Prok12
Prok12
06.11.2013 в 04:40:25
mihamaster написал : Надо кому ГИ,сделаю.Скорее всего полифлюид.На обмазочной уже попадался.
Про последнее расскажите, плиз.
mihamaster
mihamaster
06.11.2013 в 11:54:24
Prok12 написал : Про последнее расскажите, плиз.
Так вы,наверняка,в курсе.Гипсовая стена,нанес ГИ.Сейчас не помню точно,кажется "Файдаль".Чуть зацепил когда высохла,она вся и снялась пластами.Наносил еще на гипсокартон.Здесь нормально прилипла.Но такое впечатление,что плитка к ГИ клеится гораздо хуже.Короче не стал я больше голову ломать с ГИ.
gans gr
gans gr
06.11.2013 в 12:29:06
на примере токопроводящей системы покажу что происходит ;) токопроводящая грунтовка (пленкообразующая грунтовка с минимальной паропроницаемостью) а ГИ вообще не пропускает. нанесли на не высушенное основание, после подсушки грунтовки, нанесли клей и уложили ПВХ плитку. на следующий день оторвали, видно что под покрытием более темное пятно, скапливается влага, которая разрушает верхний слой основания и основание начинает пылить (мелиться) четко видно по нижней стороне пленки адгезии нет совсем и вся грунтовка слезла чулком. категорически нельзя работать по не высушенным поверхностям, основаниям и т.п.
06.11.2013 в 13:56:48
gans gr написал : категорически нельзя работать по не высушенным поверхностям, основаниям и т.п
Юр, привет!
А что будет, если основание высушено замечательно.... Уложен пирог как на фото.... а потом скажем через год влага появится со стороны основания? Ну потоп, или в виде пара? Будет точно такая-же картина?
06.11.2013 в 13:59:08
mihamaster написал : Скорее всего полифлюид.
В мерлене есть гидротекс, очень похоже что это та же химия, но с другой этикеткой ..... и дешевле :)
06.11.2013 в 14:00:31
Prok12 написал : "никакие пропитки для швов плитки не обеспечивают гидроизоляции, как и плит. клей под ней".
Отличная выдержка, наконец-то.... А то многие спорят.....
06.11.2013 в 14:05:00
Prok12 написал : В общем я сейчас чаще применяю не обмазочную латексную г/и, а пропиточную типа этой:
Полифлюид в два захода "мокрое по мокрому"? Он концентрат и его надо разводить или так?
С гидротексом такая же картина, как и у Вас с полифлюидом - вода стоит не впитываясь....
Вот интересный вопрос - получается после обработки полифлюидом никакие водные грунтовки не работают, кроме бетонконтактов?
gans gr
gans gr
07.11.2013 в 10:04:39
BV написал : Юр, привет!
зависит от количества этой влаги, если действительно много, то тогда да. но!!!! если сам сделал правильно, то потоп только от протечек от соседей, а это уже другое.
07.11.2013 в 15:51:20
gans gr написал : то потоп только от протечек от соседей, а это уже другое.
о нём и речь..... бывает у соседей подтекает совсем мало, но постоянно..... и стена набирает воду....
Был случай где раньше жил.... Наверху квартира не жилая..... горячая вода течет из душа в ванну даже не струйкой, а так... капает.... В квартире окна закрыты, и дверь в ванну тоже - вентиляции нет. От горячей воды по стенам течет конденсат.... и этим конденсатом где-то месяца за три наполняется бетонный поддон ванной комнаты... далее потихоньку начинает течь вниз..... Сначала маленькое пятнышко, через месяц - уже больше....
Вызвали соседей - пришлось вырубать дверь в ванну топором, тк дверь с коробкой очень сильно разбухли и расклинились в проеме...
gans gr
gans gr
07.11.2013 в 16:06:18
Это именно так. бывает что плитка держится на затирке и при нажиме четко видно что она дышит. стоило достать одну плитку и все осыпалось. расковыряли после этого гипсолитовую стенку практически руками. у меня вообще за стеной ливневка проходит :( правда шахта сделана правильно с хорошей вентиляцией и трубы стоят действительно в середине и не касаются стен. но если бы был косяк, то запросто бы попадало на стены.
07.11.2013 в 16:44:07
gans gr написал : это именно так. бывает что плитка держится на затирке и при нажиме четко видно что она дышит. стоило достать одну плитку и все осыпалось
Угу, сейчас в съёмной квартире вся плитка на затирке висит, кроме прямоугольника 3*8 плиток 20*20 который уже упал в ванну после потопа горячей водой :) (это до нас было). Но там не ГИ виновата, а плиточник, который укладывал плитку на лепешки клея толщиной 2 см.... и похоже клей плохой - нет адгезии плитки к клею....
gans gr написал : расковыряли после этого гипсолитовую стенку практически руками.
Ну надеюсь гидрофобизированный ПГП кнауф временный потоп выдержат?... :)
gans gr написал : меня вобще за стеной ливневка проходит
Раньше так в доме было.... постоянные протечки и конденсат в том месте где ливневка - стена была очень холодная. Сейчас эту ливневку закрыли и сделали на лестнице новую стальной трубой - стало много лучше.
gans gr написал : правда шахта сделана правильно с хорошей вентиляцией
А вот зимой это плохо - ливневка в доме греется и работает как труба (если снегом не завалило :)) и снизу вверх по ней идет холодный воздух - соответственно стена холодная. Я бы в морозы её какой-нибудь тряпкой затыкал, но так, чтобы если польёт вода тряпку вынесло потоком...
gans gr написал : и трубы стоят действительно в середине и не касаются стен.
У нас была прямо в бетоне замурована - беда полная... :(
Юр, пара вопросиков:
BV написал : Вот интересный вопрос - получается после обработки полифлюидом никакие водные грунтовки не работают, кроме бетонконтактов?
  1. Насколько водостойкий 522 (523) клей? Если его долго мочить - что будет? Что будет если он простоит в воде несколько суток, а потом высохнет?
  2. Какая минимальная температура до которой надо нагреть этот клей (примерно), чтобы он опять приобрел клеящую способность? 100 град - достаточно. (Про нагрев феном - помню... :))
