Антоновв
Антоновв
04.07.2015 в 17:58:18
Недавно жена начала говорить, что наш диван пришел в негодность и его надо поменять. Он скрипел и был довольно старый. Решил поискать в интернете и обнаружил этот сайт http://medelie.ru .На сайте я выбрал диван под названием Амстердам. Подскажите, правильный я сделал выбор или стоит поискать еще?
aimbat
aimbat
08.07.2015 в 18:51:27
посмотри здесь может что то да нароешь http://mdiskont.ru/catalog/
Стелла
Стелла
Бердянск
09.07.2015 в 09:40:49
я согласна,когда нет возможности купить более качественную мебель,нужно быть очень внимателным,абы не попасть,чтоб прослужила хоть5лет в минимуме.....а вот если чуток подкопить,действительно это стоит того..я говорю про итальянскую мебель...это нечто. Сегодня любые ваши мечты о роскошной мягкой мебели могут воплотиться в реальность.Смотрели? http://www.klermoscow.ru/gostinnie/divani\_i\_kresla/divani\_klassica/ очень многогранный выбор
ДонПедро
ДонПедро
20.07.2015 в 22:21:07
Всем доброго дня!
На что можно заменить комплектные роликовые направляющие комоде из Икеи? Уж очень они поганого качества :(
Нашёл аналогичные от Хафеле. И плюс доводчики. Или стоит морочиться с шариковыми?
Апполло
Апполло
20.07.2015 в 22:48:22
По ходу фурнитура у Вас выйдет дороже комода)
ДонПедро
ДонПедро
20.07.2015 в 23:18:24
AppolloRussi написал : По ходу фурнитура у Вас выйдет дороже комода)
 Вроде нет. Эти стоят по 100 р. за пару. И доводчики по 144 р.
Мебеталь
Мебеталь
30.11.2015 в 21:50:37
Мы раньше возили фурнитуру STARAX только для шкафов, клиенты довольны, хорошо себя показывает. Теперь возим для наполнения кухонь той же марки. Дорогие форумчане, а вы использовали фурнитуру STARAX в своих проектах? дайте обратную связь. Спасибо всем кто поделиться отзывом.
ПетрМастер
ПетрМастер
Псков
02.12.2015 в 10:40:36
marina0511 написал : Добрый день! Есть два варианта : 1. Оставляете распашную дверь ( но нужны петли нулевого вхождения) и ставите внутренние ящики Тандембокс.На стандартный размер короба 720мм, можно поставить или 2 ящика выс.209мм или 1 выс.209мм+ 1 выс.140мм + 1 выс.83мм 2. Крепите дверь к нижнему Тандембоксу ( лучше или с двойным релингом или с двустенным Боксайд). По кол-ву ящиков , как и в первом варианте, а на ящик выс.83мм можно поставить ручку с поводком
Подскажите, а где это купить можно?
Blum Россия
Blum Россия
04.12.2015 в 20:11:38
ПетрМастер написал:
Список официальных дилеров можно найти здесь http://www.blum.com/ru/ru/04/70/20/40/
krivoruk2
krivoruk2
09.01.2016 в 00:03:24
коллеги добрый день, с праздниками!
решил поменять фасады на роскошном винтажном кухонном гарнитуре "С О Н И Я". 1986 (неразборчиво)г. Польская Народная Республика. столкнулся с проблемой. корпус шкафчика не из дспшных стенок. стенка выполнена из каркаса по всему периметру из бруска дерева шириной 25-30мм (ширина разная походу и нет уверенности что в районе петель будет 30мм). поверх которого наклеено крашеное двп. ну еще какой то картон сотами проклеен между двп. по сути твердый только каркас из бруса. (узнал о материале стенок заранее до покупки петель. вернее купил по одной петле на пробу в тдм разных)
вот теперь думаю как петли крепить. нашел блюмовские ответки с отверстиями 28мм от края. все равно боюсь крепежные винты попадут в двп и потом в воздух. держаться на двп даже евровинтами будут фигово. насквозь через две стенки винтом сразу две петли крепить колхоз какой то... да и как крайние тогда крепить...
сейчас польские петли висят на ответках у которых отверстия 20мм от края (ну и естественно, согласно задумке польских инженеров, винты вкручиваются в деревянные бруски в каркасе). ответки польских петель конструктивно не отделяются от самой петли. сама петля с чашкой, диаметр вроде обычный. я таких в магазинах не видел.
существуют ли сейчас аналоги таких петель, чтобы ответки вкручивались в отверстия не более 20мм от края? понятно, что скорее всего это что то уже не блюмовско-хеттинговское. хотелось конечно с доводчиками, но уже не до этого
Вадим М
Вадим М
09.01.2016 в 01:01:45
krivoruk2, может быть, использовать какие-нибудь подходящие металлические пластины, наподобие, как я крепил зеркало:
Непонятно только, если Вы меняете винтажные фасады, какой смысл оставлять "раритетные" корпуса, кто их увидит?
