AndrewP
AndrewP
Могилёв
09.01.2016 в 01:04:40
krivoruk2, Берите петли Блюм с ответной планкой 175H3100.
Вкручивайте в ближнее (20 мм) и в среднее отверстие (обозначено звёздочкой).
Если удастся, то можете попробовать вкрутить в дальнее отверстие (32 мм). При этом вкручивайте шуруп под углом в сторону передней кромки, чтобы достать до рамки.
Петля будет выглядеть так:
krivoruk2
krivoruk2
09.01.2016 в 14:21:04
Вадим М, тоже думал за дополнительную металлическую пластину. только тогда придестся чую в автокаде все рисовать у блюма есть целая таблица с разной высотой планок. и она для тех, кто крепит непосредственно к корпусу. а тут боюсь надо будет покурить за зазоры... жаль только на Вашей фотке наеборот сделано. я думаю все таки чашку вкручивать в фасад но все равно спасибо.
а раритетные корпуса поэтому и оставляю, что их никто не видит. и в принципе за 30лет они неплохо сохранились. краска нигде не отскочила, даже в корпусе над раковиной. хотелось малыми суммами обновить. правда когда узнал почем заказные фасады... фурнитура с доводчиками... подумалось что новую кухню будет заказать ну не намного дороже... в общем, развлекаюсь пока. спасибо за фотки
krivoruk2
krivoruk2
09.01.2016 в 14:22:34
AndrewP, ооо спасибо! что то я такой ответки сам не находил. ну или не там искал это может решить вопрос
Вадим М
Вадим М
09.01.2016 в 14:43:08
krivoruk2 написал: Вадим М, тоже думал за дополнительную металлическую пластину. только тогда придестся чую в автокаде все рисовать...
krivoruk2, в каком "автокаде" и зачем вообще что-то рисовать? :swoon Берете подходящие металлические пластины (заказываете в граверной мастерской или отрываете пластмассовые ручки у китайских шпателей из "Ашана" по 30рублей за десяток), крепите к ним петли, вставляете чашки в фасад, прикладываете дверь к корпусу, обводите (рисуете :) ) контур пластины карандашом, крепите ее саморезами (можно клеем дополнительно промазать) - и все дела! Что-то Вы усложняете задачу...
krivoruk2 написал: ...в общем, развлекаюсь пока...
В общем, в основном с клавиатурой развлекаетесь. В здравом уме вряд ли кто-то станет на 30-летнюю труху навешивать новые заказные фасады с блюмовской фурнитурой, когда цена одного корпуса сопоставима со стоимостью пары петель для них. Я то сначала подумал, что Вам отреставрировать старый польский гарнитур, полный детских воспоминаний, хочется, а не на ЛДСП сэкономить...
krivoruk2
krivoruk2
09.01.2016 в 19:05:08
Вадим М, жестковато. но по сути верно. пока ничего не закупил, еще раз все обдумаю. спасибо за волшебный пендель
Anastasia19
Anastasia19
15.01.2016 в 19:27:57
Зaказывaла неоднократно нa этом сайте, сотрудничать с ними одно удовольствие. Всем довольна и кaчество супер, и отношение хорошее! http://td-anuta.ru/index.php?categoryID=387
интерес
интерес
19.01.2016 в 13:08:25
Можете подсказать крепеж, позволяющий вешать кухонные шкафы(икея) в нишу под потолок(почти впритык, с зазором не более 1см)?
AndrewP
AndrewP
Могилёв
19.01.2016 в 21:49:59
интерес написал: Можете подсказать
Уголок для навесных шкафов типа: http://td21vek.ru/Netshop/krepezh/podvesy-ugolki/podvesy-ugolki_1078.html
krivoruk2
krivoruk2
26.01.2016 в 14:14:43
интерес, а чем широкораспространенные навесы Camar не устраивают? имхо их как раз можно навесить, а потом подтянуть, выбирая щель между корпусом и потолком? ну или аналог, но не самый дешевый, чтобы не вышло вот так https://www.drive2.ru/c/1611763/
AndrewP
AndrewP
Могилёв
26.01.2016 в 16:55:45
krivoruk2 написал: а чем широкораспространенные навесы Camar не устраивают?
Тем, что не все знают как его отпускать почти до предела, а потом натягивать. В общем - регулируемые подвески в данном случае - это не для всех.
mdm09
mdm09
27.01.2016 в 10:36:28
интерес, в принципе, подойдет любой регулируемый навес. Только перед навешиванием элемент, которым происходит навешивание, нужно перевести в верхнее положение, для этого есть регулировка на навесе (верхний винт). После навешивания крючок возвращаем вниз (тем же верхним винтом – регулировка по высоте). Крючок опускается - шкаф поднимается наверх. Так как у навеса 806 серии максимальный диапазон регулировки (22 мм) и довольно хорошее качество пластика, то можно попробовать его. У навесов LIBRA диапазон регулировки по высоте 13 мм.
