Solovey
Solovey
04.04.2010 в 09:31:22
Возможно витковое замыкание.
При этом изоляция обмотки относительно корпуса не уменшится, омическое сопротивление обмотки изменится незначительно.
Надо бы снять вольт-амперную характеристику и сравнить ее с заводской (или с той что снималась при включении). Если такой информации нет и сравнивать не с чем, то лучше сразу на завод.
Ким
Ким
04.04.2010 в 10:29:52
andrey78 написал : Цвет масла которое выдавило-как мазут.сильный запах горелого.КЗ на вторичке не было
Значит все таки масло перегревалось и притом прилично. А для перегрева всегда причина есть вот ее и надо найти и потом принимать решение. А так. Масло под замену, бак на очистку. А вот до нее - однозначно полная проверка и испытание транса обязательна. Если что - в ремонт. Другого ничего не придумаешь. Начнешь обходиться полумерами - можно вляпаться в большую беду.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.04.2010 в 12:02:39
Значит:
Ким написал :
  • в ремонт. Другого ничего не придумаешь.
С выемкой активной части...
Ким
Ким
04.04.2010 в 12:39:42
ПPOPAБ написал : С выемкой активной части...
А как без этого в таком варианте, только так
Профан2
Профан2
Ульяновск
04.04.2010 в 23:24:26
Solovey написал : лучше сразу на завод
+100
на заводе вынут.
новичок
новичок
Астрахань
05.04.2010 в 11:14:49
Привет. Изоляция 5 мом между обмотками ВН и НН и на корпус это очень плохо. масло на пробой -ниже 20 кВ менять масло. Мерять надо меггером на 2500 в. Если произошёл выброс масла -это скорее всего кз , потому что обычное расширение масла в следствии работы -это колебания в расширительном баке от этого масло не выпрыгивает наружу. Запах горелого от масла явный признак кз. Короче 90% капремонт. Отключение транса в следствии падения уровня - не видел такой защиты ни разу,ни в одном проекте за 25 лет работы в Э Т Л. В ТМГ трансах есть реле давления которое действует на сигнал и на защиту -такое есть , на больших трансах есть газовое реле которое тоже действует на сигнал и на отключение транса.
