05.04.2010 в 22:50:09
stroika написал : СЕ 40 пропускает воду?
Не пользовался.
stroika написал : как ты проверял что она воду пропускает?
Она намокает?
05.04.2010 в 22:53:36
Я мастикой "измазала" :
1-стены в душевой кабине
2-куда будет вода попадать
3-стыки гипрока, предварительно проклеив флизелином, а так же все шурупы на гипроке
4-стык потолка и стен (гипрок), пола и стен- опять же предварительно приклеив флизелин
остальное несколько слоев аквастопа. Насколько я понимаю, это делается что бы вода недобиралась до стен и не разрушала их, а так же не стала в соединени со стеной "питательной средой" для всяких грибков
05.04.2010 в 22:59:36
*abс* написал : Она намокает?
Вода стоит на швах как и на плитке - хоть бы что:)
gans gr написал : вода попадает между клеем и штукатуркой, плитка отлетает.
Вы видели чтоб плитка отлетала? Стоит плитка на фасадном клею - ступени - затёрта СЕ40 нифига с ней не случилось - даже после этой суровой зимы плитка даже не затёртая на фасаде приклеена не отвалилась на фасадном клее - как у вас всё отваливается я х.з.:confused:
05.04.2010 в 23:07:37
stroika написал : вода стоит на швах как и на плитке - хоть бы что
Стоит и что? А затирка намокает? У меня Лугато на родном эластификаторе, обработанная 3 раза Дельфином, а поверх ещё и гидрофобизатором один фиг намокает, не за час, так за 3 часа, но намокает, а раз намокает, значит и воду пропускает.
05.04.2010 в 23:11:42
*abс* написал :
Ты зафанател уже на этом ремонте, я не сторожу эту плитку:D , не впитывает она влагу по моим наблюдениям, она ведь ''AQUASTATIC''даже если и впитает - никогда ничё не отвалится -поверь! если тебе так стрёмно - то засиликонь нафиг свою мазайку:D и спи спокойно.
05.04.2010 в 23:21:21
stroika написал : если тебе так стрёмно - то засиликонь нафиг свою мазайку и спи спокойно
Я сплю спокойно, потому что знаю, что под мазайкой в общей сложности 8 слоёв гидроизоляции и 14 см стяжки до упора прогрунтованной и пропитанной гидрофобизатором...:D
stroika написал : я не сторожу эту плитку
А я с ней живу и когда переставляю раз в несколько дней временный унитаз в душевой, под которым скапливается вода, то вижу, что швы воду впитывают.
stroika написал : никогда ничё не отвалится -поверь!
Я верю:), а если отвалится то поклею заново на какой нибудь Керакол Суперфлекс:) А вообще, речь шла не про отвалится-не отвалится, а про пропускает воду-не пропускает воду:)
05.04.2010 в 23:30:36
*abс* написал : а про пропускает воду-не пропускает воду
Речь шла и о том что вода попадает и всё нафиг отваливается не пропускает, или у тебя там бассейн?
05.04.2010 в 23:52:19
stroika написал : или у тебя там басеин?
Когда ребёнок купается, почти бассейн:), от трапа до порога 4 см можно набрать:) Если бы это был не третий этаж и снизу не долбанутые агрессивные соседи, то я бы был совсем спокоен:)
07.04.2010 в 11:50:53
stroika написал : даже не затёртая на фасаде приклеена
Если правильный клей, и правильно растут руки которые укладывают то плитка будет работать как надо. выложу сейчас фоты, отвалилась, и гипса нет вовсе.
*abс* написал : У меня Лугато
К слову, вчера как раз ездил учиться на "вакер", для большинства клеев и затирок, поглощение не более 2 мг за сутки, а гидрофобные не поглощают вовсе, а есть еще и специальные, защищенные от агрессивных сред, (кислотостойкие, щелочестойкие и т.д.) и клеи, кладочные и рем растворы затирки, для бассейнов например хлоростойкие и т.д. и клей не плохой, а работы выполнены не правильно, ну а вообще для фасадов надо бы другие клеи (даже от того же производителя).
07.04.2010 в 11:55:04
Ну и на последок. Гипс в воде РАСТВОРЯЕТСЯ, потеря порядка 2 гр, в цементах (плитки), может происходить перегидрация, поэтому иногда полезно изучить материалы перед применением, не всегда даже качественные материалы можно использовать не по назначению.
07.04.2010 в 20:49:00
gans gr написал : и клей не плохой, а работы выполненны не правильно, ну а вообще для фасадов надо бы другие клеи (даже от того же производителя)
Такое безобразие как на фото я навидался, как вы и сказали, криворукость+нарушение технологий=приводит к таким разрушениям.
07.04.2010 в 21:44:50
gans gr написал : поэтому иногда полезно изучить материалы перед применением
Всё изучение материалов сводится к чтению инструкции на упаковках,да общению на форуме,но часто информация бывает противоречива.
07.04.2010 в 22:11:34
Вреднюга написал : но часто информация бывает противоречива.
Приведите пожалуйста пару примеров, где информация на упаковке кардинально бы противоречила с мнением большинства на форуме?:)
07.04.2010 в 22:32:24
*abс* написал : Приведите пожалуйста пару примеров, где информация на упаковке кардинально бы противоречила с мнением большинства на форуме?
По поводу большинства не знаю,статистику не веду.не уверен,так же что мнение большинства это истина.пример по поводу ротбанда."Область применения
Ротбанд — универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.
Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, ЦСП, внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах. Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей." сравните:
pashking написал : А разве можно было штукатурить ротбандом в ванной комнате? Ванна по определению помещение с повышенной вероятностью протечек в том числе и с верху. И что будет с ротбандом когда потечет с потолка вода? Гдето здесь были высказывания, что для влажных помещений только штукатурки на цементной основе. Разве не так?
Я не профессиональный строитель,а всего лишь делаю ремонт, причем первый раз и,возможно,что то не так понимаю,но подобные сообщения звучат довольно убедительно...
07.04.2010 в 23:19:26
Вреднюга написал : я не профессиональный строитель,а всего лиш делаю ремонт,причем первый раз
Я тоже:)
Вреднюга написал : но подобные сообщения звучат довольно убедительно...
Это всего лишь одно мнение, кстати, не лишенное некого смысла - цементная штукатурка всё же понадёжнее во влажных помещениях. Но как показывает практика (судя по отзывам, у меня тоже душевая Ротбандом оштукатурена, но срок прошел ещё не большой, выводы делать рано), Ротбанд нормально живёт и во влажных помещениях. По крайней мере я абсолютно уверен, что
Вреднюга написал : И что будет с ротбандом когда потечет с потолка вода?
В данном случае с Ротбандом абсолютно ничего не будет, непродолжительного намокания он не боится точно.
