igor1
igor1
05.04.2010 в 02:24:26
Химик написал : А напряжение на движке повышали?
Это Вы мне? Что значит: «повышали»? Это же функция частотника: он поддерживает соотношение U/f. Признаться, особо не заморачивался, чаще ток проверял. Он, естественно, падает. Впрочем, уже давно и этим не интересуюсь: требуемую работу выполняет и отлично. Почему я этим занялся? У меня много ДПТ, в основном мощностью около 400Вт. Как известно, при всех +, они капризны и требуют большого ухода. Да и стоят, если нужно заменить – дорого. Ну, года 4 тому, почти одновременно, накрылись 2шт. Купить такие же – дорого: точно не помню, но, кажется, $500 штука + доставка. А на заводе были частотники и асинхронники, правда, для других целей. Но это могло подождать. Да и стоила пара (частотник + асинхронник) то ли $200, то ли $250. Решили попробовать заменить. Получилось нормально. Вот с тех пор и меняю.
05.04.2010 в 02:34:07
igor1 написал : Это же функция частотника: он поддерживает соотношение U/f.
До напряжения сети...
igor1
igor1
05.04.2010 в 16:06:22
Alex___dr написал : До напряжения сети...
С чего бы это? До требуемого напряжения.
Одинец
Одинец
05.04.2010 в 16:11:58
Изверги. Маньяки. Как в своё время была мода разгонять процессоры компов, зачастую разгон был самоцелью. Ну кто-то чего-то реально с каким-нибудь движком добьётся, но повторяемости особо ждать не стоит. Надо тебе обороты - так поставь коллекторный!!!
05.04.2010 в 16:35:31
igor1 написал : С чего бы это? До требуемого напряжения.
За счёт чего напряжение в частотнике поднимается?
Написано весьма однозначно от 0 до напряжения питания... http://www.ipc2u.ru/catalog/Z/ZS/
Одинец написал : Надо тебе обороты - так поставь коллекторный!!!
А со станком например как быть?
Одинец
Одинец
05.04.2010 в 17:19:21
Alex___dr написал : А со станком например как быть?
А что, никогда станка - электрорубанка или шипорезного какого-нибудь с коллекторным двигуном не видели? Я однажды видел токарный, двигун (коллекторный!) был на 5 кВА.
05.04.2010 в 17:37:39
Одинец написал : А что, никогда станка - электрорубанка или шипорезного какого-нибудь с коллекторным двигуном не видели?
Я имел в виду промышленный фрезерный станок. Таких я с коллекторниками никогда не видел... Только с ассинхронниками.
Химик
Химик
Харьков
06.04.2010 в 17:22:35
Были и с коллекторныим-но это оочень старые,видел какие-то огромные остатки на приёмках,в школе сохранились на строгальном станке и 2 -не известно от чего,но рядом стоит такой же станок токарный,как в музее боевой славы,к-рый в Киеве,под Родиной-Мотью(но на нём-ассинхронник)Я думаю,их старались избегать,тк у них КПД и надёжность значительно ниже,чем у ассинхронииков-а это очень важные параметры для промышленного оборудования.Кстати-в Харькове в прошлом году начали делать свои трамваи-так в них поставили имеео ассинхронники(с немецкими преобразователями частоты)-именно,видимо,из соображений надёжности и большего КПД.Мож,ошибаюсь.
06.04.2010 в 17:39:16
коллекторныи движок при одинаковых габаритах будет всегда мощнее, и кпд его выше, а асинхронник прост в изготовлении и обслуживании, но с оборотами проблема нужен частотный преобразователь! А в чем вообще проблэма? Если применять частотник: 1 при подборе учитываются все пожелания 2 не в одних только подшипника дело 3 обычно частотник применяют в целях плавного пуска и регулирования оборотов от min до номинальных 4 нужны обороты- ищем соответствующий движок.
igor1
igor1
12.04.2010 в 23:57:29
Одинец написал : чего-то реально с каким-нибудь движком добьётся, но повторяемости особо ждать не стоит.
Почему? Вообще, непонятно, зачем Вы это говорите. Естественно, сегодня, вместо всех проблем вчерашнего дня: ассинхронник с частотником. Я, на данный момент, около сотни коллекторных выбросил. В конце концов, и оствшиеся пару десятков выброшу: зачем мне все эти проблемы.
И кому этот гимор нужен?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
14.04.2010 в 12:24:46
Чтоб двигатель имел одинаковый момент, необходимо поддерживать постоянное отношение U/f То есть 380/50 = 7,6 вольт на герц
Если вы разгоняете асинхронный мотор большей частотой, то падает момент. Это законы такие двигателей. Мотор крутится быстрее, да его уже можно остановить рукой :) Чтоб сохранить крутящий момент таким как был на 50 герцах, надо поднимать НАПРЯЖЕНИЕ, а это выховет перегорание двигателя. Всё просто на самом деле
