zik12
zik12
Белгород
07.04.2010 в 08:15:50
AndyMirror написал : Косяк сантехников - тройник должен быть не 50-50-50, а 50-40-50
И еще хочу спросить: почему 50-40-50 лучше чем 50-50-50? Мне кажется чем меньше сечение тем хуже течет. Или не так?
Y&T
Y&T
07.04.2010 в 09:24:34
Все нормально у вас с тройником, главное, что косой, а не прямой. Только аккуратнее вставляйте сороковку, если через манжету. Поставьте метку, чтобы не вставить трубу излишне глубоко и не перекрыть соседнее сечение. "редуктор 50-40 " - это очевидно переходник-эксцентрик, который по сравнению с манжетой прибавит длины магистрали. ИМХО лучше поставить именно его, а следом уголок на 45 град, хотя есть разные варианты. Бывают сифоны и под конусную резинку, но обычно должна быть плоская, резиновая или паранитовая.
zik12
zik12
Белгород
07.04.2010 в 09:30:12
Y&T написал : "редуктор 50-40 " - это очевидно переходник-эксцентрик, который по сравнению с манжетой прибавит длины магистрали. ИМХО лучше поставить именно его, а следом уголок на 45 град, хотя есть разные варианты.
Оно так и получилось. Я купил трубу как на фото, только без сифона и поставил ее. Вот и получилось переход 40-50 и угол 45 градусов.
ty-lev
ty-lev
08.04.2010 в 00:54:35
Y&T написал : Бывают сифоны и под конусную резинку, но обычно должна быть плоская, резиновая или паранитовая.
Паранитовые прокладки встречал только на металлических объвязках. Резина проще в монтаже и практичнее в сифонах.
Y&T
Y&T
08.04.2010 в 09:58:33
"Резина проще в монтаже и практичнее в сифонах." А вот это зависит от состояния и толщины торца слива, при этом не всегда удобно прикрутить сифон (и обработать торец резьбы) к уже замурованной ванне. Так что лучше иметь запас разных. На фото пластиковый сифон со штатной параниткой, жаль спряталась:) .
ty-lev
ty-lev
09.04.2010 в 00:31:15
Y&T написал : А вот это зависит от состояния и толщины торца слива, при этом не всегда удобно прикрутить сифон (и обработать торец резьбы) к уже замурованной ванне.
Как раз для паранита очень важно, чтобы обе поверхности прилигали друг к другу как можно ровнее.
Для резины же это не столь критично.
Y&T
Y&T
10.04.2010 в 15:22:11
А на тонком торце резину выдавит и будет течь:) .
ty-lev
ty-lev
10.04.2010 в 23:18:16
На тонком торце и паронит выдавливает. :(
Y&T
Y&T
11.04.2010 в 20:22:12
Ну, по жесткости паранит явно не похож на резину, хотя я уже пас:) :) :) .
ty-lev
ty-lev
12.04.2010 в 00:14:20
Y&T написал : Ну, по жесткости паранит явно не похож на резину,
Именно по этому:
ty-lev написал : Как раз для паранита очень важно, чтобы обе поверхности прилигали друг к другу как можно ровнее.
12.04.2010 в 12:13:28
Делаете колбаску из герлена и на прокладку - и пофиг даже раковины в чугуне....
