18.11.2010 в 10:33:46
вот и я так думаю)
спасибо))
18.11.2010 в 22:50:24
Купила фасады, массив. Верхние высотой 96см. Вес приличный, да еще четыре штуки с витражами. Подскажите, пожалуйста, какие петли Блюм брать? Нужно, чтобы просто мягко закрывались, без самооткрывания, т.к. везде будут установлены ручки. Деньги экономить не надо, надо надежно и надолго. И еще - угловой верхний шкаф будет иметь 2 дверцы, которые в закрытом виде будут под 90 градусов друг к другу (не знаю, как еще объяснить, но вариант распространенный, шкаф сверху как буква г). Какие петли к этому изделию? Спасибо.
18.11.2010 в 23:07:47
2alla40 Вам нужны либо Clip top Blumotion со встроенным доводчиком, либо Clip top с накладным Blumotion. Что касается углового шкафа,то ,скорей всего,на одном из фасадов обычные накладные петли,на другом-петли под фальшпанель,вкладные. Под них потребуется врезной Blumotion.
18.11.2010 в 23:14:39
MasterRoma написал : Что касается углового шкафа,то ,скорей всего,на одном из фасадов обычные накладные петли,на другом-петли под фальшпанель,вкладные. Под них потребуется врезной Blumotion.
Это точно? Честно говоря сама думала, что нужны петли на 170 градусов и к ним петли для складных дверей (на листе последняя) , но не была уверена
Да, забыла сказать, что все двери накладные и только в месте угла дверцы установлены углом друг к другу (жаль, что не могу проиллюстрировать - комп слетел со всей наработанной инфой).
18.11.2010 в 23:50:26
Если бы смогли проиллюстрировать-можно было бы сказать точно. А так,скорей всего,для одного из фасадов вам нужны
19.11.2010 в 00:12:08
alla40 написал : Это точно?
что-то мне подсказывает, что нужны петли для складных дверей арт.79T8500 это между фасдами. ещё их называют карусельными. а основные на 170 гр, арт 71T6550
19.11.2010 в 00:19:41
MasterRoma написал : Если бы смогли проиллюстрировать-можно было бы сказать точно. А так,скорей всего,для одного из фасадов вам нужны такие.
Но у меня не будет фальшпанелей.
кухонщик написал : что-то мне подсказывает, что нужны петли для складных дверей арт.79T8500
Вот мне тоже так кажется, кстати шкаф будет именно стаким расположением фасадов, только навесной.
19.11.2010 в 00:25:56
тогда уже наверняка...:)
22.11.2010 в 11:03:31
Ну вот и замечательно. Этот вопрос выяснила. Благодарю. :flirt
Теперь второй вопрос по ящикам Блюм. Планирую 4 выдвижных ящика: один под духовкой и тумбу с тремя ящиками. Фасад под духовкой 110*600, фасады ящиков 177*600 две штуки, и один 356*600(нижний), при этом верхний хотелось бы под столовые приборы.
Теперь то, что подобрала:
1.под духовку N81.5/L500
Все ли правильно подобрала? Смущает п.4 - с одной стороны высота фасада 18см, к нему просится ящик 13см, но он глубоковат для разделителя? С другой стороны, можно установить ящик 10см высотой, но тогда фасад для него большой? :cool:
22.11.2010 в 14:03:07
средний и верхний ящики обычно одинаковые, высота М, да и нижний тоже можно на основе этого ящика, только с релингом и BOXSIDE(высота D) если в верхнем ящике у вас будут лотки ORGA-LINE, то ящик лучше М, ящик К дороже
22.11.2010 в 14:49:09
Разница в цене не значительная. Средний будет К. А вот верхний с разделителем для приборов, если М, то фасад крепить ниже, чтобы высотой своей не мешал? Или не критично? Или все-таки К (пусть чуть поглубже)?
22.11.2010 в 15:10:14
скажу так. ящик К мне не попадался ни разу, за 8 лет работы. не ходовой размер. если у вас верхний и средний ящики будут одинаковыми, то логично их сделать взаимозаменяемыми, т.е. один ящик можно вставить вместо другого без переноса направляющих.
alla40 написал : Разница в цене не значительная.
всего 10 у.е.
22.11.2010 в 22:18:40
Да, вы правы. А у меня опять горе от ума - подскажите, пожалуйста, есть ли смысл брать задние стальные стенки к ящикам? Мне они кажутся крепче и технологичнее, чем из ДСП. Но они есть только N, M, B и D высотой. Так что ящик К отпадает сам собой. Если сделать такой вариант? Сверху вниз:
22.11.2010 в 23:13:18
alla40 написал : Критично ли, что эти задние стенки рекомендуют на корпуса 18мм? Я хотела все из 16 мм, но корпуса еще не распилены.
да , критично, мет. задние стенки для корпусов из 18мм дсп, для дсп 16мм и/или отличного от серого цвета, по запросу, от 100шт
alla40 написал :
- ящик М + задняя стенка М + разделитель для стол.приборов (фасад 18см) Не низко ли относительно фасада будет ящик? Не велик ли перепад?
ну чем ниже будет стоять ящик, тем больше можно наложить горкой в него, главное, что-бы не ниже фасада был
alla40 написал :
- ящик М с ординарным релингом + задняя стенка В (фасад 18см), просто хочется использовать ящик по полной, раз фасады позволяют;
по каталогу на этот ящик нужно 160мм пространства, по фасаду получается 176, проходит
alla40 написал :
- ящик М с наращиванием стенок Boxside + задняя стенка D (фасад 36 см)
здесь всё так, только BOXSIDE берите двухстенный, он симпатичнее
alla40 написал :
- ящик N + задняя стенка N (фасад 11см) под духовку.
это под духовку, если корпус из 18мм дсп (высота 720мм), то проходит впритирку, из 16мм дсп посвободнее ORGA-LINE для столовых приборов для ящика 600мм и глубины 500мм ZSI.60VEI6, примерно 80 у.е.
22.11.2010 в 23:31:57
кухонщик написал : это под духовку, если корпус из 18мм дсп (высота 720мм), то проходит впритирку, из 16мм дсп посвободнее
проходит впритирку духовка? или ящик?
кухонщик написал : да , критично, мет. задние стенки для корпусов из 18мм дсп, для дсп 16мм и/или отличного от серого цвета, по запросу, от 100шт
значит имеет смысл не заморачиваться и пилить задние стенки из ДСП?
А цвета вот разные, правда не все.
