мамик_25 написал :
Вопросик по проектиованию ящиков с использованием Tip-on. Надо ли закладывать зазор между фасадом и боковинами
Посмотрите вложенные чертежи
Если врезной Tip-On то минимальный зазор должен 3.1 мм
2.6 мм для выступащей части и 0.5 мм для фланца Tip-On
Если использовать Tip-On c держателем то минимальный зазор 1.5 мм
заводская установка 2 мм ,
Мое личное мнение - лучше использовать Tip-On с держателем так
есть регулировка от 1.5 до 4.5 мм
Абсолютно то же самое и для ящиков
Т.е минимальное расстоение 3.1 мм (при врезном Tip-On), понятно что ближайшее "целое число" 3.5,
поэтому на видео такая рекомендация
Тогда ещё вопросик: если фасад вкладной в небольшом навесном шкафчике, на блюмовских петлях и газовых подъемниках и TIP-ON для дверей... Достаточно ли будет образовавшегося зазора после нажатия на фасад (он без ручки), чтобы поднять его?
мамик_25 написал :
Наверно Tip-On для фасадов на газовом подъемнике никто еще не использовал
Для Tip-On специально используются петли без пружин
и как будет сочетаться с газовым лифтом представить не могу
Т.е при закрывании будет тянуть и газовый амортизатор и Tip-On
и дверь может "хлопать"
а при отрывании газовый амортизатор не будет давать открывать фасад
Т.е очень точно надо подбирать усилие газового амортизатора ,
чтобы он и фасад держал в положении вверх и дал возможно сработать Tip-On
Здесь наверно надо подумать об использовании механического фиксатора хорошего качества
А лучше использовать "Поворотный подъемник для малых корпусов AVENTOS HK-S"
т.е цена даже дешевле чем 2 газовых амортизатора Kraby (в МДМ розничная наценка 30%)
Для вкладных фасадов используется "длинный" Tip-on
ход выталкивания 38 мм
Т.е при обычной безпружинной петле ход 20 мм + 20-25 мм по инерции толкания
т.е 40-50 мм для пальцев вполне достаточно , в случае газовый пружины -- она опять будет пытаться закрыть дверь ....
К сожалению небыло возможности оперативно отвечать на вопросы появляющиеся в новой теме. Был в другом городе. Очень хорошо отвечает Ильяс, за что ему отдельное спасибо. Некоторые вопросы хотел дополнить.
Петли:
Modul - обычные петли Blum эконом класса. В данном случае при монтаже петля надвигается путем скольжения на монтажную планку. Сама петля слабая, с коротким плечом и расчитана на преимущественно легкие фасады. Также что немоловажно имеет худшие параметры регулировки в отличии от Clip Top. На Modul не продаются "если не ошибаюсь" ответки, с помощью которых может регулироваться высота. Это не значит, что высоту впринципе не возможно отрегулировать, но при регулировки вместо того чтобы подррутить эксцентрик придется ослаблять винты двух ответок и в ручную высталять фасад по высоте. Это очень не удобно.
Clip Top- быстромонтажная петля, удобна при монтаже. Петля защелкивается с помощью клипсы на ответку. Имеется куча ответок, в том числе и с регулировкой по высоте. Из всех ответок хочу выделить одну- прямая ответная планка
Именно ее Blum показывает в сборе с петлей вы всех каталогах. Имеет регулировку по высоте и очень эстетично смотрится. Из под петли не торчат уши... Она дороже, но поверьте, она стоит своих денег. Фабрики дабы съекономить зачастую ставят самые обычные крестовые планки. Clip Top имеет трехмерную регулировку глубина, ширина, высота. Преимущественно используется петля с пружиной, как я писал раньше пружина притягивает фасад в закрытом состоянии и не дает фасаду открываться самопроизвольно. Даже если короб будет вывешен в наклоном, то петля с пружиной всерано не даст фасаду самопроизвольно открыться. Рекомендую петлю Clip-Top 107 градусов. Очень удобна в верхних шкафах. Из увеличеного градуса открывания из шкафа возможно достать объемный предмет двумя руками, при этом локти не будут задевать фасады
Но в случае если Вам нужно система открывания без ручек, то в данном случае надо использовать петли без пружины, чтобы небыло противодействия. В противном случае тип он всево лишь приоткроет фасад.
Тандембокс с тип он-это механическая система. предназначенна для открывания фасада там где электричества нет или не может быть подведено по технике безопастности, например ванная или дача. Эта система хороша тем, что тандембокс можно открыть без ручек не вкладывая в серводрайв кучу денег. Но есть некоторые моменты...
1: При использовании Тип Он ящик не будет депфироваться, тк в нем идут спец направляющтие бехз доводчика
2: Ящик придется доводить рукой, тк при сильном хлопки ящик откроется обратно.
3: Ящик с Тип Он имеет зазор в 4 мм, что не всегда эстетично смотрится
4: Из практики, рекомендую не ставить Тип Он на ящики шириной выше 600 мм, тк открывается не полностью.
Серво-Драйв в данном случает гораздо интереснее, но и стоит дороже.
Уважаемые специалисты,надежда только на вас.В России продается стол для швейных машин Комфорт 1(2,3,4,5,6).В описании говорится о пневмолифте для подъема шв.машины в двух уровнях.Стол мне муж сделает за милую душу,но при слове "пневмолифт" наши продавцы фурнитуры делают удивленные глаза.
Можно узнать,что это за зверь такой? И с картиночкой:o .А если еще и со ссылочкой :clapping
Фурнитурщик написал :
Спасибо. Меня тоже эти зазоры напрягают. В моём варианте фасады будут вкладные, на эстетику это не повлияет. Вот с верхними шкафчиками бы ещё определиться, размер по фасаду небольшой-150х340мм
