andrey78
andrey78
Павлодар
03.04.2010 в 13:33:11
произошшёл выброс масла из транса 100кВА сопративление изоляции 5МОм между обмотками и корпусом. омическое сопративление в норме .что делать толи заменить масло ,толи на перемотку отправить,ответьте пож. срочно
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
03.04.2010 в 15:01:23
andrey78 написал : что делать толи заменить масло ,толи на перемотку отправить,ответьте пож. срочно
На этот вопрос должна ответить лаборотория,когда проведет все измерения ,как положено вплоть до физико-химического анализа масла.
4Серый
4Серый
Пушкино
03.04.2010 в 18:20:20
если в трансе по каким-то причинам кончается масло,он должен автоматически отключаться.и не понятна фраза:
andrey78 написал : произошшёл выброс масла из транса 100кВА
каким образом его "выбросило"?
amidant
amidant
03.04.2010 в 18:34:50
4Серый написал : если в трансе по каким-то причинам кончается масло,он должен автоматически отключаться.
Приходилось вскрывать трансы на 630 кВА из-за утечки масла и там не было никаких датчиков с помощью которых транс бы отключался.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.04.2010 в 18:40:25
2andrey78
Не спец по трансам, но насколько знаю, такое имеет место при пробое изоляции (и/или межвитковом) ИМХО - лаборатория
ALL ТС пишет не про утечку, а про "выброс" (это разные вещи)
4Серый
4Серый
Пушкино
03.04.2010 в 18:43:30
amidant написал : На этот вопрос должна ответить лаборотория,
haramamburu написал : ИМХО - лаборатория
а откуда же тогда взялось:
andrey78 написал : сопративление изоляции 5МОм между обмотками и корпусом. омическое сопративление в норме
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.04.2010 в 18:46:23
24Серый
haramamburu написал : Не спец по трансам, но насколько знаю
5Мом - чем и как, питание и т.д. - не телепат.
Ким
Ким
03.04.2010 в 18:46:26
andrey78 написал : произошшёл выброс масла из транса.....
В первую очередь разобраться что случилось и почему выбросило масло. Самый лучший вариант
amidant написал : На этот вопрос должна ответить лаборотория,когда проведет все измерения ,как положено вплоть до физико-химического анализа масла.
А уж если есть свои возможности то самим провести испытания (хотя если бы такое было то врядли задавался такой вопрос ;) :))
Согласен с 2amidant автоматика тоже была в виде стекла через которое "наружным осмотром" определялось наличие масла в трансе
4Серый написал : каким образом его "выбросило"?....
Масло нагрелось, в банке давление поднялось и выдавило - как вариант. В любом случае луше всего ответ получить от лаборатории
amidant
amidant
03.04.2010 в 18:55:56
haramamburu написал : 5Мом - чем и как, питание и т.д. - не телепат.
Вот это тоже верно. 6.2. Приборы для измерений и испытаний должны быть исправными, иметь непросроченные клейма Госповерки, свидетельства и аттестат о поверке. Приборы, не подлежащие Госповерке, должны иметь протоколы периодических поверок, установленных графиком.
По классам точности приборы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 3484.1, ГОСТ 3484.3, ГОСТ 8008 и ГОСТ 17512.
Взято отсюда http://www.infoelectro.ru/information/1/art-263.html
amidant
amidant
03.04.2010 в 19:05:08
Ким написал : Масло нагрелось, в банке давление поднялось и выдавило - как вариант
Чаще выдавливает из под прокладки верхней крышки и из под шпилек к которым кабеля присоединяются.В любом случае при капремонте все резинки должны менятся.
Ким
Ким
03.04.2010 в 19:11:45
amidant написал : Чаще выдавливает из под прокладки верхней крышки .......
И я о том же - но всякое бывает. В любом случае надо определиться почему выдавило, и только потом уже решать - Что делать??
;) Видно нашли чем и как померить. Откуда-то взялось же это показание.
