Химик
Химик
Харьков
03.04.2010 в 22:59:04
Скажите,по идее,можно повысить обороты ассинхронного двигателя ,рассчитанного на 50 Гц,питая его напряжением 100 Гц в 2 раза.Кто-то такое делал?Выдерживает ли двигатель? Как изменится при этом мощность?Есть ли какие-то возражения против?
avmal
avmal
03.04.2010 в 23:10:59
Химик написал : Выдерживает ли двигатель?
С этим вопросом лучше к производителю по поводу качества применяемых подшипников.
Ким
Ким
03.04.2010 в 23:16:58
Особо не заморачивался, но на приточках VTS так и делается. В комплекте с установкой поставляются частотник и номинал, если не ошибаюсь, 80 Гц.
а куда он денется
Химик написал : Как изменится при этом мощность?
не проверял и нигде по этому поводу ничего не видел
Химик написал : Есть ли какие-то возражения против?
да никаких
Маугли7111
Маугли7111
03.04.2010 в 23:24:07
Лично я повышал обороты обычного комнатного вентилятора при помощи самодельного инвертора 12/270 Вольт 60 Гц. Вентилятор зверел, производительность росла в два раза, мотор не перегревался, хоть и мощность была уже не 28 Вт.....
Химик
Химик
Харьков
03.04.2010 в 23:27:30
За подшипники,действительно,думал-но их,я думаю,можно поменять на более качественные,в случае чего.(планирую разогнать движок с 3000 об/мин по номиналу до 6000 об/мин).Не начёт ли он сильнее греться от этого(не в подшипниках,а за счёт обмоток)?
Маугли7111
Маугли7111
03.04.2010 в 23:37:58
Химик написал : Не начёт ли он сильнее греться от этого(не в подшипниках,а за счёт обмоток)?
Ток в обмотках двигателя должен быть номинальным. На сколько %% повышаете частоту, на столько-же %% нужно повысить и напряжение для сохранности критического момента двигателя.
leonard
leonard
03.04.2010 в 23:50:08
Химик написал : Скажите,по идее,можно повысить обороты ассинхронного двигателя ,рассчитанного на 50 Гц,питая его напряжением 100 Гц в 2 раза.Кто-то такое делал?Выдерживает ли двигатель? Как изменится при этом мощность?Есть ли какие-то возражения против?
При этом нужно и напряжение поднять в два раза, в противном случае двигатель и потеряет в мощности раз в пять. 100 гц при 380-400 вольтах будет идеально.
03.04.2010 в 23:57:22
Маугли7111 написал : Ток в обмотках двигателя должен быть номинальным. На сколько %% повышаете частоту, на столько-же %% нужно повысить и напряжение для сохранности критического момента двигателя.
leonard написал : При этом нужно и напряжение поднять в два раза, в противном случае двигатель и потеряет в мощности раз в пять.
Странно... У частотных регуляторов выходное напряжение регламентируется
от 0 В до напряжения источника питания
Ни о каком увеличении напряжения речи не идёт...
Маугли7111
Маугли7111
04.04.2010 в 00:12:42
Alex___dr написал : У частотных регуляторов выходное напряжение регламентируется
И можно задавать независимо, а можно и синхронно. Уменьшаете в полтора раза обороты двигателя, и напряжение тоже. А если вам нужно повысить, то переключаете двигатель со звезды на треугольник, и задаёте на частотнике пропорцию напряжения/частоты таким образом, чтобы при номинальных оборотах двигателя и частоте 50 Гц напряжение на выходе было 230 Вольт. При увеличении оборотов соответственно будет больше, вплоть до 380 Вольт при соединении треугольником. 90 Гц при 380 Вольт - оно самое соотношение, а при 100 Гц нужно 420 - -440 Вольт, так что будет двигатель работать только на 1.7 мощности от указанного номинала, но никак не в два раза мощнее. Обороты поднять можно, но после 90 Гц будет потеря мощности.
04.04.2010 в 00:18:03
Маугли7111 написал : при 100 Гц нужно 420 - -440 Вольт,
Сколько же тогда необходимо для 120 Гц? Стандартный диапазон частотника 0.5...120 Гц
04.04.2010 в 00:22:59
Маугли7111 написал : Уменьшаете в полтора раза обороты двигателя, и напряжение тоже. А если вам нужно повысить, то переключаете двигатель со звезды на треугольник, и задаёте на частотнике пропорцию напряжения/частоты таким образом, чтобы при номинальных оборотах двигателя и частоте 50 Гц напряжение на выходе было 230 Вольт. При увеличении оборотов соответственно будет больше, вплоть до 380 Вольт при соединении треугольником. 90 Гц при 380 Вольт - оно самое соотношение, а при 100 Гц нужно 420 - -440 Вольт,
Как в таком (однофазное питиание частотника...) случае это реализутся? http://www.ipc2u.ru/catalog/Z/ZS/27677.html
