al2
al2
06.04.2010 в 20:45:02
Всем привет!
В ванной проходит труба горячей воды, но она бестолковая, т.к. проходит под самой ванной и раковиной. И выступает чуть чуть из под раковины на изгибе.
Возникла мысль, прикрепить к этой трубе некое устройство, рассеиватель или радиатор, который будет забирать от трубы больше тепла. А над устройством повесить вешалку с полотенцем, чтобы полотенце быстрее высыхало.
Постараюсь пояснить:
Имеется раковина, под ней проходит и загибается назад труба горячей воды, я хочу прикрутить это устройство к самому изгибу, чтобы в результате устройство забирало часть тепла от трубы, и нагретый воздух поднимался от устройства и сушил полотенце.
Вопрос такой: существуют ли подобные готовые устройства?
Такие, чтобы купить, привинтить и пользоваться.
Главное, чтобы не врезаться в трубу.
Gleden
Gleden
06.04.2010 в 21:55:25
..чего либо к трубе прикручивать - смысла нет..
..поищите электрический полотенцесушитель -больше шансов ..
06.04.2010 в 22:40:45
Устройство называется ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ. Но для этого к трубе надо приварить два отвода 3/4 и слегка заузить сечение трубы между ними.
PS Эта труба в обиходе имеет название "тряпкосушитель" PPS Не изобретайте велосипед - его уже давно придумали
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2010 в 23:22:53
al2 написал : Такие, чтобы купить, привинтить и пользоваться.
2al2 Кулер от компа+ батарейка...:o
Zhek@
Zhek@
07.04.2010 в 07:39:06
Gleden написал : электрический полотенцесушитель
+1 прикрутил его к стене,включил в розетку и пользуйся....
Сантехнические работы Москва и область
al2
al2
07.04.2010 в 22:02:34
Я всё понимаю, но сейчас врезать что-либо в трубу нет возможности.
Электрический полотенцесушитель не устраивает тем, что он потребляет электроэнергию, а труба греется совершенно бесплатно, соответственно, возникла мысль использовать этот нагрев на благие дела.
Раз никто не слышал про подобные девайсы, то, скорее всего, их нет, и значит вопроса тоже нет.
Хотя, технически подобное возможно, взять те же системы охлаждения в электронике, когда к радиатору привинчивают дополнительные радиаторы или просто увеличивают объём радиатора путём привинчивания всяких железок.
Вопрос был из разряда академических, по типу "А вдруг...".
Спасибо за ответы:)
obivkadvey
obivkadvey
07.04.2010 в 22:09:40
Да Вы просто Кулибин. Ваша идея меня зацепила, буду тоже что-нибудь придумывать:) Думаю паять надо:)
al2
al2
07.04.2010 в 22:24:24
Нууу, я себе это представлял как некий радиатор, который имеет нечто типа выносного рукава, обхватывающего трубу, для максимальной теплопередачи. В принципе, это может быть и лист не очень тонкий какого-либо металла, имеющий механический контакт с трубой, в общем вариантов мильён.
Я планирую в ближайшие годы делать ремонт в ванной и сделать нормальный полотенцесушитель, а этот если и хотел сделать, то на переходной период, пару лет. Это для меня не сильно актуально, т.е. если вдруг есть такие штуки, то хорошо, если нет, то и фиг с ними:)
Zhek@
Zhek@
07.04.2010 в 23:44:48
al2 написал : на переходной период, пару лет.
есть такая пословица:"нет ничего более постоянного чем временное" вырежте старый полотенчик,на стояке оставьте два крана для подключения нового полотенчика.По временнойсхеме подключите новый полотенчик и пользуйтесь...А когда соберетесь продолжать ремонт в санузле,то останется лишь перепроложить трубы к полотенчику в штробу и замазать.Одной проблемой станет меньше. :))) а комфорт будете получать уже сейчас.
