Ymka2007 Увы, только такой же: Kerakoll Superflex. Ну или аналогичный у Litokol есть - подешевле он.
22.07.2009 в 08:53:27
01.04.2010 в 23:13:59
Приветствую Вас,уважаемые мастера.Вот какой у меня вопрос.Имеется ванная комната отштукатуренная ротбандом и прогрунтованная 2 раза грунтом Текс для влажных помещений.Я намеревался покрыть все это гидроизоляцией,а затем класть плитку,но придя в магазин "ордер" посоветовался с продавцом,который утверждал,что никакой гидроизоляции на стенах делать не нужно,и достаточно самой обыкновенной грунтовки.И мастера (видимо!) стоящие рядом утверждали тоже самое,и что достаточно грунта ЕК в желтых канистрах,а вода туда в жизни не попадет. Я понимаю что тема обсуждалась не раз,но я весь в сомненьях...Спасибо!
01.04.2010 в 23:24:30
Вреднюга написал : тема обсуждалась не раз
И к всеобщему консенсусу так и не пришли :). Я гидроизоляцию делаю только в душевых кабинах, там где на стены вода льётся...
всё в голове (с)
01.04.2010 в 23:40:22
Здравствуйте. Моё мнение в принципе тоже совпадает с мнением людей из ордера. Зачем вам там гидроизоляция? Я понимаю на полу там может быть вода, т.е. постоянно влажно. Там она нужна, а на стенах то зачем. Испарение влаги не пройдут через плитку и затирку, а вода же на стенах стоять не будет ( ну если конечно вы там бассейн делать не собираетесь ;) ). А вообще если всё таки надумаете делать то я бы посоветовал Сухую гидроизоляцию (продаёться в мешках, бодяжиться водой и наноситься), но полюбому не мастику на основе битума. Я ей вообще не доверяю. Не раз наблюдал как от неё отстёгивается плитка. Удачи с ремонтом!
01.04.2010 в 23:48:21
А по технологии Кнауфа Ротбанд покрывается ихней битумной гидроизоляцией в мокрых местах (над ванной, умывальником).
01.04.2010 в 23:55:29
Ихней мастикой не пробовал поэтому сказать не могу ни чего. Но от тех которыми пользовался не ввосторге.
02.04.2010 в 00:00:23
ivashka1502 написал : я бы посоветовал Сухую гидроизоляцию
Летом наносил так церезитовскую (кажется, CR 65) на Волма-Слой. А потом прочитал, что на гипсовую поверхность её нельзя наносить...
Дядя Сёма° написал : по технологии Кнауфа Ротбанд покрывается ихней битумной гидроизоляцией в мокрых местах
ivashka1502 написал : Ихней мастикой не пробовал поэтому сказать не могу ни чего.
Нормальная гидроизоляция... Другой приличной я не знаю...
всё в голове (с)
02.04.2010 в 00:13:14
Но в зоне ванны вода стекает по плитке и затирке,при использовании душа,например...неужели под плитку не попадает?
02.04.2010 в 01:33:12
Дядя Сёма° написал : А по технологии Кнауфа Ротбанд покрывается ихней битумной гидроизоляцией в мокрых местах (над ванной, умывальником).
Как вам такой вариант гидроизоляции? Кто-нибудь имеет опыт использования этой мастики?
02.04.2010 в 09:04:16
А разве можно было штукатурить ротбандом в ванной комнате? Ванна по определению помещение с повышенной вероятностью протечек в том числе и с верху. И что будет с ротбандом когда потечет с потолка вода? Гдето здесь были высказывания, что для влажных помещений только штукатурки на цементной основе. Разве не так?
02.04.2010 в 09:21:10
pashking Читайте мануал! Долго и внимательно! Хотя надо сказать я предпочитаю ЦПС в ванной во всяком случае на стены дешево и практично А с ЦПС на потолке будет тоже что и с Ротбандом на потолке только чуть медленней
