Химик
Химик
Харьков
04.04.2010 в 00:23:49
А мотор выдержит такое повышение(c номинальных 220В до 400 В )?И если этого не сделать-то мощность упадёт в 5 раз?
Andry59
Andry59
Запорожье
04.04.2010 в 00:40:03
Может стоит почитать прикрепленный здесь файлик http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11736
Маугли7111
Маугли7111
04.04.2010 в 01:18:17
Alex___dr написал : Сколько же тогда необходимо для 120 Гц? Стандартный диапазон частотника 0.5...120 Гц
А мотор с ампер-витками или с конденсаторным сдвигом фазы? Одно или трёхфазный?
Химик написал : А мотор выдержит такое повышение(c номинальных 220В до 400 В )?И если этого не сделать-то мощность упадёт в 5 раз?
Выдержит, только при условии пониженной влажности воздуха. Обычно лаковая изоляция выдерживает.
Маугли7111
Маугли7111
04.04.2010 в 01:22:34
Alex___dr написал : случае это реализутся? http://www.ipc2u.ru/catalog/Z/ZS/27677.html
У вашего регулятора трёхфазный выход и однофазный вход, если верить описанию на сайте. Ставьте повышающий трёхфазный тр-р, и работайте.
Маугли7111
Маугли7111
04.04.2010 в 01:23:14
550 Вольт.
04.04.2010 в 01:24:56
Маугли7111 написал : А мотор с ампер-витками или с конденсаторным сдвигом фазы? Одно или трёхфазный?
Выход частотника трёхфазный... Так что видимо двигатель обычный 220/380В включённый тругольником, так как максимальное выходное напряжение частотника равно напряжению на входе...
Маугли7111
Маугли7111
04.04.2010 в 01:43:56
Тогда нужен трёхфазный (авто)трансформатор 230/500 Вольт. И при этом, чтобы двигатель, работающий на полную катушку развивал мощность меньше мощности частотника. Если частотник выдаёт 0.75 кВА, то с учётом косинуса фи двигателя, он должен быть: (0.75* косинус фи, обычно 0.8)/2.2=0.27 кВт. И это реально, что двигатель 0.27 кВт разовьёт 0.6 кВт, потому что будет работать на большей частоте. Вопрос в механической долговечности подшипников двигателя.
newcomer
newcomer
Самара
04.04.2010 в 05:46:37
Вы забываете про потери в стали. Не все двигатели будут работать на повышенной частоте, будут нагреваться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2010 в 07:02:09
Химик написал : Выдерживает ли двигатель?
Вопрос теоретический или практический?
Шильдик у двигателя есть? Что на нём указано? Какая будет нагрузка? Для чего вся эта затея?
igor1
igor1
04.04.2010 в 23:01:25
Химик написал : Скажите,по идее,можно повысить обороты ассинхронного двигателя ,рассчитанного на 50 Гц,питая его напряжением 100 Гц в 2 раза. Кто-то такое делал? Выдерживает ли двигатель? Как изменится при этом мощность?
Я это делаю достаточно часто. Двигатели 3-х фазные, мощность не большая: 0,55 – 1,5кВт. Частота регулируется от 40 до 80Гц – это, как правило. Однажды загнал до 400Гц, правда, не долго (часа 1,5). Но это был эксперимент: механики подбирали режим. В итоге остановились на 85Гц. Работает, по-моему, пару лет. Конечно, теоретически, нужны спецдвигатели, с усиленной изоляцией. Однако, поскольку работают обычные, усиленные покупать не будут. Как-то, на вентиляторе, 8кВт, ставил регулировку от 10 до 85гц. Отработал года 2. Потом накрылся. Частотник. Харьковский, думаю, один из первых. Двигатель работает, но уже без частотника.
Химик
Химик
Харьков
04.04.2010 в 23:24:01
А напряжение на движке повышали?
