Y&T
Y&T
14.04.2010 в 23:10:14
Много, наверное, напридумывали из чего можно сделать колбаску:) , но проще пакетик с прокладками "заготовленными" из кармана вынуть и примерить подходящее.
14.04.2010 в 23:27:07
Y&T написал : но проще пакетик с прокладками "заготовленными" из кармана вынуть и примерить подходящее.
Да, так ....но даже мягкая резиновая прокладка не всегда решает проблему ... или не надолго... тогда герлен на прокладку из пакетика....
Y&T
Y&T
15.04.2010 в 10:44:45
Тогда где и в каком виде его берут? Чтоб знать, если что:) .
15.04.2010 в 22:33:39
Y&T написал : Тогда где и в каком виде его берут?
В Яндексе или в Гугле :)
Y&T
Y&T
16.04.2010 в 10:16:57
...там очень большие рулоны, в пакетик не залезут:)
Т.е. на рынке втихаря оторвать кусок?
ty-lev
ty-lev
16.04.2010 в 19:37:16
Y&T написал : Т.е. на рынке втихаря оторвать кусок?
Воровать не хорошо.
Капитошка
Капитошка
Караганда
16.04.2010 в 21:16:13
Все решается гораздо проще. От гофры отрезается концевой раструб. Концом на 40 в сифон, к концу на 50 подводится трубой ( возможно просто прямой , по фото точно не видно). Ни каких манжет. Прокладка под горловиной очень тонкая и другая толще обычно не подходит. Обычный герметик держит прекрасно, разве что при разборе снова сажать на него. Но это обычно не требуется.Есть ревизия. Сифоны с дугообразным затвором чистки на ванной вообще обычно нетребуют и скорость прохождения у них выше.
Y&T
Y&T
19.04.2010 в 21:07:51
2 Капитошка Что случилось? Прорыв сознания:) :) :)
Особенно в свете "воровства"...:)
2 BV Пока не начали воровать, может есть инфа, где немножо откусить?:)
19.04.2010 в 23:07:14
2Y&T На строй рынках, где кровля или для авто вибропоглотитель
ty-lev
ty-lev
20.04.2010 в 03:05:21
Y&T написал : Пока не начали воровать, может есть инфа, где немножо откусить?
Да не стоит ни где кусать. После использования герлена, соединение становится не разборным. Точнее, разобрать его будет можно, а вот второй раз собрать, проблемотично.
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.04.2010 в 20:18:43
Y&T написал : Что случилось? Прорыв сознания
О чем?
