Chevron
Chevron
Алматы
02.04.2010 в 20:11:18
Добрых суток коллеги.Имеется проблема со стояком.Я так понял что сам дом спроектирован по- идиотски:как сама планировка так и квартиры в нём.В ванной стояк канализационный чугунный сотка.На нём треснута муфта (см.фото). Вот рассчитываю поменять на новый чугун.Но мне не нравится как проложили стояк при постройке дома.По идее он должен примыкать вплотную к углу стены,но видимо из-за бетонной балки его протянули чуть дальше от угла(см.фото).
Я думаю это возможно так как под квартирой находится подъезд и труба выходит вот так:(см.фото)
Я рассчитываю чтоб сверху в ванной,как только бетонная балка заканчивается сделать поворот из 2-х канализационных отводов по 110° и тгда труба пойдет по углу а внизу в подъезде горизонтальный участок слегка укоротить.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.04.2010 в 20:47:53
2Chevron
В принципе, стояк перебрать реально до косого тройника в подъезде. Но реально ли одеть памперсы всем тем, кто живёт выше...:cool:
02.04.2010 в 20:56:49
2Chevron
Chevron написал : На нём треснута муфта (см.фото).
А про какую муфту речь? Та, которая в подьезде, или двухраструбная в квартире (не видно - треснута или нет)? И псотарайтесь понять причину - почему треснула?
Сколько над вами этажей? :) ;)
Chevron написал : Вот рассчитываю поменять на новый чугун.
У вас так много здоровья тягать тяжеленный чугун? Да и качественно зачеканивать его под потолком - тоже сахар. ИМХО, сделайте пластиком Raupiano или обычным, но щумоизолируйте герленом + минвата, да и короб наверное делать будете....
Перед переделкой ОБЯЗАТЕЛЬНО сходите наверх и посмотрите как там укреплен тройник, не просядет-ли (тк у вас нет компенсационной муфты и не вижу крепежа чугунины). Если просядет - нахлебаетесь горя....
Если делать поворот горизонталь/вертикаль - то НЕ углом 90, а плавно - два по 45, три по 30....
И еще - ну подвините вы его вправо - упрется в шаровые отводов от стояка - что вы выиграете - 10 см? А оно надо? Или вы собираетесь переваривать отводы?
ИМХО, проще оставить там где есть....
Зашить в короб и сделать полочки внутри.
Далее - чем сверлить новую дыру будете, как потом заделывать.... ?
И еще - с вашей конструкцией легко сделать трап в санузле - не надо соседей снизу уговаривать :)
Chevron
Chevron
Алматы
02.04.2010 в 22:31:18
NNN написал : Но реально ли одеть памперсы всем тем, кто живёт выше...
Конечно не реально как по тех.возможностям(дело в том что у вышестоящих квартир этой бетонной балки нету и квартирах стояк стоит в углу как положено) так и по финансам.
BV написал : Сколько над вами этажей?
В над квартирой еще 5 этажей!Но у соседей вверху стояк в порядке - он стоит в углу.
BV написал : А про какую муфту речь?
Двухраструбная в квартире.Она замотана бинтом,со смолой...и все равно течёт иногда.Она такой и была.Согласитесь нелепая ситуация. Выкладываю рисунок как хочу проложить стояка вид справа от стояка воображая через стену с сечением стены:
Chevron
Chevron
Алматы
02.04.2010 в 22:35:38
Завтра выложу в другой ветке фото дебильного дома может поможете узнать что за серия дома и строились ли такие в России?Просто интересно стало!
Chevron
Chevron
Алматы
02.04.2010 в 22:52:31
BV написал : У вас так много здоровья тягать тяжеленный чугун? Да и качественно зачеканивать его под потолком - тоже сахар. ИМХО, сделайте пластиком Raupiano или обычным, но щумоизолируйте герленом + минвата, да и короб наверное делать будете....
Я хочу отпилить болгаркой стояк,отступив 30см от потолка - т.е муфта будет уже вверху а не напротив вентилей.Предварительно предупрежу соседей чтоб не срали сверху и не купались,выберу время когда все на работе,отключу воду в подвале и для страховки намотаю 3 слойный пакет после отпила на раструб который выглянет из потолка. Как тройник может просесть,если он зацементирован между мной и соседом сверху?
BV написал : И еще - с вашей конструкцией легко сделать трап в санузле - не надо соседей снизу уговаривать
Зато скорее всего КСК надо уговаривать.(Кооператив Собственников Квартир)
BV написал : Далее - чем сверлить новую дыру будете, как потом заделывать.... ?
Дыра между подъездом и квартирой в полу пробита - она и была.
lex2202
lex2202
Витебск
03.04.2010 в 11:22:09
лучше не сдвигать трубу г о вно будет лететь с 10 этажа и на скорости бахаться о ваше колено если сделаете пластиком шуметь будет огого если чугуном шум будет меньше но зачеканить близко к потолку нереально\ надо будет отступать , и отступ получится с полметра........ + полметра 2 отвода.......... смысл смещения имхо потеряется........ самое нормальное решение в районе муфты всё начать менять до отвода в подъезде ибо он сразу развалится имхо......
lex2202
lex2202
Витебск
03.04.2010 в 11:36:00
кстати треснуло возможно изза отсутствия крепежа
Chevron
Chevron
Алматы
03.04.2010 в 14:26:39
lex2202 написал : кстати треснуло возможно изза отсутствия крепежа
Нет,там кронштейн есть в форме петли,он как бы "обнимает" чуть ниже муфты трубу.Причем муфта треснута так как будто по ней сильно ударили чем-то.На фото не видно сзади там не хватает осклоков края.
Chevron
Chevron
Алматы
03.04.2010 в 14:32:58
Решил стояк не переделывать а капитально поменять,так как я понял что переделка-большой гемор.Но можно же муфту перенести по выше чтоб она на уровне бачка не стояла?Я же буду короб из гипсокартона ставить и плюс на него сядет кафель - это еще 2.5-3 см.И унитаз ставить евростандарта.Возможно бачок будет шире по бокам из-за того что новая муфта стоит плюс кафель с гипсокартоном - бачок не встанет. Кто нибудь может схему дать или расписать как все в последовательности разбирается и собирается.:)
ValerV
ValerV
Сургут
03.04.2010 в 15:23:38
Посмотрите в этой теме, пост #11 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72541
И в этой теме,пост #16 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76196
