03.04.2010 в 22:08:13
в бытность мою токарем в родном колхозе(3года там токарил,всяку срань приходилось починять)такую резьбу резал на обычном токарном16в20.правда там диаметры меньше 16 не попадались.но 16 на длине 600 при нормально расточенных кулачках резалось за полчаса.винт.+25 минут гайка.стоило это примерно 200рэ(бутылка хорошей водки,ток деньгами).
05.04.2010 в 14:13:03
2wawbew Несмотря а то, что Ижевск большой промышленный город(был) я отказался от поиска способа изготовления таких винтов на заводе. Извлекаю их из старых водопроводных задвижек, разбитых тисков и остатков кульманов. Не сам ищу по свалкам, но прошу тех кто ищет и сдает в металлом (не воруют кстати).
05.04.2010 в 17:04:58
я не живу на территории бывшего Союза,но на все запросы,что я посылал на фирмы,занимающиеся металлом-ответ был от всех одинаковый-не могут они такие сделать...Т.е. надо искать дядю Васю с токарного цеха...ИМХО.
05.04.2010 в 17:43:20
wawbew написал : Т.е. надо искать дядю Васю с токарного цеха...ИМХО.
Попробуйте спросить
05.04.2010 в 18:19:05
Alex___dr написал : О плашках для трапецеидальной резьбы, не знает ни справочник, ни Гугль...
05.04.2010 в 18:46:58
стоп,тема заходит в поиск оборудования/приспособлений для нарезки с космическими ценами!!!!
05.04.2010 в 18:50:22
wawbew Она с самого начала была обречена на это...
21.04.2010 в 02:40:25
wawbew написал : я не живу на территории бывшего Союза,но на все запросы,что я посылал на фирмы,занимающиеся металлом-ответ был от всех одинаковый-не могут они такие сделать...Т.е. надо искать дядю Васю с токарного цеха...ИМХО.
Дядю Васю, однако, искать придётся, потому что проблема большого шага на малом диаметре решается токарным способом. Когда-то мне надо было иметь шаг 10 на трубке Ф12 (стенка 2 мм). Я просто взял и нарезал резцом десятизаходную резьбу на трубке и в гайке. Высоту профиля резьбы выбрал как у метрической резьбы с шагом 1 мм. Если, например, Вам надо резьбу с шагом 3 мм, можно нарезать трёхзаходную с профилем 1 мм или двухзаходную с профилем 1,5 мм. Удачи! ;)
21.04.2010 в 07:18:23
Какое усилие будет на эту резьбу? Если небольшое и точность супервысокая не нудна - то можно и без станка обойтись. На медный прут наматываем медную (не изолированную) проволоку в 2, 4, 6, ... нитей. Края закрепляем. Убираем нити через одну, оставшиеся - пропаиваем.
Гайка делается так. На винт наматываем медную проволоку, сверху - втулка (трубка). Проволока, стремясь раскрутиться, прижимается к трубке. Аккуратно скручиваем "гайку" и пропаиваем.
:) Вот такая самоделка!
25.11.2010 в 14:49:28
Alex___dr написал : Необходимо иметь токарный станок с люнетом, и как минимум несколько лет стажа...
Это точно. Метрическую, всё-таки, можно плашками и метчиками, а с трапецией без станка и дяди Васи не обойтись.
