zik12
zik12
Белгород
05.04.2010 в 19:54:19
В общем ситуация такая как на фото. Причем если гофру сделать по прямой то стекает еще хуже. Сейчас не справляется даже с напором воды из крана после колонки. Подскажите что можно сделать в данном случае. Все осложняется тем что ванну уже не поднять и не опустить как и трубу канализации.
Y&T
Y&T
05.04.2010 в 20:32:04
Советы стандартные:)
Гофру убрать, развернув сифон к тройнику, и повернув, может, перелив. Заменить парой уголков и куском трубы, d 40. Далее смотреть что с уклоном и чистотой основной трубы.
Крестьянин
Крестьянин
05.04.2010 в 20:43:16
Установите сифон для ванны с жестким выпуском.
05.04.2010 в 20:51:31
zik12 написал : Причем если гофру сделать по прямой то стекает еще хуже.
А если узлом завязать? :)
Y&T написал : Заменить парой уголков и куском трубы, d 40.
+1
И еще промерять уклон трубы канализации...
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.04.2010 в 21:09:54
2zik12 сдаётся мне:) , ванну поднимать придётся ,либо кананализацию отпускать с учётом уклона
Крестьянин
Крестьянин
05.04.2010 в 21:35:04
Судя по фото, ни чего Вам поднимать и опускать не надо, надо установить жесткий выпуск.
zik12
zik12
Белгород
05.04.2010 в 23:39:23
По поводу уклона: за стеной кухня, так там из мойки вода стекает так что аж гул стоит, а там всего метра полтора расстояние, да и перед этим ответвлением отвод на умывальник-там тоже сток нормальный. Я как-то раз разобрал сифон под ванной и вычистил все до "копеечки" там, тогда стало более-менее стекать, но буквально через 4-5 дней все опять возобновилось. А с выпуском попробую. Правда я не совсем понял как труба d40 будет заходить в сифон? Чем будет уплотнятся? Что-то типа конусной резинки?
Chevron
Chevron
Алматы
06.04.2010 в 01:41:06
Такое было у меня тоже.Гофру действительно лучше убрать.И поставить жесткий паттрубок,если не достает-удлинить принудительно отвод лежака.В моем случае слив был как из-за гофры так из-за плохого уклона - уклон был такой что вода утекая "поднималась" по лежаку к тройнику стояка - труба сама опустилась так как не была ни чем укреплена.Сечас подложил камень и укло стал как положено.А уклон должен быть такой чтоб вода "скатывалась" по нижним стенкам лежака.
ty-lev
ty-lev
06.04.2010 в 02:03:44
  1. Проверить канализацию на предмет засора.
  2. Уменьшить количество поворотов и изгибов до минимума, (заменить гофру жёсткой трубой).
zik12 написал : Все осложняется тем что ванну уже не поднять и не опустить как и трубу канализации.
Судя по фото, ни поднимать, ни опускать ни чего не надо.
zik12
zik12
Белгород
06.04.2010 в 06:59:23
Спасибо всем за разъяснения! Но все таки как с сифоном труба, которая вместо гофры будет, будет соединятся? Я так понял эту трубу придется из канализационной трубы d40 мм делать? Если со входом в канализацию там все стандартно, то как быть с местом соединения сифона с этой трубой?
windsun
windsun
Люберцы
06.04.2010 в 07:25:02
Для начала соберите гофру (можно обрезать по размеру, если не собирается), разверните выход сифона в сторону приемного патрубка канализации и подключите. Если это не получится, то только жесткое соединение.
