Вадим М
Вадим М
30.03.2015 в 23:16:59
Bobi написал : Это Вам рассказали продавцы? ...
Нет, сам прочитал гравировку.
Bobi написал : ...Фото с гравировкой "Blum" на них можно?...
А наслово поверить никак?
Bobi написал : ...Тандембоксы нормальные...
Не знаю, потому как еще не устанавливал и не пользовался. Пока наилучшей альтернативой "Блюму" считаю икеевские ящики итальянского производства.
Bobi
Bobi
31.03.2015 в 09:28:10
Вадим М написал : А наслово поверить никак?
Хотел убедиться точно ли у Вас Firmax. Хорошо знаю фирму, которая возит и продает продукцию под этим брендом. Посмотрел на их сайте фото направляющих и это не австрийский блюм. У блюма часть, которая крепиться к боковине сплошная, у китайских 2 нашлепка (и именно такие показаны в каталоге и на сайте).
Joseff
Joseff
Химки
02.04.2015 в 00:24:18
Завтра заберу заказ расскажу
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.04.2015 в 11:03:50
На распиле предложили купить у них мебельные петли с амортизацией. на вид конечно не "блум" но и цена 40 руб. в чашке выбито КДМ. если ли смысл менять обычные на эти. уж очень надоел стук дверей шкафчиков.
Bobi
Bobi
05.04.2015 в 10:41:52
Мегавольт. написал : На распиле предложили купить у них мебельные петли с амортизацией. на вид конечно не "блум" но и цена 40 руб. в чашке выбито КДМ. если ли смысл менять обычные на эти. уж очень надоел стук дверей шкафчиков.
Не сталкивался именно с такими, но китайцы давно уже начали делать качественные петли со встроенным газовым амортизатором. Брал много раз и разных торговых марок - проблем не было, только иногда диапазон регулировок оставляет желать лучшего.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.04.2015 в 20:39:35
Bobi написал : Не сталкивался именно с такими, но китайцы давно уже начали делать качественные петли со встроенным газовым амортизатором. Брал много раз и разных торговых марок - проблем не было, только иногда диапазон регулировок оставляет желать лучшего.
Взял на пробу несколько штук. подошли вместо обычных один в один. регулировки чуть меньше но мне хватило. пока впечатления приятные. из 5 переделанных дверей одна как то медленно доводится, но не критично. посмотрим как себя поведут.
qwerty123123
qwerty123123
14.06.2015 в 00:34:27
Здравствуйте. Подскажите - как правильно смонтировать навеску camar? Вот здесь указано, что ширина пропила в задней стенке должна быть 25мм, а зачем так много? Ширина корпуса навески - 16мм, ширина корпуса с выступом, который помещается в пропил под заднюю стенку, равна 20мм. Почему в итоге ширина пропила 25мм? Спасибо
Bobi
Bobi
14.06.2015 в 21:29:34
qwerty123123 написал : Здравствуйте. Подскажите - как правильно смонтировать навеску camar? Вот здесь указано, что ширина пропила в задней стенке должна быть 25мм, а зачем так много? Ширина корпуса навески - 16мм, ширина корпуса с выступом, который помещается в пропил под заднюю стенку, равна 20мм. Почему в итоге ширина пропила 25мм? Спасибо
На картинке показано, что это с учетом захода задней стенки в паз (7-8 мм). Если у Вас заход меньше или его нет, то делайте выпил соответственно...
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
18.06.2015 в 12:14:36
Не нашел более подходящей темы, поэтому спрошу здесь Подскажите начинающему мебельщику. Делаю простейшую кладовку на системе Joker + ЛДСП. Т.к. стены кладовки будут использоваться для крепления уголков для опоры лдсп, трубу джокер решил пустить по середине для увеличения жесткости.
Отсюда вопрос.
Я правильно понимаю что мне сначала нужно просверлить отверстия 25мм во всех полках. Взять трубу джокер 25мм, отрезать ее в размер от пола до потолка и ее закрепить при помощи фланцев, предварительно надев на нее полку с прикрученными фланцами по 2шт на полку (сверху и снизу?). и уже после этого монтировать полку лдсп на уголки и фиксировать фланцы на трубе.
Harvest
Harvest
18.06.2015 в 12:20:07
simple_mouse написал : трубу джокер решил пустить по середине для увеличения жесткости.
Думаю, что это лишнее, только увеличение цены и добавление гемора при сборке. Лучше трубу пустите горизонтально для плечиков.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
18.06.2015 в 12:25:51
Harvest написал : Думаю, что это лишнее, только увеличение цены и добавление гемора при сборке. Лучше трубу пустите горизонтально для плечиков.
Горизонтально для плечиков обязательно.
Я не указал там размеры. Полка справа 1370х460. Вот и по большей длине и были сомнения.
