zik12
zik12
Белгород
06.04.2010 в 15:25:02
То есть не стоит это 300р за него переплачивать?
orinbasar
orinbasar
Уральск
06.04.2010 в 15:29:16
zik12 написал : То есть не стоит это 300р за него переплачивать?
проблема с тросиками одна из основных,либо шлецы на пластмассе, хорошие значительно по дороже будут:)
zik12
zik12
Белгород
06.04.2010 в 15:32:02
Значительно это сколько? Да и потом: если это оправдано и нужно можно и заплатить.
AndreyStar
AndreyStar
06.04.2010 в 16:07:32
Prok12 написал : А не может замедлять поток сам сифон? Там сечение в нижней части - совсем маленькое, гидравлическое сопротивление - большое на 2 поворотах, да и забивается легко. Спрашиваю, потому как мне скоро тоже предстоит очень похожий сифон под ванной ставить (Viega).
У меня такой сифон стоит уже год, проблем не знаю, выпуск жесткой трубой, D40, хотя вру, разок забился, но ревизия на сифоне рулит
zik12 написал : А с выпуском попробую. Правда я не совсем понял как труба d40 будет заходить в сифон? Чем будет уплотнятся? Что-то типа конусной резинки?
В комплекте к этому сифону у меня шло уплотнительное кольцо, оно с небольшим усилием натягивается на трубу D40, вставляется в сифон и зажимается накидной гайкой от сифона, и капать больше не будет
Y&T
Y&T
06.04.2010 в 22:25:43
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=107594 Все уже было...
Y&T
Y&T
06.04.2010 в 22:35:59
2zik12 У вас нормальный по конструкции сифон.
Труба на 40 вставляется через конусную резинку,... или через подходящую по диаметру любого профиля, или вообще без резинки на герметике... качество слива от этого не изменится. Сифоны имеют стандартные размеры на входе и выходе, не зависимо от производителя. Уклон без провисов и чистота магистрали, больше нет ничего здесь.
zik12
zik12
Белгород
06.04.2010 в 23:04:45
Разобрал, прочистил, вместо гофры трубу поставил (на рынке купил от другого сифона). Пустил воду -быстро стекает. Только другая напасть: в том месте где красным обвел из под гайки (стрелками показано) капает. Я когда разбирал прокладки не видел там, а может упала в унитаз когда я туда грязь вытряхивал. Я уже и фумки на резьбу намотал и тянул до ...-ничего не помогает, а прокладки подходящей нет. Злой как черт, все бросил как есть, подставил блюдце-завтро пойду на рынок прокладку покупать.:mad:
Mazayac
Mazayac
06.04.2010 в 23:12:25
На резьбу бесполезно что-то мотать. Уплотнение в другом месте :) Вот под деталью номер 4 прокладка: http://folkartist.ru/wp-content/uploads/2009/09/166.jpg
zik12
zik12
Белгород
07.04.2010 в 00:37:21
Вот ее как раз и нет. В общем завтра на рынок!!!
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2010 в 01:08:09
У вас всё типично. Косяк сантехников - тройник должен быть не 50-50-50, а 50-40-50. Угол отвода не столь важен. Обвязку берите Джимтен, простую. Она проста и практически универсальна. К ней в комплекте есть и конусная насадка для 40 трубы. Там, где у вас текёт последний раз прокладки конусные, их надо ставить узким местом к краю. Не конусные лучше вообще не использовать. Поиграв коленами обвязки можно подобраться к углу отвода тройника. Тройник лучше заменить, ибо редуктор 50-40 съедает ещё 5 см.
zik12
zik12
Белгород
07.04.2010 в 07:05:51
AndyMirror написал : Там, где у вас текёт последний раз прокладки конусные
Ну вот с этим я не соглашусь. Как там ставить конусную прокладку если там где гайка надета труба развальцована?
