newbas написал : можно свободно найти плашку или метчик
И где видели такие? Я не то что не видел, вообще в первый раз слышу про такие
02.04.2010 в 11:22:44
02.04.2010 в 11:22:53
Значительно проще найти какого нибудь работающего старичка -токаря с некогда многочисленных заводов и институтов . Или в Краснодаре уже заводов не осталось (:
02.04.2010 в 11:28:51
2wawbew А куда это надо -то? мож что другое посоветуем. Вспомнил, у меня на древнем домкрате стоит винт с гайкой с трапецеидальной резьбой только диам. там ЕМНИП побольше около 18мм
02.04.2010 в 11:34:26
Скачайте прайс и найдете. Я например заказал трап М12х2 левый
Не осталось, но у меня есть токарный станок. Просто готовым метчиком быстрей да и проще - отверстие сквозное, а размер у меня Ф12. А если станка нет, то только метчик и плашка
02.04.2010 в 15:22:54
newbas написал : А вообще, и станка не нужно, можно свободно найти плашку или метчик
Vidis написал : И где видели такие?
Присединяюсь к вопросу.
Vidis написал : Я не то что не видел, вообще в первый раз слышу про такие
Аналогично...
02.04.2010 в 17:56:34
2Alex___dr Гугель рулит :). Просто такая резьба мало распространена - домкраты, ходовые винты... больше не знаю :(.
02.04.2010 в 21:16:29
sansan21 написал : Гугель рулит
Только это достаточно своеобразный метчик...
newbas написал : Просто готовым метчиком быстрей да и проще -
Но не дешевле... :) О плашках для трапецеидальной резьбы, не знает ни справочник, ни Гугль...
03.04.2010 в 08:16:05
Vidis написал : 2wawbew А куда это надо -то? мож что другое посоветуем.
03.04.2010 в 15:58:34
В зависимости от величины нагрузки на резьбу можно и с шагом меньше 3 мм винты использовать. Уменьшится только скорость перемещения или количество оборотов рукоятки придется больше сделать.
Вот в метизах продаются двухметровые шпильки М8-М10-М12-М16. .
03.04.2010 в 18:17:09
Alex___dr написал : Сообщение от Vidis И где видели такие?
Только спецзаказовские на заводах. Но в руках держал.
03.04.2010 в 20:46:47
ММР трап 12х2 левый - комплект (№1 и №2) - 1180 руб с НДС
