Сергей......
Сергей......
04.05.2013 в 13:27:33
А кто подскажет, где и как искать в Европе специализированные розничные магазины мебельной фурнитуры с большим выбором комплектующих? Выезжая на своей машине в отпуск, можно было бы совместить приятное с полезным, затовариться фурнитурой на переделку кухни.
Нужно не очень многое, - приличные корзины полного выдвижения с доводчиками, пара бутылочниц, одна из которых глубиной всего 25-30 см., да петли. Может, что еще интересное увидим. Есть ли смысл заморачиваться, или цены/качество одинаковые? Поездка на машине будет в свободном режиме, т.е. приблизительно в сторону Хорватии, а дальше через Австрию, Германию и Польшу в сторону дома. Возможно, что и север Италии захватим. Места в багажнике достаточно, и, естественно, поездка намечена вовсе не для этого.
П.С. На всякий случай - поездка туда на авто далеко не первая и передвижение там уже дело привычное.
Weld
Weld
Одесса
08.07.2013 в 18:49:30
как распознать без артикула: петля с пружиной или без?
кухонщик
кухонщик
08.07.2013 в 22:24:58
с пружиной петля закрывается с щелчком, для её открытия требуется некоторое усилие.
Weld
Weld
Одесса
08.07.2013 в 22:38:50
так и получается именно сам момент вхождения плеча в чашку и момент выхода плеча из чашки(буквально пару градусов). Всю остальную траекторию плечо отрабатывает без всякого усилия в отличии от других петель. Речь о петле блюм 170 градусов. На самой петле артикул петли без пружины по каталогу. И с петлей под фальшпанель непонятно: на самой петле артикул петли для профильных фасадов, но работает она как вроде как фальшфасадная. Во всяком случае в закрытом состоянии они же совсем по разному стоят.
alla40
alla40
Красногорск
07.08.2013 в 23:53:04
Подскажите, есть ли в природе петли с углом открывания меньше стандартного? Градусов на 45? Нужно сделать шкаф с корзиной для белья. Стандартно с ограничителем открывания, но может есть более элегантное решение? Вот на картинке вроде только на петлях держится?
Вадим М
Вадим М
08.08.2013 в 00:33:33
alla40 написал : Вот на картинке вроде только на петлях держится?
С таким рычагом как дверца, думаю, ни одна петля нагрузки не выдержит. А чем ограничители не угодили?
alla40
alla40
Красногорск
08.08.2013 в 00:37:06
Да страшноватые они. Может, это мне такие достались.))
Вадим М
Вадим М
08.08.2013 в 00:42:30
alla40 написал : Да страшноватые они.
Не бойтесь, они все равно грязным бельем будут закрыты.:) Тем более, модели есть разные. Просто надо поискать... Конфирматы под отвертку нашли?;)
alla40
alla40
Красногорск
08.08.2013 в 00:47:09
Крест? Нашли. :) А вот что это? Не выдержит?
Вадим М
Вадим М
08.08.2013 в 00:48:28
Выдержит, но это вроде бы газлифт, для других целей используется.
alla40
alla40
Красногорск
08.08.2013 в 00:52:05
Ну, тогда, оставлю свои страшнючки. Спасибо.
