gans gr
gans gr
07.11.2013 в 18:27:13
523 пока это немецкий (хотя мы уже запускаем свой в производство, вот наш будет на базе 522) сейчас это 525 только с графитовыми волокнами. водостойкости практически нет, долгое воздействие воды убивает он размокает и отпускает покрытие. 522 в этом плане лучше, но привоздействии воды размокает . термореактивируемый клей это именно 522 (пока 523 немецкий он не реактивируется). веном разогревается температура 70-100 град достаточно. поэтому не рекомендуем 522 для пвх плитки (хотя постоянно на него шпарят) делал ванные и душевые (винил с заводом на стены на 522, если нет дыр то легкое подтекание переживает. что ты там надумал ? :)
07.11.2013 в 19:20:38
gans gr написал : что ты там надумал ?
Да уж сделал.... ГИ на него приклеил на плиту основания и с заходом на стены. Ну впрочем она (ГИ) и так зажата между стяжкой и основанием. Вот только углы немного беспокоят. Но, надеюсь, что как кисель он не вытечет... Хотя воды там и будет только если потоп учинить и надолго.... А так там защита от протечек и тд и тп....
Еще.... Чем бы таким водостойким заделать внизу дыры в ванной комнате (под проход труб, есть и большие - 5....10см)? Пока два варианта:
  1. Прогрунтовать Тифенгрунтом Кнауф и заделать цементным раствором
  2. Добавить в Ротбанд форбо 050 для повышения влагостойкости и заделать
  3. Фуген Гидро, но он вроде не для таких дыр?
Prok12
Prok12
07.11.2013 в 23:36:56
BV написал : Полифлюид в два захода "мокрое по мокрому"? Он концентрат и его надо разводить или так?
Нет, не концентрат. Прям так и пропитывать. Он по виду и запаху похож на керосин (тот как известно отлично везде проникает). Наносил один раз от души. Потом ждал, пока высохнет - сутки. Потом второй раз. После высыхания внешне эту ГИ вообще не видно.
gans gr
gans gr
08.11.2013 в 10:37:38
Ссылка.
Prok12
Prok12
08.11.2013 в 21:03:26
mihamaster написал : Вот как можно меня убедить,что такой способ плохой если все нормально служит десятилетиями?
По-разному бывает. Бывает и так. :confused:
Белый медвед
Белый медвед
09.01.2014 в 00:26:23
Я делал штукатурку в ванной кнауф унтерпунтц с применением слоя адгезив кнауф после слома сантехкабины на бетон наносил 3 см для выравнивания вот как получилось, потом нанес аквастоп и грунт
Ru
Ru
09.01.2014 в 15:35:20
Я оштукатурил стены в ванной Ротбандом и повер нанес гидроизоляцию в 3 слоя (так у Кнауфов положено, если в ванной ротбанд)
ФИрменной кнауфовской гидры не нашел, мазал Glims Green Resin. Она по составу похожа. ДЕржится супер (грунтовал ротбанд Cersit CT17). НЕдавно сбивал несколько плиточек, плитки сбились, гидроизоляция даже и не пыталась от стены отойти.
ZuDen
ZuDen
Самара
09.01.2014 в 21:34:14
А чё можт и стяжку с/у начать делать ротбантом?;)
Umka
Umka
09.01.2014 в 22:01:06
А к чему сарказм?...я тоже наблюдая за стенами в санузлах как и выше высказавшийся,согласен на то чтоб меня убедили что это плохо....если кто то что то прошляпил или не так налепил то это не значит что причина всех бед это гипсовая штукатурка на стенах. Разбирали и уже отстоявшие 5-6 лет стены с родбантом и плиткой на нем,не видел того что было тут на фото...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
ZuDen
ZuDen
Самара
09.01.2014 в 22:42:59
Umka написал : а к чему сарказм?
Вовсе не сарказм. Спор оштукатурках похож на извечные дебаты "полипропиленщиков" и "металопластиков": "какие трубы лучше?" Я думаю что в первую очередь необходимо использовать вещи по назначению. Если допускается использование ротбанта так пользуйтесь пожалуйста. кто к чему привык. Я лично сторонник ЦПС, хотя был один случай пришлось на гипс. основе оштукатуривать и ни чё по сей день плитка держится. К слову хочу добавить что гипс уж слижком набухает от влаги, если плиточный клей "не айс" может отпрыгнуть, как впрочем и от ЦПС если клей авно.А про стяжку это я так просто написал ,ведь есть наливные полы на гипсовой основе
Umka
Umka
09.01.2014 в 22:45:47
Вот и я так подумал...:a
