mdm09
mdm09
01.02.2016 в 12:46:04
krivoruk2, увы( только если вы приобретете как юрлицо или ИП.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
01.02.2016 в 13:57:04
krivoruk2 написал: деньги налом. можно без чека
А вот это публиковать не обязательно. Как добропорядочный и законопослушный гражданин, уже звоню в налоговую. :)
krivoruk2
krivoruk2
01.02.2016 в 22:26:52
AndrewP, я выше писал что у меня за шкафчики и даже фотки выкладывал из чего они сделаны. добрые люди отсоветовали менять на них фасады и предложили их просто выбросить. сейчас задача просто перевесить эти шкафы. при этом важно будет ровнять по горизонтали, потому что они должны быть вплотную параллельно новым полкам. были бы они сами по себе, проблем бы не было, оставил бы уголки существующие, пересверлил бы дырки в стене и кое-как бы стянул между собой. висят они конечно кривовато, но для ссср это было нормой. а так сейчас надо будет и горизонталь выдержать и расстояние между рядом шкафов и рядом полок над ними. полки будут камарами крепиться с возможностью регулировки и поднятия максимально под потолок. т.е. в какой то момент регулировать возможно придется вообще все шкафы и полки.
camar у меня есть в наличии. вскрытие боковин этих старых шкафов показало, что camarовские навесы не зафиксировать к их боковым стенкам. а вот libra h6 или hettich sah215/216 закрепить возможно. при этом либры компактнее. зато хеттих стоят 126р за комплект из 2х штук (по кр мере в инете такая цена, по факту еще не звонил в конторы).
просьба второй раз не советовать выкидывать польские шкафы. я бы с радостью. но семейство не перенесет капитальный ремонт, который будет неизбежен при их выкидывании. одно потянет другое, в итоге проще будет все разбомбить и сделать новую кухню от заливного пола до натяжного потолка, с новой встраиваемой техникой. а на это нет ни средств ни времени. сейчас идут вялотекущие переговоры с соседями сверху снизу на предмет замены стояка хвс. соседи сверху согласны, а снизу сделали ремонт три года назад и пока не готовы бомбить стену, потому что вода холодная идет пока неплохо. сантехник сказал разбирайтесь сами, как все решатся, то поменяют забесплатно на новые трубы. но менять все равно придется, дому 30лет. но если свич какой пойдет, стояк просто обесточат. сказал, что заделывать по этим труба не будет ничего уже. тогда думаю соседи снизу будут вынуждены естественно бомбить стену для доступа к стояку. я вот пока кап ремонта трубного хозяйства не будет тоже не хочу начинать глобальные движухи, чтобы при аварии не бомбить. выглядит все пока приемлемо. а когда начну бомбить все, буду делать уже по науке. с проектом и по новым технологиям во всем. сорри за много букв. просто сам уже запарился. гораздо проще делать с нуля, чем переделывать частично.
mdm09
mdm09
02.02.2016 в 10:36:21
krivoruk2, может Вам посмотреть Libra H1? Крепится просто саморезами и можно навешивать на обычную рейку.
krivoruk2
krivoruk2
02.02.2016 в 11:40:37
mdm09, ага, спасибо, смотрю я их видел еще в начале поиска, но отклонил, потому что не понял, как они крепятся к корпусу. h6 понятно, в пазы в боковых стенках, выглядит надежно. а h1 смотрю, упираются в верхнюю часть корпуса, там закрепляются двумя саморезами, ну и к боковой стенке тоже одним (или двумя, непонятно из видео, саморезами). получается шкаф просто висит на навесе. а саморезы не вырывает в процессе эксплуатации? или я напрасно переживаю?
mdm09
mdm09
02.02.2016 в 12:06:34
krivoruk2, к боковой стенке даже тремя саморезами можно закрепить. Нет, саморезы не вырывает, они крепятся под углом, и верхняя часть навеса обеспечивает поддержку. Рекомендуется использовать саморезы 3,5х20.
krivoruk2
krivoruk2
02.02.2016 в 13:01:58
mdm09, спасибо Вам большое съезжу сегодня в офис питерский возьму эти либры. по 108р за штуку. уже побожески выходит
ilmira53
ilmira53
Астана
06.02.2016 в 17:38:16
krivoruk2, Мебельная фурнитура оптом продается в интернете во многих городах и странах. Качественная мебельная фурнитура в Беларусии ссылка предлагается оптовикам и производителям мебели большой ассортимент мебельной фарнитуры. Красивая фурнитура для кухонь сможетсделать любой кухонный гарнитур эксклюзивным и оригинальным.
Urvin
Urvin
02.07.2016 в 23:28:52
Boyeard предлагает следующую формулу для расчета расстояний в присадке петли H200C02/0112:
Какие мне параметры (A, K, H) использовать, если я хочу повесить дверь толщиной 25 мм?
max_13
max_13
03.07.2016 в 17:04:13
Здравствуйте дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста как правильно называется данный вид фурнитуры, и фурнитура ли это (фото прилагается)? Где ее можно приобрести? Данная "фурнитура" используется для крепления барьера к детской кроватке. Заранее спасибо. Очень надеюсь на Вашу помощь, т.к. сам на просторах интернета не могу найти.
MasterPleg
MasterPleg
04.07.2016 в 05:39:31
уж не знаю, найдете ли вы где-то отдельно в продаже.
