Harvest
Harvest
18.06.2015 в 12:29:30
simple_mouse написал : 1370
Да, без опоры провиснет. Тогда лучше не сверлить полки насквозь, а разрезать трубу на нужные отрезки и закрепить их фланцами к полкам, считаю, что надёжнее будет и проще собирать. Это можно даже сделать уже после сборки полок.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
18.06.2015 в 12:31:19
Harvest написал : Да, без опоры провиснет. Тогда лучше не сверлить полки насквозь, а разрезать трубу на нужные отрезки и закрепить их фланцами к полкам, считаю, что надёжнее будет и проще собирать. Это можно даже сделать уже после сборки полок.
Вот это как раз меня и смущает. Делать "канапе" из полок нанизывая их на трубу или резать трубу и собирать по частям.
Harvest
Harvest
18.06.2015 в 12:46:54
simple_mouse написал : Делать "канапе"
Для "канапе" у одного болта во фланце силов не хватит удержать полку с грузом, в то время как в случае с порезанной трубой этот болт можно даже не использовать - не пойму ваших сомнений.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
19.06.2015 в 01:27:33
Harvest написал : Для "канапе" у одного болта во фланце силов не хватит удержать полку с грузом, в то время как в случае с порезанной трубой этот болт можно даже не использовать - не пойму ваших сомнений.
Спасибо за советы. Думаю вы правы, сомнения из за неопытности)
Klausss
Klausss
Эксперт
20.06.2015 в 21:10:27
Что бы фланец не скользил под нагрузкой по вертикальной трубе, замените фиксирующий винт на шуруп и вверните его в трубу.
permanent
permanent
Норильск
21.06.2015 в 05:41:30
Всем доброго времени суток! Где приобрести с доставкой почтой или ТК, Ebay.com, aliexpress.com, следующую фурнитуру: По каталогу HAFELE 260.01.007 Крепление задней стенки шкафа.
Скоба для крепления задней стенки шкафа
Шайба мебельная пластиковая
Шайба мебельная металлическая
Предпочтительно все в одном месте. Спасибо за советы.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
22.06.2015 в 14:15:43
Всем спасибо за поддержку. Покажу в итоге что получилось https://yadi.sk/d/C8TBegLdhQ36T
Harvest
Harvest
22.06.2015 в 14:39:08
simple_mouse написал : Покажу в итоге что получилось
Канапе или обрезки труб?)
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
22.06.2015 в 22:52:52
Harvest написал : Канапе или обрезки труб?)
Трубы обрезал. Расскажу порядок действий.
  1. После всей разметки Прикручиваем верхние уголки.
  2. На самую верхнюю полку снизу прикручиваем фланец.
  3. Ставим верхнюю полку и отмечаем положение отверстий уголков, снимаем и засверливаемся.
  4. Прикручиваем полку к уголкам.
  5. Закрепляем на стене уголки следующей полки.
  6. Временно ставим полку и Измеряем расстояние между полками и отрезаем трубу в данный размер.
  7. На полке размечаем расположение верхнего фланца и места засверловки под уголки.
  8. Делаем все засверловки
  9. Ставим полку и закрепляем трубу во фланце, и прикручиваем уголки. И так далее.
Длинно может быть, но данная методика позволяет подлазить в места закрепление шуруповертом)
Отправлено с моего Be Pro через Tapatalk
AlexeyVRN
AlexeyVRN
Воронеж
28.06.2015 в 22:46:16
Всем привет. Подскажите плиз, навесной шкаф висит на системе Camar 807, не могу ума дать как снять теперь шкаф. Как не пробовал не получается. Подскажите хитрость??? Спасибо!
qwerty123123
qwerty123123
28.06.2015 в 23:38:09
AlexeyVRN, может вот это вам поможет
