным ремонтом.стена то в пол кирпича,через другую сторону разве не высохнет?к лету?
10.04.2010 в 12:02:43
Вреднюга написал : Да вы что?я уж грунтовать собрался и Г.И.наносить.этак меня жена погонит с затяжным ремонтом.
Так визуально высохло? Мокрых пятен нет? Сколько дней прошло?
Вреднюга написал : стена то в пол кирпича
и 5 см Ротбанда... жесть.
10.04.2010 в 12:42:16
*abс* написал : Так визуально высохло? Мокрых пятен нет? Сколько дней прошло?
Мокрых пятен нет.и углы сухие.2 недели прошло.в ванной сухо.полотенцесушитель новый,греет отлично.
*abс* написал : 5 см Ротбанда... жесть
Это только в одном углу ,а в другом где то 1см. Стена шла ровно,но с середины неожиданно повернула вправо.пришлось наращивать,иначе угол 90 гр. у ванной не получился бы.делал по маякам первый раз,но получилось по моему нормально.внутри толстого слоя накрутил саморезов с пресшайбой и на них навязал проволоки ... для самоуспокоения.
10.04.2010 в 12:47:42
Вреднюга написал : мокрых пятен нет.и углы сухие.2 недели прошло.в ванной сухо.полотенцесушитель новый,греет отлично.
Нут так и грунтуйте спокойно:)
Вреднюга написал : внутри толстого слоя накрутил саморезов с пресшайбой и на них навязал проволоки ... для самоуспокоения.
Это точно, для самоуспокоения:), Ротбанд и так хорошо держится.
Вреднюга написал : делал по маякам первый раз,но получилось по моему нормально.
+100 А многие ещё боятся штукатурки:)
10.04.2010 в 22:08:55
stroika написал : сёдня как раз делал стяжку в доме 2этаж. ВАННАЯ КОМНАТА ,перекрытие - монолит 15см. без всякой изоляции. Предложив ГИ -был тут же культурно послан на четыре весёлые молдавские буквы
Очень знакомая ситуация, у нас все "прорабы" и учить теории и науке строительства бесполезно. А не сделаешь как они хотят, ребятя с деревни, с опытом оБделки кФартир в России сделают с точностью наоборот как написано в инструкци. Вот вам и ротбанд на откосах с фасада.
31.10.2013 в 21:15:45
Бытует мнение, что ротбандом выравнивание стен в ванной комнате нежелательно делать, тк он со временем впитывает влагу и плитка отваливается.
Всегда раньше ровнял в ванной стены ротбандом, но вот практически в один месяц у двух сотрудников отвалилась плитка со стены над ванной, со следами влажного ротбанда.
Вот и голову ломаю, может все дело в затирке, чз нее влага попадает
31.10.2013 в 22:38:04
spootnik написал : сотрудников отвалилась плитка со стены над ванной, со следами влажного ротбанда.
Если следов гидроизоляции между ротбандом и плиточным клеем нет, то чего же удивляться то!.. Вполне логично всё!
01.11.2013 в 06:24:21
Pekkonen написал : если следов гидроизоляции между ротбандом
А я уверен на 99 процентов, что при выравнивании стена не сохла - влага поступает от соседей.
