12.01.2009 в 19:20:59
СССР Вроде бы ротбанд нужно полностью покрывать мастикой, по инструкции. Тоже опасаюсь делать ротбандом, но делаю:). 5 минут назад стенку доштукатурил, но мастикой промажу до потолка, на всякий случай, посмотрим что будет лет через 5-10:) А нет, не прав я:o выдержка из инструкции-в местах прямого попадания на плит- ку воды - гидроизоляци ей КНАУФ-Флэ- хендихт
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2009 в 19:29:11
abс написал : но мастикой промажу до потолка, на всякий случай, посмотрим что будет лет через 5-10
...на много раньше слезет все чулком :(
12.01.2009 в 20:14:45
Палецкий Это почему? КНАУФ Флэхендихт представляет собой не содержащую растворителей каучуко битумную эмульсию и применяется для гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей, а также для защиты от коррозии. Применяется для: •изоляции гипсовых оснований (строительные блоки, плиты ГКЛ и ГВЛ для перегородок, гипсовая штукатурка и т.д.); •изоляции мест, подверженных попа данию воды (ванные) перед укладкой облицовочной плитки; •общей изоляции от проникновения влаги и воды в подвалах и обработки фундаментов; •изоляции плоских крыш, террас, балконов и т.д.; •изоляции плавательных бассейнов перед укладкой облицовочной плитки;
КНАУФ Флэхендихт имеет хорошее сцепление почти со всеми основания ми, например, с бетоном, известковой, цементной и гипсовой штукатуркой, гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами, кирпичной и каменной клад кой, асбестоцементом, деревом, древесно стружечными и древесноволокнистыми плитами, полиуретаном, пенопластом, плиточной облицовкой, металлом.
Это всё не правда?
Грэй
Грэй
12.01.2009 в 20:16:17
abс написал : мастикой промажу до потолка, на всякий случай, посмотрим что будет лет через 5-10
СССР написал : в местах прямого попадания воды
У меня ведёрко пластмассовое, уже 3 года не чистил, стенки покрыты старым ротбандом. Почти ежедневно прямое попадание воды:). Иногда вода остаётся на несколько дней. Иногда замешиваю и цементные смеси... К чему это я говорю? - Три года - ротбанд не смывается, шпатель не берёт!
abс написал : посмотрим что будет лет через 5-10
:) ...Заметьте, мой ротбанд не покрыт ни плиткой, ни флехендихтом:)
Prok12
Prok12
12.01.2009 в 20:16:40
abс написал : Это почему?
Все эти гидроизоляции плохо держатся на гипсе: проверял Лугато, Килто, Флехендихт. Грунтовка слабо помогает. Вообще прекрасно снимается пластами с гипсолитовых плит :help
Флехендихт чуток получше держится - у него несовсем водная основа (типа керосина что-то, потому и сохнет дольше)....
maSter402
maSter402
12.01.2009 в 20:20:32
Гидроизоляция будет держаться на гипсе, в том случае, если правильно подготовить поверхность. Естественно на цементно-песчаной штукатурке гидроизоляция будет держаться лучше, чем на гипсовой.
12.01.2009 в 20:22:07
Prok12 написал : Вообще прекрасно снимается пластами с гипсолитовых плит
И как их подготовить? может хоть пошкурить слегка, что б не глянцевые были? или бетоконтактом, если он сам с них не слезет:)
maSter402 написал : Гидроизоляция будет держаться на гипсе, в том случае, если правильно подготовить поверхность.
В чём особенность подготовки?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2009 в 20:23:32
abс написал : или бетоконтактом, если он сам с них не слезет
...тоже слезет
Prok12
Prok12
12.01.2009 в 20:25:22
maSter402 написал : Гидроизоляция будет держаться на гипсе, в том случае, если правильно подготовить поверхность. Естественно на цементно-песчаной штукатурке гидроизоляция будет держаться лучше, чем на гипсовой.
ПРОБОВАЛ, поверьте. И бетоконтакт пробовал на гипс, а потом обмазочную гидроизоляцию- всё вместе по высыхании слезает.... Причем в итоге пришел к абсурдному на первый взгляд результату. Гладкую гибсовую поверхность можно прогрунтовать. Затем покрыть очень тонким слоем хорошего цементного плиточного клея (Лугато, Церезит СМ17), а затем уже наносить гидроизоляционную мастику - см. фоту. Вот тогда - фиг оторвешь. Или еще вариант: по гипсу пройтись двухкомпонентным эпоксидным плит.клеем, например Kerakoll Superflex: они тоже применяется как гидроизоляция, причем проникает в гипс (это заметно) и сцепляется НАМЕРТВО :p
12.01.2009 в 20:25:50
Палецкий написал : ...тоже слезет
Блин, так как готовить то?:( Нету цементной штукатурки в квартире, один ротбанд, гипсолит и гипрок, везде.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2009 в 20:28:14
abс написал : Блин, так как готовить то?
Хех :) Грунтовка глубокого проникновения Вам в помощь. Например Церезит СТ17 ...только без фанатизма (потеков, наплывов, корок)
