rodinad
rodinad
05.04.2010 в 22:32:23
!!! усаживание дает больше температура чем трение. если порошок с биодобавками/энзимами/ - его категорически нельзя для шерсти!!! он же ОРГАНИКУ растворяет/и шерсть до кучи/ есть мешки - сетка на молнии, но сойдет и наволочка.
Лида
Лида
06.04.2010 в 01:47:20
rodinad написал : усаживание дает больше температура чем трение.
Именно. Свалять трением нужно ещё ухитриться! А вот температурой - мгновенно.
BV написал : Ну и не всю шерсть одинаково полезно стирать даже в хорошей машине....
Если написано - вообще не стирать, то лучше не рисковать, конечно. Но я стирала :) Правда, не шерсть. По тактильным ощущениям было ясно, что ткань стирать можно, производитель просто перестраховывается. А вот с шерстью возможны неприятности - она может сесть просто от намокания, если написано, что рекомендуется только сухая чистка.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
06.04.2010 в 11:03:44
tvmaster написал : Доверьтесь машинке, она сама постирает шерсть с обычным порошком,
С обычным порошком нельзя стирать. Спецальные энзимы для расщепления жиров растворяют шерсть, она становится тоньше, потом после нескольких стирок совсем рассыпется. В банках продаются полно разнообразных средств для стирки шерсти, я стираю Perwool, не сказал бы что он очень уж хорошо стирает, похуже порошка, но если особых пятен нет, то нормально.
tvmaster
tvmaster
06.04.2010 в 12:36:45
Да, я в курсе. Энизимы практически не работают в холодной воде, и я тоже считаю, что их чудо действие мягко сказать сильно преувеличено. Растворения шерсти ни разу не замечал, максимум видел сильную усадку и то повторяю, из-за несоблюдения температурного режима или появления окатышей, что больше связано с общим качеством шерстяной нити. Надеюсь, что инструкцию на порошок люди читают и если там написано не стирать шерстяные вещи, то действительно не стоит. К примеру, я всё стираю Лаской, она универсальная и для шерсти подходит.
06.04.2010 в 14:28:32
Evgen10 написал : С обычным порошком нельзя стирать. Спецальные энзимы для расщепления жиров растворяют шерсть, она становится тоньше, потом после нескольких стирок совсем рассыпется.
Действительно так пишут....
Но вот эти джемпера
BV написал : Merino Mercerized Anti-Shrinkage Wool. Pure Wool. Mashine washable 40. Не садятся, не скатываются уж много лет.... очень живучие....
всегда стирал обычным Персилом и не заморачивался... И что странно, ни после нескольких, ни после "дофига" стирок они так и не рассыпались...
Может я что не так делал? :)
ssrr
ssrr
06.04.2010 в 15:32:47
Носки подарили. Обычные ХБ, не шерсть, без золотой вышивки. Написано - стирать вручную.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
06.04.2010 в 18:25:44
BV написал : И что странно, ни после нескольких, ни после "дофига" стирок они так и не рассыпались...
Впринципе я тоже детские вещи стирал обычным порошком Tide с расчетом что они станут маленькие раньше чем рассыпятся и впринципе пока все целое... а вот носки шерстяные стирал, они заметно стоншились, видимо это еще и от шерсти зависит, может энзимы не всякую берут.
06.04.2010 в 19:19:37
Evgen10 написал : а вот носки шерстяные стирал, они заметно стоншились, видимо это еще и от шерсти зависит,
наверное зависит еще и от того, что вы в них ходите :)
aksa
aksa
11.04.2010 в 23:39:04
Может быть и мне советом поможете: как правильно постирать пуховик? У меня стирально-сушильный агрегат Бош, правда достаточно древний.
tvmaster
tvmaster
12.04.2010 в 02:09:55
Для начала изучите ярлычёк на куртке, дальше действуйте согласно тамошним указаниям. Можно стирать - стирайте 30 градусов. Нельзя - значит нельзя, прямая дорога в химчистку. Пуховик надо сушить на вешалке, он долго сохнет и его надо встряхивать в процессе высыхания, расправлять пух или то что там внутри есть. :) Сохнуть он будет дня три, как подушка. Можно ли пользоваться при этом встроенной сушкой (я бы на всякий случай не пользовался), опять лучше посмотреть, что написано на ярлычке. Хорошие куртки имеют указания сколько стирок выдерживает данная вещь. Пуховик обычно не более 30 стирок держит.
йцукер
йцукер
Рязань
12.04.2010 в 11:19:53
В общем прикупил первый попавшийся порошок http://productorg.ru/product_info.php?cPath=10002388_10002389_10002404_10002418&products_id=1001166239 и в прошедшую субботу попробовал. Свитер и шапочку зашил в наволочку, как оказалось впоследствии совершенно напрасная предосторожность. Длительность программы стирки - менее часа. Обороты барабана в режиме стирки шерстяных изделий достаточно высоки и в результате этого изделие не переваливается в барабане, а как бы остается на месте, то есть механическое воздействие на волокна исключается. Насторожило повышенное пенообразование при использовании спецпорошка, но наверное "так надо". Хотя отжим происходит при 600 об/мин, возможно из-за дисбаланса обороты не были достигнуты - воды в свитере осталось очень много, пришлось дожимать вручную. Сушка изделия производится как и положено в горизонтальном положении. Пока ещё не высохло. ;)
